 Московское время 17:21:31
 Владивостокское время 00:21:31
 Есть СПЕЦЫ по редукторам TeLeFLex
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   11-04-08 04:14
Мужики !Сегодня привезли редуктор Teleflex---NFB Safe-T 2 (на фото) и трос к нему ! Так инструкция вся на АНГЛИЦКОМ и я не могу понять как туда трос установить и трубка пластиковая зачем и куда и как её ставить? Может его разобрать надо? (меняю Штуртрос на "правильное")
 Re: Есть СПЕЦЫ по редукторам TeLeFLex
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   11-04-08 04:27
На конце троса, который вставляется в редуктор, навита пружина. Засовываешь этот конец в одно из отверстий редуктора и вращаешь ось редуктора пока трос полностью не зайдет в редуктор и фиксируешь трос прилагающимся винтом. При этом часть троса выйдет из другого отверстия редуктора. Вот на него и нужно надеть пластиковую трубку. В какое из отверстий редуктора вставлять трос - зависит от расположения рулевого колеса и от того, с какой стороны установлена кочерга на моторе - определяется экспериментальным путем. Перед засовыванием троса в редуктор его нужно смазать какой-нибудь густой смазкой.
Автор: SAA (83.149.19.---)
Дата:   11-04-08 04:28
Вставляешь трос в ту дырку где гайка с резбой и крутишь редуктор до упора,закручиваешь по резбе до конца,а там где трос вылез надеваешь пластиковую трубку!
Дата:   11-04-08 04:51
Ребят ! Спасибо я понял всё! Только там нет винтов и гаек! Там куда всавляешь трос стоит подпружиненая шайба или цанга из латуни она то и защёлкивает (входит в фаску на боудёне) и фиксирует трос в редукторе ! ещё раз спасибо! :)
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   11-04-08 15:02
Барин писал:
В этом и прелесть этого редуктора, что без болтов и гаек собирается. Желаю с дырками не облажаться :)
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   11-04-08 17:13
Не забудь рассказать по результат ...
а вообще надеюсь покажешь в натуре :)
Автор: Andkon (---.mv.ru)
Дата:   11-04-08 17:58
Барин, ты в комплекте с тросом брал? А то у меня редуктор такой-же шел в комплекте с тросом, так трос очень жествий, хрен согнешь. Ну и не менее прочный. Вообще по мне комплект - песня, без обратной связи, усилия на руле не чуствуется _вообще_. Вместе с тем комплект не для резких маневров - оборотов руля многовато. Удачи.
Автор: Suslik (---.68x4.105.quantum.ru)
Дата:   12-04-08 01:35
А вот не скромный вопрос, где брал и почем? Себе такой же решил купить.
Дата:   12-04-08 02:30
А вот не скромный вопрос, где брал и почем? Себе такой же решил купить.---------------------------------
Брал в Моремане-- стоит 4342 руб
трос Quick Connect ssс-92 3.5 метра- 3601руб
Комплект крепления для рулеваго-90гр---551 руб
Барин, ты в комплекте с тросом брал? А то у меня редуктор такой-же шел в комплекте с тросом, так трос очень жествий, хрен согнешь. Ну и не менее прочный. Вообще по мне комплект - песня, без обратной связи, усилия на руле не чуствуется _вообще_. Вместе с тем комплект не для резких маневров - оборотов руля многовато. Удачи.-------------------------------------------------------------------------
Брал всё по отдельности ! Трос скрутил в кольцо(как пружину) Шпонка в комплект редуктора не входит,она в комплекте с креплением лежит. Да !трос мощный с нашими не сравнить и ход у него ГУД ! Почти 3 об. перекладка
Дата:   12-04-08 03:38
О, спасибо, я там же собрался! А рулевое колесо какое поставил? Я вот COMO хочу, только не знаю 320 или 360 мм взять и комплект для крепления баранки (гайка, шайба, шпонка), тоже похоже отдельно брать нужно.
Дата:   12-04-08 03:47
Я вот такое взял! " РОДНОЕ" д.-320! Крепёж с шайбой отдельно.......
Дата:   12-04-08 03:54
Почти похожи!!! :) только у тебя ультрафлекс вроде.
Дата:   12-04-08 04:00
Почти похожи!!! :) только у тебя ультрафлекс вроде.------------
И дешевле----1900 р
