| Московское время 11:08:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:08:37 |
Автор: Гринин Ю. (77.239.239.---)
Дата: 09-04-08 06:20
Здравствуйте. Уважаемые водномоторники, теоретики и практики,такой вопрос-что изменится в лучшую а может быть и в худшую сторону если приварить реданы на "Крым"? С "Крымом" знаком только по форуму, в этом сезоне собираюсь его пользовать с Я25 4т.
Дата: 09-04-08 07:03
Это по аналогии с "Крым 3", так из форума следует, что не на всех корпусах трещины появляются.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-04-08 11:24
Здесь на сайте можно скачать литературу, почитайте, из неё можно узнать немного про реданы. Если коротко, на реданы "Крыму" не нужны.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 09-04-08 20:40
Реданы устанавливают на лодках с килеватостью более 12 градусов,на Крыму - 4 градуса. Вопросы еще есть :)?
Успехов
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата: 09-04-08 23:13
Гринин Ю. писал:
> с Я25 4т.
> Спасибо.
со стационаром наверное не стоит, но придёт время , они понадобятся, лучше поставь, на дизелях стоят, класс, если повесишь подвесник, то не будет переворота, только ставь правильные реданы, не бойся, не оторвёт.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 10-04-08 01:17
Дмитрий С писал:
Не понял, это что, шутка юмора такая?
Дата: 10-04-08 03:46
Сижу и думаю,какую же деталь ,или механизм, Дмитрий подразумевает под реданами,которые стоят на дизелях,причем очень класно,и неприменно понадобяться Гринину Ю через некоторое время. а оно не за горами,т.к он этом сезоне собирается пользовать Я25 4т.,и которые спасут его от неминуемого переворота,и их не в коем случае не оторвет если они будут правильными. Вариантов ноль. Наверно выпимши был человечище:))).
Успехов
Отправка отредактированного (10-04-08 03:49)
Дата: 10-04-08 04:00
П 4 тоже плоскодонка, однако реданы присутствуют.
Буду изучать теорию, так как практического использования реданов на "Крыме" видно не у кого нет.
Всем спасибо.
Дата: 10-04-08 04:43
Уважаемый Гринин Ю,практического использования реданов на Крыме действительно нет ни у кого, так как их установка абсолютно безсмысленна.Теоретическое обоснование этого явления ,я выложил четырьмя постами выше.Их установка,особенно под 25 л.с(ИМХО -слегка маловато для Крыма,у меня напр.Я40 4т),еще ухудшит общую картину из-за увеличения смачиваемой поверхности.Реданы нужны на лодках с значительной килеватостью,к которым Крым не относитьсяВ Прогресе килеватость 7 град,он имеет более высоко поднятую скулу, большую килеватость днища в носовой части,там совсем другие обводы.чем у Крыма Реданы на Крым -это как на корову -седло :)))
Успехов
Отправка отредактированного (10-04-08 04:51)
Автор: Евгений2 (---.altaitelecom.ru)
Дата: 10-04-08 17:42
Гринину Ю.
Покатайся лет 5-10, потом пиши.
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата: 11-04-08 02:36
Вопрос: а что подразумевается под реданами?
Если те, что бывают на килеватых посудинах то : - для уменьшения смач. пов. ... и т.д.( см. про них в теории на этом сайте), тогда скорее всего они Крыму не нужны.
Если речь о том, чтобы улучшить управляемость, то скорее всего нужны не реданы, а дополнительный киль в кормовой части днища, иначе с мощным мотором Крым и боком к направлению движения может идти.
Где-то на этом сайте указана длина и высота (кажется 50ммх500мм) такого киля.
Из личной практики скажу, что при 25-30лс всё и так хорошо.
Трудности, особенно с поворотами, возникают при использовании мотора начиная с 40лс.
Кое что по "Крыму" можно глянуть так же на форуме КиЯ..
Дата: 11-04-08 04:17
ИТВ, вы правильно меня поправили, я имел ввиду управляемость лодки, в этом сезоне отхожу на Я25 а дальше будет видно какой мотор поставить, а опыт эксплуатации плоскодонного П4 с Х40 у меня есть, при 40-45км он тоже плохо управляется. Сейчас есть возможность обратиться к людям у которых есть алюминий и сварка вот и подумал о "реданах" да и Крым подвернулся в хорошем состоянии днище ровное, дерматин на родных сидениях целый, лодка хранилась в гараже.
