 Московское время 04:26:27
 Владивостокское время 11:26:27
 Дайте совет по винту
Автор: Терран (---.vntc.ru)
Дата:   10-04-08 23:54
Господа специалисты!
Купил катер типа Сигма, из тех, что в Питере делали на "Патриоте", он на валу. Винт на вал садится при помощи шпонки и гайки.... Но винт достался уже изрядно уставший. Сейчас заказать подобный - сами понимаете, какой геморрой.... Есть мысль поставить какой -нить типа импортный (выбор-то большой), но они все на шлицах.... Кто-нибудь подобным занимался? Может на Амурах? Двигатель стоит уже японский дизель ТД-27, без турбины, в качестве редуктора - коробка передач, вроде как от грузовичка типа Ниссан-Атлас.
Подскажите кто-нибудь...
 Re: Дайте совет по винту
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Дата:   11-04-08 02:36
Если у Вас вал (винт) левого вращения, то можете с небольшими переделками попробовать поставить от "Амура-М".
У "Амура-М" Диаметр вала - 30мм. А у Вас? Неплохо бы фото и увидеть (узнать) размеры хвастовика вала.
Елена, Мурманск.
Дата:   11-04-08 09:10
1. Зря ты в Приморье связался с этим корытом.
2. Но раз уж связался - замеряй размеры конуса и заказывай винт "Мичинан" в "Истмарине".
Их есть туева хуча разных в ассортименте именно с посадкой на конус, но, правда, не в наличии.
Придется ждать.
Автор: Терран (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   11-04-08 16:13
Спасибо, сделаю фото и замеры - размещу тут обязательно.
но диаметр моего винта даже на взгляд больше амуровского.... Как насчет потери качеств?
Дата:   11-04-08 16:20
Спасибо за совет! Ценный весьма :-)) Я просто не знал, что есть и у "врагов" такие винты. Обязательно туда позвоню.
А почему зря? сам корпус в хорошем состоянии. Вот то что вал, винт, перо руля внизу - это да... Может быть проблемой.
Дата:   12-04-08 03:10
Левое вращение винтов.
Классификация гребных винтов
для катеров "Амур-М.2.3.Д"
для различных двигателей
Рабочий объем,куб.см Шаг винта, мм Диаметр, мм
1500 - 76,80 бензин от 270 до 320 от 280 до 300
1500 - 93 бензин от 290 до 340 от 280 до 300
1600 от 300 до 350 от 280 до 300
1700 от 320 до 360 от 280 до 320
1800 / от 360 до 390 от 280 до 320
2000 / от 390 до 420 от 280 до 320
от 410 до 440 от 280 до 320
от 420 до 450 от 280 до 320
от 460 до 520 от 280 до 320
Елена, Мурманск.
