 Московское время 22:34:32
 Владивостокское время 05:34:32
 материал ПВХ Брига, Корсара
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-04-08 21:24
Уже задавал здесь ряд вопросов, спасибо за ответы.
Поездил по магазинам и выставкам. Спасибо Владимиру из прокатись, очень помог советами и спровоцировал сомнения в правильности выбора. Если помните хотел брать командор 470ый (питерский), но в мск с ним проблемы, 430Про обещают к 15 июня, 470 не то чтобы обещают, но в августе говорят будет. А зачем он мне в августе? Акила мск отпадает полностью... не корсар это. Вопросы у меня следующие:
1. если есть кто на этом форуме питерский или из корсара, командоры 430/470Про, есть в магазинах у вас?, приехал бы лично за лодкой, 700 верст не расстояние :) нужно 430Про или 470про, цвет светлый, хотя и не принцииально.
2. в виду отсутствия КМД, душа рассматривает Бриги 420 и 460. есть сомнения по поводу материала Бриг Балтика: мягкий, толстый и легкий, в отличие от КМД - по-тоньше, кондовее и тяжелее. сужу как обыватель - раз мягкий значит хлипкий. Никто не прояснит ситуацию по материалам?
3. Сравнивая КМД и Бриг размеров от 4м., по весу явно выигрывает Бриг на 10-15 кг., братья украинцы! что за материал такой? По мягкости, очень напоминает толстую (2-3мм) и мягкую кожу.
4. Видел HD460 Бриг, материал 1600, мощная лодка. Впечатлила сильно. Пока останавливает цена 100 тыр. (но и начинал я поиск с бюджетом 40 на ПВХ :) Никто не пользует такую, на предмет поделиться опытом?
5. В Бригах Балтика 420/460 пространство под настилом, полностью надувное? Или как, на картинках кильсон, как балон и натянутая ПВХ между баллонами бортов, так ли это?
6. Кайманы, Мнев, Квики, Ямараны, Рибы не рассматриваю. Что-то не понравилось, что-то не устроило, что-то голимый китай. Не отговаривайте.
 Re: материал ПВХ Брига, Корсара
Автор: Stiv (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-08 01:40
qwerty1000 писал:
> ...хотел брать командор 470ый
> цвет светлый, хотя и не принципиально.
Если есть желание, можете сделать заказ лодок: KMD-470 (39’985 р.) с поставкой к 10 июня или KMD-470 PRO (45’585 р.) с поставкой к 25 июня. Эта информация на 11 Апреля, т.е. завтра 14.04 надо бы уточнить кол-во заявок за эти выходные. Командоры-430 проданы до июля. Заказать можете у нас или в АкваУнивесале, Москва.
Дата:   14-04-08 01:45
2 qwerty1000
В этом году все лодки производятся в Корее, из-за большого кол-во заказов, совершенно нет времени заниматься их производством здесь.
Дата:   14-04-08 02:17
>>>Если есть желание, можете сделать заказ лодок: KMD-470 (39’985 р.) с поставкой к 10 июня или KMD-470 PRO (45’585 р.) с поставкой к 25 июня. Эта информация на 11 Апреля, т.е. завтра 14.04 надо бы уточнить кол-во заявок за эти выходные. Командоры-430 проданы до июля. Заказать можете у нас или в АкваУнивесале, Москва.>>>
Стив, а цвет можно выбрать?
Дата:   14-04-08 02:32
qwerty1000 писал:
К сожалению, цвет можно заказать только по Тарифу 90 дней.
Лодки, который приходят к 10 и 25 июня черного цвета.
Автор: 2NKE1DdF (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-04-08 05:07
"В этом году все лодки производятся в Корее" - это означает, что вся фурнитура на балоны, пайолы устанавливается корейцами, а в Россию уже приходит лодка в сборе и готовая к передаче клиенту?
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-04-08 05:59
qwerty1000 писал:
не правильно судишь ;) Лодки просто несравнимы.
> кожу.
материал MIRASOL:
Серия DINGO - 1100 DTEX (балоны) и 1250DTEX (дно)
Серия BALTIC (модели B310, B350) 1560DTEX баллоны и днище
Серия BALTIC (модели B380, B420, B460) 1680 DTEX . Баллоны у B380 - из 1560 DTEX.
Вся серия EAGLE - 1680DTEX
> поделиться опытом?
Я тебе рассказывал про BALTIC 460HD(фанера 15мм). Цена около 67 т.руб. Модель HD460 отличается от этой транцем под длинную ногу мотора и доп. оборудованием. В общем лодки HD460 и HD420 специализированные лодки.
Да так и есть. Ничего надувного кроме кильсона нет.
Дата:   14-04-08 06:12
будучи технарем, возможно я не прав, узреваю в этом не совсем хорошую весщщь. понимаю, при этом, что лодки проектируют не глупые люди. Тогда объясни. между настилом и днищем воздух, давление атмосферное, в оличие от полностью надувных кильсонов по всему периметру лодки, где давление и держит волну. в чем фишка брига?
Дата:   14-04-08 06:28
в экстриме видел Heavy-Duty, весом в 130 кг, там объявили под сотку, может дргуая линейка лодок?
Дата:   14-04-08 07:48
2NKE1DdF писал:
> клиенту?
Пайолы, сидения и сумки делаем здесь, остальное в готовом виде из Кореи.
Дата:   14-04-08 08:08
qwerty1000 писал:
Это другая линейка, абсолютно. brig.com.ua даст ответ на многие вопросы.
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   14-04-08 18:37
Стив, как с вами связаться? Что есть по состоянию на 14 апреля?
Дата:   14-04-08 22:03
qwerty1000 писал:
Пишите на korsar@sp.ru
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   15-04-08 02:57
По поводу материала "Брига".
Честно говоря Балтики и Динго не сильно щупал, но материал Фалкона на порядок лучше чем у остальных (по крайней мере украинских) производителей. Ацетон его не берет, а остальные лодки очень даже неплохо от него плавятся.
Дата:   15-04-08 18:38
Стив, письмо дошло? А то ни ответа, ничего...
Дата:   15-04-08 22:29
qwerty1000 писал:
Дошло. Спасибо. Ответил.
