| Московское время 00:45:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:48 |
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата: 13-04-08 01:03
Хочу переделать штатное зажигание Ветерка 8-Э на импортные комплектующие, ктото делал такое? По поиску нашел: штатные теристоры - на MCR100-6; MCR100-8 или 10TTS08, MAC9 или 16TTS12, MAC16N , Диоды - FR207 или КД226Д, а какие лучше конденсаторы? Отпишитесь, кто делал чтото подобное, и что из этого лучше, а то замучился то теристор менять, то конденсатор, то диод...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-04-08 17:13
Ну что ты нервничаешь?
Правильные знатоки в выходные на воде или, накрайняк, рядом с ней.
Вот, смотри сюда: https://motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm .
Там я применил импортный керамический конденсатор,
по конструкции аналогичный отечественному К73-17 .
Правда, и отечественные кондеры никогда в моей практике не отказывали, так что не могу сказать,
насколько превентивная замена их на импорт может быть оправдана...
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 13-04-08 18:06
Отечественные К73-17 бывают разные. В частности огромные их количества выпускали в Армении. В "Бийсках" первой серии стояли именно они. Цензурных слов на описание их работы не найдётся. Есть правда замечание - в "Бийсках" напряжение на первичной обмотке ТЛМ побольше, чем у "Ветра", но всё равно оно меньше, чем положенные 630v
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата: 13-04-08 20:38
Если у тебя стоит конденсатор типа МБГО - лучший вариант. Это конденсаторы для работы в импульсных цепях с фантастической надежностью. Про К73-17 уже все сказано выше. Тиристоры ( от латинского tiri - дверь) КУ-202 просто по своим характеристикам не предназначены для работы в этой схеме, поэтому доставляют много хлопот. Все вышеперечисленные тиристоры имеют запас по параметрам, некоторые - в разы. Диоды КД209 можно оставить в цепи управления, на выпрямление высокого напряжения - FR207 или КД226. А вода у нас в Карелии еще твердая....
Автор: ДмитрийHck (---.academ.org)
Дата: 14-04-08 01:12
Видимо, таки не керамический, а пленочный. Керамический на такое напряжение и с такой емкостью можно долго искать :)
