| Московское время 09:10:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:10:19 |
Автор: Ильдус (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 10-04-08 20:02
Получил мотор, начал монтировать на лодку и возник вопрос по теме электропроводки. С основного жгута выходят (образно) 4 провода разных цветов, просятся они к тахометру и кренометру, так как из этих приборов тоже выходят по 4 провода соответствующих цветов.
Как я понял нужен разветвитель, может я ошибаюсь.
Кто как решил эту проблему ?
Автор: maxim63 (212.176.54.---)
Дата: 10-04-08 20:30
Разветвители проводов стоят на самих приборах( посмотри внимательно на выходы с приборов), и на тахометре и на указателе трима. Единственное что надо подключать отдельно это подсветка вышеуказанных приборов.
Дата: 11-04-08 04:18
>Единственное что надо подключать отдельно это подсветка вышеуказанных приборов.<
maxim63, по поводу подсветки, с жгута торчит толстый белый с полоской провод, он тоже запаянный. Это не подсветка?
В остальном разобрался, спасибо.
Автор: sergpan2008 (83.234.70.---)
Дата: 11-04-08 16:21
Белый с полоской на схеме называется -remokon cable -на нем постоянное напряжение батареи, а подсветка -это красно -зеленый- на нем напряжение после включения зажигания.
Автор: Ильдус (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 11-04-08 17:34
Получается что подсвестку не надо включать отдельно, и оно постоянно включено при вкл. зажигании ?
Дата: 11-04-08 22:26
Ильдус писал:
Можно оставить штатно - от зажигания , можно вставить выключатель .
