 Московское время 21:09:15
 Владивостокское время 04:09:15
 Юрий Лукич,как проверить схемку д/подключения тахометра в домашних условиях?
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   02-04-08 20:25
Речь вот о этой схемке:
Если я правильно понял, то к 2ц2Т Ямахе нужно подключать к низковольтным входам бобин через диёдики. Какой сигнал подавать на эти диоды дома?
 Re: Юрий Лукич,как проверить схемку д/подключения тахометра в домашних условиях?
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   02-04-08 20:32
На напильник подаешь +12В и елозишь по нему проводом отвечающим за съём сигнала.
Дата:   02-04-08 20:36
Не знаю как во Владивостоке, но у наст-то с тобой, в европейской части уже ВТОРОЕ апреля!!!! Вчера хохмить нужно было :)
Дата:   02-04-08 21:15
Провод подключаемый к катушкам освещения через диод считывает количество положительных импульсов, когда скребёшь по напильнику, то на этот провод то подаётся +, то 0. Что позволяет просто проверить схему, будет дёргаться стрелочка или прыгнут цифирки.
Ох уж это шлейф от 1 апреля...
Дата:   02-04-08 21:22
Энди Крым В-30 Моск писал:
> прыгнут цифирки.
Дык это и ёжику понятно, толку-то...
Я думал, что нужно подать на вход сигнал нужной амплитуды частоты и увидеть эту частоту на приборе.
Дата:   02-04-08 21:24
Подай с трансформатора.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   02-04-08 21:26
Zuzik писал:
> на эти диоды дома?
В тексте по ссылке выше есть способ подключения к генераторной катушке мотора.В домашних условиях, вместо катушки можно использовать переменку от вторичной обмотки трансформатора 220-12вольт.Частота в сети -50Гц,показания автотаха(шкала) корректны при двух импульсах за оборот,при таком включении, на шкале должно быть 1500 об/мин.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Должно показать 1500. После диодного моста (без емкости) покажет 3000.
Автор: Рома30 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   03-04-08 01:12
Zuzik, собери эту схемку, она тебе поможет проверить и тах и эсз.
Я не стал наводить марафет схеме, типа выключатели, светодиоды,
предохранители и т.д. Догадаться можно самим.
Автор: Петр-ч Селигерский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-04-08 03:20
А схему №3 как проверить?
Дата:   03-04-08 08:49
Петр-ч Селигерский писал:
Если собрал правильно -можно не проверять-ставь на мотор и смотри, в какой момент искра(может нужно поменять местами провода от генераторной катушки).Если очень "свербит",можно от сети 220 вольт,только обязательно через конденсатор 0,3-0,5 мкФ и напряжением соответственно не менее 400 вольт.ОСТОРОЖНО-все детали под высоким напряжением.
Дата:   03-04-08 15:23
Зашибись, это нужно транс мотать?!
Дата:   03-04-08 21:48
Zuzik писал.
......нужно транс мотать?
Кому как нравиться, можно и намотать, а можно и купить подходящий
по напряжению вторичек. Удачи
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-04-08 22:31
Рома30 писал:
> можно и купить подходящий по напряжению вторичек.
Из серии унифицированных ТАН .
Дата:   04-04-08 00:59
А почему бы и нет, справочные данные по тан есть и подобрать можно.
Дата:   04-04-08 15:09
Дык, эта... стабилизатор-то СУПЕРБЮДЖЕТНЫЙ, а ты предлагаешь ещё и транс к нему прикупить. Небюджетно!
Дата:   04-04-08 15:13
Zuzik писал:
> Небюджетно!
Если озабочен бюджетностью, то для проверки стаба достаточно вольтметра (тестера).
Причем проверять прямо на работающем моторе, катушке мотора ничего не грозит.
Дата:   04-04-08 15:31
Ты уже писал о проверке с помощью двух лампочек, так и поступлю.
Дата:   04-04-08 15:47
Да, но там-то один черт трансформатор нужен.
