| Московское время 09:08:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:08:16 |
Автор: Andrey 12 (62.117.96.---)
Дата: 11-04-08 18:22
Надо собрать воедино - Вельбот 45 (в открытом исполнении) + Тоха 30 с дистанцией + покрасить + какой нибуть пультик простенький (но красивый! и качественный) под рулёжку + электрика.
Дядя Вася отказался. Судя по всему работы и без меня хватает.
Поэтому срочно ищу куда тыркнуца!
Наткнулся на MOTOBOAT.ру - есть отзывы об их работе?
Сам, к сожалению, не располагаю временем всем этим заниматься.
Может, кто из Вас может еще, кого нибуть посоветовать? для сравнения?
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата: 11-04-08 19:20
Покричи на фишинге DIM095/ Но у него тоже наверно завал, поздно спохватился:)
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 11-04-08 19:43
Попробуй на masterlodka.ru, но думаю, что и у них все расписано на пару месяцев.
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата: 11-04-08 19:48
А зачем её красить? Если хочется гламурности, то вырежи из аракала полоски разноцветные и наклей. Проще потом отдирать будет, и в любой момент можешь внешний вид поменять..
Дата: 11-04-08 19:59
Alex-K писал:
> на пару месяцев.
Адреса совпадают - г. Москва, ул. Борисовские пруды, стр. 33.masterlodka.ru и точно такой же у MOTOBOAT.ру !
Может одна контора....
Дата: 11-04-08 23:30
Vitalich писал:
Покрасить хочется: во первых - чистый алюм. пачкается. во вторых краска уже куплена. Ну и конечно эстетика!!!
Дата: 12-04-08 02:11
За три сезона обладания Вельботом, ни разу не испачкался :) А эстетика появится через пару месяцев после покраски.. :)
З.Ы. Вельботы всёже делают не из чистого алюм.
Автор: Andrey 12 (77.73.108.---)
Дата: 12-04-08 03:49
Vitalich писал:
Что неужели ЗОЛЛОТОО! добавляют?
То-то я смотрю люди на мою лодку засматриваются! завтра пойду напильником попробую!
Ну а если серьёзно - для себя же любимого делаю!
Дата: 12-04-08 04:04
Так я и говорю, чтоб потом не было мучительно больно за испорченную лодку :) Кстати, поищи тут про Вельботы, встречались весьма симпатичные и сделаные, как я советовал выше - с помощью аракала (плёнка самоклеющаяся).
А золото хреново с алюминием....
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-08 06:00
Пилите, Шура, пилите... :)))
А что сложного в сборе лодки-колонки-мотора?
Дата: 12-04-08 07:28
Я тоже не понимаю :) Нахуа закрашивать вполне благородный блеск металла? Через пару месяцев, а то и раньше, краска поцарапается, местами облезет... потом начнутся стоны - чем смыть старое покрытие..
ИМХО красить можно (а иногда и нужно), произведения Советского лодкопрома с погнутыми бортами и обшарпоной краской, а новую лодку из АМГ и в кустарных условиях...? имхо МОВЕТОН и полное отсутствие здравой мысли, вкупе с дизайнерским маразмом... :)
Надеюсь не обидел ни кого :)
З.Ы. не подумал про профессиональных "тюнингаторов" :) Мужики! Не хотел, честное слово! Просто лодку жалко... :)
Отправка отредактированного (12-04-08 07:30)
Дата: 12-04-08 07:58
Виталич,
приукрасить можно, хоть пленкой, хоть краской. Сейчас краски есть, что после смывки ни следа... Прорисовка нужна, или творчески-пространственное воображение. Полосочек нафигачить каждый может, а вот чтоб красиво было....
И все же: что сложного в сборке комплекта? Там же ни хрена кроме болтов и роликов нет?
Дата: 12-04-08 08:42
.....И все же: что сложного в сборке комплекта? Там же ни хрена кроме болтов и роликов нет?....
Гы :) Там даже роликов нет.... Человек хочет сделать пост управления, это нормальное желание и реально проблемно (при условии, что нет друзей с аргонной сваркой). Я пытаюсь отговорить его от покраски нового, ровного, и матово блестящего корпуса... Потому что.... я выше уже писал про покраску.
............... Полосочек нафигачить каждый может, а вот чтоб красиво было............... Так вот, полосочки отклеиваются, а после покраски тут появляется куча вопросов, как ЭТО отмыть или, почему краска пузырями пошла.. Да и стоимость, в разы отличается... А про качество "самобытных "маляров стоит ли разговаривать? Я так думаю, что человек с деньгами и хочет получить соответствующее качество, только вот не учёл он, что покраска лодки и покраска автомобиля стоят примерно одинаково (при условии соблюдения технологий), нормальные мастера возьмут за это дело тыщ 45. Ну и нахуа, это нужно? А если красить валиком в гараже, то через месяц это всё отвалится....
Смысл какой?
Дата: 12-04-08 09:11
Да я про валик ни гу-гу :)))
А про пленку - "крест на пузе" не оклеится, если пленка та, что надо и поверхность подготовлена (спроси у тех, кто содрать хочет).
Дата: 12-04-08 09:14
Дурак чтоль? :) :) :) Конечно, САМА не отклеится! А я чё твердю как заводной? Но, при желании, её можно снять и наклеить другую, что гораздо проще и дешевле, а главное качественнее чем покраска в гараже...!!! Во. Вроде всё правильно написал...:)
Отправка отредактированного (12-04-08 09:18)
