| Московское время 03:08:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:34 |
Автор: Роман из Новосиба (217.8.236.---)
Дата: 10-04-08 02:48
Доброе время!
Решил заказать тент, крепёж надо снять со старого, а на нём полное отсутствие крючков для боковых стёкол, для бортов и кормовой перегородки.
Вариант тента бюджетный (4 000), поэтому предложения - "а давай мы тебе поставим кнопки специальные" - у мастеров отсутствовали. Так, что придётся на крючках, или присоветуйте что-нибудь.
Зы, в другой конторе, где "тент недорогой" из корейских материалов, за 15 000, и "тент рекомендед" из английских за 30 000, с кнопками всё нормально. Но жаба.
Заранее спасибо, за совет или материальную помощь.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-04-08 04:54
Во-во,в швейной лавке брал себе на тент одежные кнопки"KOH-I-NOOR",медные.Цена-0,5 долл. за коплектик.При частоте установки через каждые 15 см,держать будут.Но если крючков надо-то я пас.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-04-08 17:45
Ты эти крючки вживую видел? Так вот не трахай голову. Они делаются весь комплект за 3 часа. Надо кусок любого металла толщиной 1мм. Ножницы по металлу. Дрель и два сверла по 4мм. Одно один хрен сломаешь ;)
А ставится это все на обычные вытяжные клепки.
Автор: иваныч (194.62.23.---)
Дата: 10-04-08 22:52
Со старого тента были потеряны несколько крючков. Взял полоску нержавейки (в приёмном пункте) толщиной примерно 1мм-0.8мм и по бразцу вырезал-согнул. ВСЁ !
Дата: 11-04-08 03:29
Спасибо, внял. Тут народ в соседней ветке корпус разбирает, потом заново собирает, и трудности его не пугают...а я с крючками... Детский сад, прям.
Чессно гря, думал, что крючки чьим-нибудь аврторитетным мнением будут признаны анахронизмом и извращением. Затем будет двинута передовая идея, которую я и смогу воплотить. ))
Пока решил комбинировать крючки и клёпки, но не решил как.
Ещё была идея сделать тент крепящемся к лодке на молнии. Например по одной от центра стекла и к корме по бортам. С двухсторонними собачками, и возможностью расстёгивать как с кормы так и с носа.
Никого не посещала такая идея?
Дата: 11-04-08 04:49
Роман из Новосиба писал:
> кормы так и с носа.
Молнии-штуки одноразовые( в этом случае) .За....ся их потом менять.
Дата: 11-04-08 18:43
Если придется ставить мокрый тент ты вспомнишь не только его мать, но еще много разных матерей. А еще молния имеет тенденцию осенью обмерзать даже на куртках.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 12-04-08 01:48
Ну и я тут встряну с крючками :-) Заедь к тем где шьют тенты для грузовых авто. Там этой спецфурнитуры на любой вкус и цвет. И подбереш ченить вместо этих крючков по современне.Сам видел.
