 Московское время 12:07:58
 Владивостокское время 19:07:58
 Расскажите разницу в моторах
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   14-04-08 02:23
Вот как бы есть два мотора разница я так понимаю в зажигании и в опережении какое получше? фотки прилагаются и еще какой винт стоит на Вихре?
 Re: Расскажите разницу в моторах
Дата:   14-04-08 02:24
он же
Дата:   14-04-08 02:25
другой
теперь винт
Дата:   14-04-08 02:26
еще он же
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   14-04-08 07:07
Мля, смотрю и плачу. Сколько свободного места!!!
Дата:   14-04-08 07:20
domovoi писал:
На одном зажигание получше и кик стартер хороший (коротколапый), но маховик фуфло, на другом электростартер с зубастым маховиком, хотя тарелка маховика выглядит комично и совершенно бесполезно (разве что гайку маховика контрить). Особенно понравился корпус редуктора. Что с ним стряслось? Кстати, передний (нептуновский) забор воды в редукторе Вихря показал свой полный и безоговорочный отсос по сравнению с задним (по-старому).
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата:   14-04-08 15:48
На первом зажигание МБ-22, на втором МБ-2, на сколько знаю МБ2 пОздних годов выпуска не плохое.На МБ22 опережение механически не регулируется при изменении дросселя.
Винт очень похож на 282-ой.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-04-08 17:56
1 - Зажигание МБ-22.
2 - Зажигание МБ-2
Винт 282
Что лучше хуже сказать нельзя. Мотор будет работать одинаково. При выборе смотреть на параметры самого двигателя. Компрессия, запуск, люфты.
Дата:   15-04-08 01:31
на котором МБ-22 он новый еще не прошел обкатку вот думаю на него воткнуть стартер так как уже все куплено и венец и держак для стартера и сам стартер то хочу его обкатать и на Крым воткнуть и еще хорошо или плохо что на нем нет механического опережения зажигания?
Дата:   15-04-08 07:42
domovoi писал:
Зависит от точки зрения... И конкретно приобретенного опыта. Тут главное понимать, что обходя грабли, ты лишаешь себя бесценного опыта.
