 Московское время 15:46:49
 Владивостокское время 22:46:49
 SAIL 15 В вопросах
Автор: leks (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-04-08 03:06
Всем добрый день или вечер, нужна консультация, после первых без проблемных двух часов работы, Китаец стал капризничать,холостые держит, при увеличении оборотов глохнет, обкатку производил в соответстии с рекомендациями завода изготовителя, с какой кувалдой и какой матерью к нему подойти?, он у меня первый,... или я у него, до этого юзал только технику на колесах.
 Re: SAIL 15 В вопросах
Автор: MChS (90.151.189.---)
Дата:   11-04-08 03:17
2Т или 4Т?, а в прочем проверь топливную на предмет подсоса воздуха или наоборот гдето пережат топливопровод.
Дата:   11-04-08 03:37
Мотор 2Т, первое что и сделал, визуально топливная норма.
Дата:   11-04-08 03:44
когда начинает глохнуть - качни грушей, тогда будет понятней где смотреть визуальным глазом
Дата:   11-04-08 03:52
Спасибо, в субботу продолжу изыскания, или я его или он меня, в крайнем случае пустим на якорь.
Дата:   11-04-08 03:57
это бывает и у япошек.(грязь в коннекторе, например)
и мерс. хрен заведешь, если ручку не поставил на "Р" - за диагностику можно отдать большие деньги.
Дата:   11-04-08 04:04
Деньги не что, тут дело принципа, про Китай много говорили, хочется понять чего он стоит на самом деле., я не фонат водномоторной техники но планирую им стать, для души.
Дата:   11-04-08 04:10
leks не переживай, чудес не бывает. если на холостых работает нормально и запуск норма, то все дело в топливопроводе. Давным давно так епался с Я-30, думал утоплю - хуже Вихря, а дело было дрянь - шланг между коннектором и бензонасосом был пережат, да так что хоть засмотрись не увидишь, пока все не отсоединил и не проверил. После этого мотор работал как "камондирские часы советских времен" без сбоев.
Дата:   11-04-08 04:13
Спасибо еще раз, в субботу по результатам отпишусь.
Автор: vladru (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-04-08 04:24
Самую частую неисправность забыли - вырабатывайте стойкую "до автоматизма" привычку проверять воздушный клапан на топливном баке.
Дата:   11-04-08 04:31
А чего с ним может быть? в самом начале открутил.
Дата:   11-04-08 04:39
Посмотрите как Баринов на выставке м.....ся с запуском своего " Волгаря" ( здесь и видео где-то лежит) , а дело было в заткнутом шланге......
Автор: EMB (---.krasnogorsk.ru)
Дата:   11-04-08 05:10
Симптом один в один как у меня.Был пережат топливный шланг.
Дата:   11-04-08 06:39
Если забыть открутить - похожие симптомы. И пусть поднимет руку, кто ни разу не забывал.
Дата:   12-04-08 03:48
Звиняйте что не в тему, но может кто посоветует, куда податься не легалу, прав нет, судового билета тоже, на руках одно желание, интересует Подмосковье, Клязьма в районе Монино не впечатлила.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-04-08 10:52
В Подмосковье тебя ничто не впечатлит ввиду затратности на штраф за ебзду без прав.
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   12-04-08 14:27
Вот и началось!
Дата:   12-04-08 14:29
Лично мое имхо.Зря взял,для начинающего.Хотя!
Автор: юлл (питер) (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   12-04-08 16:49
У меня так во время обкатки было из за засирания свечи. И так масла больше лить надо, а я ещё, похоже, перелил чуть.
Автор: Андрей К (195.161.25.---)
Дата:   13-04-08 04:39
Как пользователь снегохода вдобавок скажу: 100% пережат топливопровод - случалось не раз за зиму.
Дата:   13-04-08 21:11
Господа водоплавающие , спасибо за поддержку, что было так и не понял, но мотор работал как часы, "день Космонавтики" провел с сыном на воде часа четыре мучил китайца, обошлось, не такой уж он и страшный, правда сравнивать мне не с чем, так сказать первый опыт, жалоб не было, разве что дребезжание колпака, но и то лечится элементарно, подогнул кронштейн и ноу проблем, через недельку попробую отвезти его на Валдай, дней на восемь десять, вот там его и помучаю, подскажите что взять из зипа?, еще раз спасибо, всем удачи на воде и не только.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   13-04-08 23:10
запасной мотор))))))).
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-04-08 23:53
Злой вы,дяденька :))
Дата:   14-04-08 01:17
Английский врач так высказался о взаимоотношениях душевнобольных с врачами:– Невротик – это человек, который строит воздушные замки, душевнобольной человек – тот, который живёт в них, а психиатр – человек, который взимает за это квартплату. Ну что ж можно и запасной.
