 Московское время 07:29:44
 Владивостокское время 14:29:44
 Правка вмятин дюраля!!!
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   14-04-08 06:17
Привет Всем ! Как лучше выправить вмятину на борту Прога? Греть лампой, потом рихтовать? Или ещё какой вариант посоветуете? Кто то помню говорил,что мылом надо обратную сторону натереть.и греть пока не потемнеет,и потом править!!
 Re: Правка вмятин дюраля!!!
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   14-04-08 06:35
Я думаю греть корпус нельзя ни в коем случае , только отстучать резиновым молотком .
Дата:   14-04-08 06:38
Да вроде не рекамендуют на "холодную"----может лопнуть !!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата:   14-04-08 07:15
Температура " отпуска" дюраля - 200-240 С , как раз когда мыло темнеет. Важно не пожечь прокладки в швах. И не "тянуть резину"- крепчает "взад" от пары часов до суток...( в зав. от марки дюраля)
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата:   14-04-08 07:19
Прогреть промышленным феном, при этом резиновой или деревянной кувалдочкой шле,шлеп и все.
Дата:   14-04-08 07:38
Фен есть! Даже со шкалой температуры до 650 гр. На сколько ставить? Или опытным путём .............
Дата:   14-04-08 07:48
Опытным путем.Грей и стучи. Кстати про темнеющее мыло тоже слышал.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   14-04-08 08:00
Не прогреть-сильный теплоотвод.Лучше кияночкой и упорчик с противоположной стороны.Если всёж прогреете- то можно пузырь ещё хуже выдавить..."Ттаарапиться ннее нада..".
Дата:   14-04-08 08:07
На то он и промышленный фен. Градусов до 300легко прогреет. Абольше и не надо.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   14-04-08 15:42
Когда в армии был клепальщиком, заклепки дюралевые отпускали на плитке и контролировали спичкой тыльной частью, она начинает чернеть, и именно спичкой, т.к. она пропитана составом. Мыло рулит. Затем охладить в воде, свойства возвращаются через сутки. Обратную сторону при прогреве феном можно прикрыть стеклотканью, чтобы не было теплоотвода. А дальше все равно надо уметь стучать, а то пузырь будет с другой стороны.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-04-08 15:59
Греть дюраль надо до 300 градусов (мыло становится коричневым). Но это относится к заклёпкам. Готовые корпуса нельзя греть даже до 120 градусов, т.к. разрушается герметизирующая прокладка в клёпанных швах. Так что с вмятинами придётся мириться либо менять лист.
Дата:   14-04-08 18:12
Так ! Значит паяльная лампа отпадает сразу ! А прокладку в швах полиуританом востановить........ Тиокиловая лента это вроде вчерашний день !!!
Отправка отредактированного (14-04-08 18:13)
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   14-04-08 22:42
Барин писал:
> вчерашний день !!!
Дык для этого швы-то разбирать придётся....
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-04-08 00:18
И не стоит так жестоко о тиоколовой ленте...:))
Автор: мученик с к2 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   15-04-08 22:26
где купить тиоколовую ленту или чем её можно заменить
Дата:   16-04-08 05:13
Полиуринатом! (герметик)
