 Московское время 21:10:48
 Владивостокское время 04:10:48
 катушка от Оки на Ветерок 8Э
Автор: a3810 (---.bashtel.ru)
Дата:   13-04-08 02:06
сегодня поставил завелся с пол тыка
 Re: катушка от Оки на Ветерок 8Э
Дата:   13-04-08 02:07
мотор 80 г в три года назад друг взял
Дата:   13-04-08 02:08
фото
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата:   13-04-08 02:12
a3810 писал:
А почему менял? и как крепил?
Дата:   13-04-08 02:21
два года назад заводил пару кругов сделал и началось то заводится то нет дергал все руки кончал ,оказывается одна из катушек накрылась но хитро искра была кинул в гараж и забыл а тут почитал вытащил купил катушку Ока провода ВВ и две свечи поставил дернул работает
Дата:   13-04-08 03:18
a3810 писал:
А как крепил? делал специальній кронштейн? и куда привинчивал? если можно, то чертеж...
Дата:   13-04-08 03:41
на первой фотке посмотри родной кронштейн загнул к нему привернул надо другой делать калпак не закрывается
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата:   13-04-08 07:46
У Оки -двухискровая?Как на Вихрях и Нептунах? Типа где впрыск,там и поджиг или я что-то не догоняю...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   13-04-08 15:30
Trin,Москва писал:
И на "москвах" ина"ветрах". Сам пока ( на кулачки) поставил от моцика"Урал" ( с аккумом,ессно) . На обкатку / доводку в бочке,пока "ПРавильное" не соберут.( на родном катушки сдохли).
Всё НОРМАЛЬНО работает.
Автор: pine73 (---.rodgaz.ru)
Дата:   14-04-08 20:30
Отходил сезон (Н-25) - работает нормально. Замечен только один косяк - резко глохнет на малом ходу. Т.е. сразу, без перебоев. Мне кажется, что ей не хватает напруги от магнетто.
