| Московское время 04:59:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:59:38 |
Автор: hunter2 (---.244.telrostelecom.ru)
Дата: 10-04-08 18:07
Други подскасжите, если кто знает, можноли покрасить стеклопластиковую лодку автомобильной краской если до этого она была покрашена необрастайкой (марку не знаю), если нет то тогда какой и где её можно купить в СПб. Зарание спасибо.
Автор: omaha Иркутск (83.234.95.---)
Дата: 10-04-08 18:15
Автомобильной можно но не нужно, для этой цели в магазинах продаются краски для подводной части судна- необростайки, они имеют химическую основу и работают в воде, отталкивают всю нечисть, которая стремится присосаться к днищу и жрать. Не знаю где в питере, но в иркутске я нашел ,уже есть в продаже. Самые недорогие нашел за 2600 за 2.5кг. а ту которую я жду порядка 5-6 будет.
Дата: 10-04-08 20:41
я хочу покрасить ее в камуфляж а у необростаек нету нужных цветов так вот и хочу узнать какими красками можно покрасить и можно ли красить не снимая необростайку а только подготовить и покрасить спасибо за ответ
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-04-08 02:06
Теорию не знаю, но, сколько себя помню, по необростайке не красили даже необростайкой - всегда снимали
Автор: FLexxx (86.110.161.---)
Дата: 11-04-08 04:39
hunter2 писал:
Уйнёй не занимайся, А!!! Выше ватерлинии покрась чем хочеш, а ниже ватерлинии есть специальные краски для днища( необрастающие)!!!
Кроме того если лодка будет весь сезон в воде стоять то не одна автомобильная краска в водек держаться не будет!!!
Автомобильная краска ниже ватерлинии - ГРАБЛИ!!!
Автор: Magnum+ (78.111.191.---)
Дата: 11-04-08 05:10
hunter2 писал:
Красить на необрастайку- НЕЛЬЗЯ! Принцип работы необростайки: эта краска не отпугивает водоросли, не пугает их, и не кричит ХА на них! Необростайка - это "чешуя" как у рыбы, только чешуйки без микроскопа неразглядеть, и вот когда микрочастица водоросли прилепает к краске то она отпадает вместе с чешуйкой. Поэтому красить необрастайкой надо немение 3х-4х слоев. Красить на нее нельзя т.к. она небудет связующим звеном.
Дата: 11-04-08 17:15
Одессит! писал:
Совершенно верно, правда это относится только к эродирующим краскам!!
Дата: 11-04-08 17:22
спасибо за советы и рекомендации очень помогли я нашел компанию в питере по продаже красок необростаек вот адресочек www.gmsupply.ru всем хорошего сезона
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 12-04-08 00:23
Занимался этим вопросом
нарыл следующее:
покраска по гелю:
эмаль полиуритановая
грунт на основе полиамидной смолы
сам пока не пробовал
