| Московское время 08:27:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:27:41 |
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата: 14-04-08 01:26
Качал ниссамаран родной лягушкой и забыл повернуть наконечник шланга перед тем как вынимать из клапана. В результате отломились усики, которые держали наконечник. (см.фото) Клеить бесполезно, отлетит от давления. В магазине где покупал лодку, говорят что поставщики им не дают таких запчастей. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Еще не ясен вопрос подойдут ли к такому клапану наконечники, идущие с электронасосами Bravo. В магазине говорят, что с насосами такие переходники не поставляются и можно только борта поднять, хотя кто-то в форуме писал, что ниссамаран с помощью Bravo BST 12 Super Turbo накачивает.
Автор: leks (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-04-08 01:42
День добрый, не далее чем вчера столкнулся с такой же проблемой,
насос БРАВО 5 HP( Китайский аналог), похоже что придется покупать новый насос.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 14-04-08 02:06
Пользуйте штатную коническую насадку из комплекта насадок.
Даержит до нормального давления.
Автор: b58 (---.249.15.116.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-04-08 02:25
В комплект к насосу идут насадки, одна из них явно подойдет, на крайняк - пару колец изоленты для уплотнения. 0,3 держит вполне нормально... Вариант №2 - заказать например на Баджере...Посейдоне... да еще много где...
Дата: 14-04-08 02:47
Не понимаю как в этот клапан можно вставить конусный переходник. На приложенной картинке примерный рисунок клапана. В центре фиксатор клапана 1 (открытое -закрытое положение). Этот фиксатор соединен с цилиндром 2 перемычками 3 за которые цепляется наконечник насоса, а герметичность получается за счет прижима уплотнителя наконечника насоса к кромке этого цилиндра. Что либо конусовидное просто некуда втыкать - не дадут перемычки 3. Убрать их естественно нельзя, поскольку на них держится фиксатор 1.