Дата:   04-04-08 17:11
Юрий Лукич! Большое спасибо!! Когда будет свободная минутка, ответьте плз на вопросы (только не пинайте сильно - я лох в электронике): 1) кондер в цепи сеть-схема №3 подключается последовательно? 2) есть ли смысл воткнуть при проверке предохранитель, на 1/4 ампера годится? 3) есть мотор с контактным зажиганием и желание поставить на него схему №3 и забыть о контактах, а вот мотать 4000-6000 витков - ломает..., если применить повышающий транс с коэффициентом 35-40+схема№3, система работать будет? Заранее Вам благодарен.
Автор: Юрий Лукич (77.35.36.---)
Дата:   07-04-08 02:01
> ответьте плз на вопросы : 1) кондер в цепи сеть-схема №3 подключается
1)Да,последовательно в любой сетевой"провод"(но лучше не надо-опасно для здоровья,сеть есть сеть!)
2)Предохранитель не нужно(емкость конденсатора ограничит ток)
3)С трансформатором сложнее-слишком велик разброс напряжения от генераторной катушки при повышении оборотов-как пример,схема3 начинает "искрить" при напряжении 80-90 вольт,напряжение пробоя тиристоров-например 400 вольт.При применении транса с коэф.трансформации 40,на генераторной катушке должно быть максимум 10 вольт на максимальных оборотах(соответственно-2-3 вольта на минимальных).Есть еще один "камешек" - изменение входной частоты -какова будет форма сигнала(искажения после транса)-я угадать не могу.
А вообще, если посмотреть осцилографом амплитуду сигнала на оборотах запуска-можно прикинуть необходимый коэф.трансформации и попробовать -в принципе, может получиться.
Только все равно придется подбирать место(сдвиг) генераторной катушки-у кулачковых систем искра в момент максимального размаха генерируемого сигнала(конструктивное расположение магнитов относительно катушки)-если катушку не сдвигать-будет или слишком рано, или поздно(посмотри поиском, я писал о переделке зажигания на Ям 40).
Дата:   08-04-08 16:52
Большое Вам лодкомоторное спасибо.
Автор: ЮрАн (194.150.132.---)
Дата:   08-04-08 22:40
Ребята!
Подкинте плиз схему супербюджетного стабилизатора.
В "поиске" найти не получается.
Мотор Яма40,без АКБ и генератора,только катушки освещения.
Спасибо............
Дата:   09-04-08 00:57
Знакомся...
Дата:   10-04-08 06:14
Юрий Лукич! Еще вопросик по схеме №3...если можно. При проверке ее от сети, что вешать на выходе схемы - можно бобину со свечой или лампочку ватт на 40 бытовую...Заранее благодарен.
Дата:   10-04-08 08:35
Лучше бобину со свечей...У лампы большая инерционность,хотя...Проблема может быть в постоянном свечении(частота искрообразования от сети-50 Гц).При дефектах в схеме -лампа будет светиться за счет "проводимости"по переменке входного конденсатора."Волнообразное"напряжение на бобине искры не даст -лампа же, светиться будет.
Дата:   10-04-08 16:20
Спасибо Вам.
Дата:   11-04-08 04:27
Юрий Лукич!...Симптоматика: при подключении лампочки она не горит вообще..(40 Вт, 220 в); при подключении бобины, правда без свечи, стоял разрядник с зазором 4мм, искра проскакивает в момент включения и иногда выключения схемы, иногда после включения проскакивает серия из 4-5 искр и больше ничего. кондер на входе 0.33 мкф 400В. Ваше мнение? если можно. Заранее благодарен.
Дата:   11-04-08 07:17
Если детали не перегреваются, попробуй увеличить емкость конденсатора на входе(добавить еще такой же паралельно).
Бросал бы ты эксперименты с сетевым напряжением -каждый раз открываю тему со страхом !!!
 Re:Еще..
Дата:   11-04-08 07:20
Найди поиском на Яндексе по слову "дырчик" сайт.Там в теме "электрика" есть исследования "местных",как работает схема3 в различных вариантах исполнения-подключения-регулировки.
Дата:   12-04-08 15:29
Спасибо Вам огромное. Эксперименты заканчиваю, поеду на базу и..на мотор ее, на мотор!
