| Московское время 22:37:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:37:26 |
Автор: Voljanin (88.200.213.---)
Дата: 12-04-08 17:54
Господа,
подскажите какие материалы\герметики можно использовать в работе с топливной системой ? в частности разболталась горловина-штуцер, куда заливается бенз и на волнах он выплескивается - результат неприятный запах, ну и вообще не безопасно ) все пластиковое.. вот есть мысли посадить этот штуцер на что нибудь прочное типа эпоксидки, но не знаю как оно все будет реагировать с бензином....
С уважением.
Автор: Igor.in (78.107.5.---)
Дата: 12-04-08 18:23
Для ремонта пластиковых бамперов клей есть двух компонентный,попробуй может поможет.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 12-04-08 18:38
Металл. штуцер на пласт. бак можно только вварить или вкрутить на прокладках. Клеить - бесполезно, ибо к бензостойкой пластмассе адгезии не будет ни у какого клея.
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.243.telecom.gomel.by)
Дата: 12-04-08 19:33
Горячим паяльником понаплавлять пластик в районе горловины, как бы соскабливая часть пластика в стороне и сдвигая его к месту герметизации, потом получившийся бугор плавить по дольше, чтобы низ и новый слой спаялись. второй варриант - если есть кусок такого же пластика (или подобного, попробовать на малом участке - свариваются ли материалы) наплавлять с куска не забывая подплавлять место куда накладывается новый слой. это заделает трещину и наплавив массу - укрепите механически контакт горловины с баком
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-04-08 22:04
Пробуй полиуретановый герметик фирмы АРР,если там соединение хоть как-то механически упрочнено(пластиковые усы,остатки резьбы и проч.)Насчет бензостойкасти-проверено,держит прокладки на всех датчиках уазовского бензобака.
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 12-04-08 23:52
Есть так называемая холодная сварка ее можно даже баки автомобилей заделывать в случае повреждения. . Похожа на двухкомпонентный пластелин которым можно обмотать горловину , через часов 5 можно пробовать на прочность. Я заделывал бак на Опель Омеге когда пробил его где то на кочках Только бензин пришлось сливать. Холодная сврка бензином не разьедается.
Отправка отредактированного (12-04-08 23:53)
Дата: 13-04-08 02:54
Господа, всем спасибо за советы по конкретным видам герметиков, буду пробовать... наверное начну с холодной сварки.
не совсем правильно выразился- на штуцере резьба ок, а вот на баке... разболталась... а бак менять ой как не хочется (((
еще были мысли обмотать это все ФУМ лентой...но вопрос не разъедается ли она бензином?!...
С уважением.
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата: 13-04-08 03:12
Попробуй Клеевой пистолет! Там клей-картридж как КАПРОН! должен хорошо схватится! И ваще---полезная вещч!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.26.---)
Дата: 13-04-08 05:23
Юра Юра писал:
> разьедается
Не разъедается - факт, но макс. через 2 года начинает отслаиваться даже от зачищенного/зашкорябанного железа. А с бензостойкой пластмассы слетит на раз.
А Фумка ( на резьбу) - рулит , не растворяется ничем, даж пропаном-газом, но скользкая,падла, боюсь раскручиваться станет.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата: 13-04-08 18:41
Барин писал:
Не надо его пробывать,никогда еще ничего он не приклеивал,так приляпать можно,а чтоб приклеить и еще уплотнить это не к нему, на любой пластмассовой деталюшке должен быть обозначен тип пластика (например ABC,PE,PP,PPE и т.д) посмотри какой у тебя и исходя из этого подбирай клей
Автор: павел бел (---.infonet.by)
Дата: 13-04-08 22:28
тут необходим паяльник и впаивать в пластик мелкую металлическую сетку для надежности чтобы больше не лопнуло по старому шву и проблем не будет
Дата: 15-04-08 03:18
таак мнения разделились ) бак стационарно стоит ..на относительно большой лодке .... так что наверное на этой неделе попробую фум ленту как самое простое... как бы она не размохрилась и внутрь не провалилась ... т к резьба на пластике на баке самом вся в задирах ((
Всем спасибо за мнения , по результатом отпишусь еще)
Автор: Максим, Украина, Зп, П-2+В25Э (77.109.54.---)
Дата: 15-04-08 03:53
Помоему все проще.
Любой пластик можно двумя способами клеить.
1. Варить (по принципу ПВХ труб - в разрезе проверял - получается монолит)
2. Старый добрый дихлорэтан (он же растворитель пластмассы). На некоторое время делает пластмассу вязкой как светана. При склеивании опять же получается монолит. Насколько я знаю на физические характеристики пластмассы не влияет. Он потом просто улетучитвается.
Дата: 15-04-08 05:18
Voljanin писал:
НЕ размохрится, адназначна! , тока тянуть "до усрачки", ибо коэфф. трения ок 0 .... В сантехнике предпочитаю лён- старичок. Он потом ещё и разбухает. держит( и механику, и герметику - смерть!)...
Дата: 15-04-08 05:21
Максим, Украина, Зп, П-2+В25Э писал:
> Помоему все проще.
> 2. Старый добрый дихлорэтан (он же растворитель пластмассы). .
хИМИЮ ПОВТОРИТЕ, дружище... Напр. полиэтилену дихлорэтан - как слону..... ( дальше сами продолжите...)
