 Московское время 08:53:27
 Владивостокское время 15:53:27
 Какой пусковой ток при запуске двигателя?
Автор: den 27 (212.17.2.---)
Дата:   11-04-08 17:44
Интересует хватит провода с сечением 10мм.
 Re: Какой пусковой ток при запуске двигателя?
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   11-04-08 17:53
С запасом.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   11-04-08 18:01
den 27 писал:
Достаточно, если суммарная длина провода не превышает 1.5-2м , двигатель карбюраторный 1-3 цилиндра.
Дата:   11-04-08 20:18
Спасибо
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   12-04-08 02:35
Хмм... А я вот давеча менял аккустические провода в 10 кв. на КОГ 25. т.к. у меня 115й мотор на 10-ке даже пукать не захотел. Владельцы туда сотку АКБ воткнули, думали в аккумуляторе проблема, а оказалось провода, правда АКБ стоял в носу "Темпа", может если не более2м. провода были, то наверное завелся, а так получилось около 5,5 в одну сторону. Так что я лично за 25.
Дата:   12-04-08 05:05
DDD писал:
Если подключали АКБ в два провода - суммарная длина 11м будет. Да и мотор 4 цилиндра наверное. Не успевает стартер раскрутить коленвал, чтобы инерция маховика помогла точку максимальной компресии преодолеть.
Для такой конфигурации 25 тоже мало, но если подключали в один провод, а минус по корпусу - достаточно.
Отправка отредактированного (12-04-08 05:06)
Дата:   15-04-08 03:02
Не..., я в один провод не уважаю, тем более что "Темп" пластиковый. На дюральках кидаю отдельный провод на корпус, но чисто как заземление, а так только в два.