Дата: 11-04-08 04:51
ИТВ писал:
Уважаемые,давайте давать советы исходя из личной практики,а не по наслышке.Из моей личной практики ,никаких трудностей,и с поворотами в том числе, под 40-кой не возникает.Приваривание уголка по килю,так-же вызывает противоречивые мнения.Многие считают,что такое вмешательство в конструкцию лодки, может привести к очень печальным последствиям,при срыве в снос.Лично я ,имея безпроблемные возможности аргонной сварки,такую дработку не делаю,и не собираюсь.А тебе зачем она на 25л.с?,восмерки между буями выписывать собираешься??? :)
Успехов
Дата: 11-04-08 05:01
Тему считаю закрытой. Сезон отхожу а там будет видно. .
Всем спасибо.
Отправка отредактированного (11-04-08 05:02)
Дата: 12-04-08 01:29
Ser-g писал:
> человечище:))).
> Успехов
colonel поправит, если я не прав, или полковник с комсомольска ,
там с реданами нет переворотов, а с 115 и более на корме (подвесник), легко, особенно в волну на повороте, стационар с мазутой не вечен, под подвесник транец придётся усилить, и транцевые плиты добавить, если корабль любимый,
а реданы должны быть правильные, модификаций очень много.
а выпимши на воду лучше не лезть.
кстати ваши UMS переделываем под север, вы бы их на гаваи продавали что-ли.
Дата: 12-04-08 01:49
Гринин Ю. писал:
> с Я25 4т.
> Спасибо.
читай "и опять о востоках и амурах" - это форум тут же, и вопросов не будет.
Дата: 12-04-08 04:44
Дмитрий,мне абсолютно до лампочки,куда продают ЮМС,они мне не нравяться.:))).Может быть у нас с вами не получаеться взаимопонимание потому,что вы перепутали Крым с какой-то другой лодкой?
Мотолодка "Крым" Основные данные:
Длина наибольшая, м 4.20
Ширина наибольшая, м 1.55
Высота борта на миделе, м 0.65
Угол килеватости днища на транце 4.5°
Масса с оборудованием и снабжением, кг 170
Грузоподъемность, кг 400
Пассажировместимость, чел. 4
Допустимая мощность ПМ, л.с. 30
И ваш пост по этой лодке
" а с 115 и более на корме (подвесник), легко, особенно в волну на повороте, стационар с мазутой не вечен, под подвесник транец придётся усилить, и транцевые плиты добавить, если корабль любимый," у меня,как владельца Крыма вызывает естественное недоумение
Успехов
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-04-08 05:19
Ser-g - Cергей ВАМ 5 балов по старой школьной шкале за выдержку и терпение..........;)))))
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 12-04-08 05:27
Ser-g писал:
> Дмитрий,...ваш пост по этой лодке
> недоумение
+++Он написал, что промахнулся, не в ту тему вставил.
Оно предназначалось сюда: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=448154&t=448154
Дата: 12-04-08 05:56
Слава богу,дошло,а то я грешным делом подумал,что народ на Крыма начал 115 лошадей,и стационары с мазутом карячить :))),ну думаю Федор с Перми со своими жалкими 90 лошадьми .не попадает,я после его поста уже перестал чему-либо удивляться.Если это про амуры,тоды пытань нема :)))
Успехов
Автор: ВВШ (195.34.196.---)
Дата: 12-04-08 07:45
имел опыт эксплуатации Крыма, при 23лошадках(нептун), было несколько моментов на грани переворота. При 54лошадках - не вкладывался в повороты (систематически) но предпосылок к переворотам не было. Нарастил киль и уже три года ни разу не оказывался в камышах. Размер - высота 27, шир. 24, заканчивается в 50 см. от транца. Прямо на родной приклеил полосу пластика и окрыл тремя слоями стеклоткани с эбоксидкой. по поводу реданов ясогласен с мнением Ser-g.
Автор: Дмитрий Зеленский (---.s-net.net.ua)
Дата: 12-04-08 17:37
2 Ser-g
У Жени "тентовика" приварены , будет возможность посмотрите. Человек в восторге.
Отправка отредактированного (12-04-08 17:38)
Автор: Крым (91.185.254.---)
Дата: 12-04-08 21:28
Не надо ни чего прпидумовать с Крымом - замечательная лодка - для маленьких рек - это находка - на месте разворачивается, попробуй на других, на газу почти любую мель пролетит, комфорт на уровне, что еще надо
