| Московское время 16:56:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:04 |
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 13-04-08 03:38
Привет, если кому интересно сегодня второй день процесса.
В первый день с третьей попытки завели новую Ямаху, 1,5 часа холостых и 200 метров самым малым вперед.
Сегодня 3 часа на оборотах 1500\мин, затем 30 минут на разных режимах хода. Вплоть до 40проц газа. Чувствую что хороший зверек на транце. Предвкушаю. Лодка - Нептун-3
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 13-04-08 07:45
У самого такой же комплект, сейчас продаю, только под длинную ногу. Мотор Я40XWL, это самый минимум для такой лодки. Смотря , конечно, с чем сравнивать, но "зверёк" для такой лодки явно маловат.
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата: 13-04-08 14:20
Андрей Зарубин писал:
А это так по инструкции положено обкатывать? Вроде бы уже первый час нужно 3000 обор, а начиная со второго 3/4 или 4000 и не на хх, а в движении.
Дата: 13-04-08 16:58
А к слову. Назначение комплекта - покатушки вдвоем- редко вчетвером с девочками. Шалычок и ожидание углей в коротких выходах. Никакой рыбалки и лыжников на спине. Думаю будет ок и 40 сил. Мало будет. Подумаю про 55
Автор: Zergey (---.e-sky.ru)
Дата: 14-04-08 02:53
Что значит никакой рыбалки ???,она что,как то зависит от мощности мотора? Паря, молодец 40-ка самое то !
Дата: 14-04-08 05:15
Продолжаю рассказ - сегодня прошелся около часа. Впечатления очень приятные! Лодка на малой волне и без волны ведет себя очень приятно. Не колбасит, не гремит. 40 сил вдвоем несут очень хорошо. Грузовой винт стоит и думаю вчетвером будет нормально. Заводится после ночи плохо. Обкатка все-таки масла литр на бак 24 л. Планиру выходить еще баки менять масло в редукторе, звать друзей -мастеров по ямахам пусть карб регулируют и торжественно вступать в навигацию. Москва.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 14-04-08 05:24
Ээээээээээээ!!!!!! Не надо в карб лезть,даже друзьям!!
Вот обкатается моторчик,смесь нормальная зальётся и карб сам настроится!!!! Точно-точно!!!................ :-)
