 Московское время 23:03:44
 Владивостокское время 06:03:44
 Кофейно-молочная эмульсия в редукторе!
Автор: Алексей_Пенза (---.forshtadt.ru)
Дата:   10-04-08 17:07
Всем добрый день!
При замене и сливе масла с редуктора, вылилась кофейно-молочная эмульсия!
Воды не было, но насторожило то, что эмульсии вылилось не 200 мл, а 130-150 мл.
В позапрошлый сезон, при замене, эмульсия была, но не так выражена!
Так же при откручивании верхней пробки было слышно шипение, что говорит герметичности. Но прокладки на пробках, не совсем внушили доверия!
Мотор М15, 2004 г., не гарантийный.
Может кто-то сталкивался? Как поступить?
Пока залил по инструкции свежее масло MOTUL, решил покататься и провести контрольную проверку!
 Re: Кофейно-молочная эмульсия в редукторе!
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   10-04-08 17:19
Алексей Пенза
надеюсь, ты слил в эмульсию в баночку и дал отстояться? Как она выглядит после отстаивания?
Дата:   10-04-08 17:26
Пока копался в гараже прошло 1,5 часа. Осадка за это время не обнаружено, та же эмульсия!
Автор: b58 (89.112.10.---)
Дата:   10-04-08 17:29
Алексей_Пенза
Скорее всего пришел кирдык сальнику. Эмульсия от того, что в автомаслах отсутствуют присадки предотвращающие образование эмульсии при попадании в масло воды. Сальник убить легко - достаточно въехать в китайку и намотать на винт...
Дата:   10-04-08 17:33
Не расстраивайся раньше времени. закрой и пусть постоит. Это может быть пена а не эмульсия.
За свежим маслом посматривай, в пятнахе его мало совсем, так что проблема долить севежего - не большая. унас в хозяйстве 20ка есть у которой соверщенно точно кривоват корпус редуктора, за сезон насасывается вода в небольших кол-вах - из на вид ужастной эмульсии за неделю вышло ну совсем чуть-чуть воды. Посреди лета еще раз меняем масло и всегда имеем на воде тюбик с маслом.
пугаться пока рано.
ЗЫ заливай нормальные лодочные масла
Отправка отредактированного (10-04-08 17:35)
Дата:   10-04-08 18:29
Думаю визуально осмотреть сальник.
Визуально возможно заметить его убитость?
Дата:   10-04-08 18:44
Алексей_Пенза писал:
Сними винт, залей масло и смотри нет ли течи, вал прокрути на предмет гнутия... Займет примерно день...
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   11-04-08 18:12
Вода может попадать через уплотнение тяги реверса. У меня так было. Тоже образовывалась эмульсия и постепенно снижался уровень масла. Визуально определить целостность сальника нельзя - он спрятан внутри редуктора. Кстати, насколько мне известно, сальников гр. вала на М-15 два. Если "удачно" намотать леску или шнур, конечно можно убить оба, но весьма маловероятно. Скорее всего причина в колечке тяги реверса.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   11-04-08 19:55
Или вода или "кривое " масло.Я как-то за неимением нигрола,ввалил автол-можно было блины печь...
Дата:   11-04-08 23:00
motofisher
Сам реанимировал?
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата:   12-04-08 00:00
> Всем добрый день!
> эмульсия!
> мл, а 130-150 мл.
> выражена!
> внушили доверия!
это вода в масле, не отстоится.
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-04-08 02:14
Поменяй сальники и будет тебе счастье. Не поменяешь, чревато перегревом и как следствие повышеным износом шестеренок редуктора. Сальник стоит примерно 100-150 руб. Замена сотни три.
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   12-04-08 02:27
Вода может попасть в редуктор в основном через сальники вала винта, но также может и через сальник тяги и сальники вертикального вала (редко). Также очень часто попадает через старые прокладки сливных пробок редуктора( менять прокладки). Визуально оценить состояние сальника можно только в случае его разорватия, а так, обычно редуктор надувается до (+16 psi) и проверяется по манометру падение давления в течении 10 минут, затем создается разрежение до (- 16psi) и тоже смотрится как оно изменяется, при этом нужно дергать тяги и вращать валы. Из-за кривого вала винта тоже может воду сосать, тогда вал менять...
