 Московское время 14:34:27
 Владивостокское время 21:34:27
 Джонсон 3 лс 66 г.вып. кто нибудь юзал
Автор: Сашок 33 (82.207.0.---)
Дата:   10-04-08 03:44
Доброго здоровья водномоторному братству. Кто нибудь юзал Джонни 3лс двухцылиндровый 87 кубиков, может кто переделывал контактное на електронику, по-моему в прошлом году Юрий Лукич на форуме рассказывапрор переделку подобного магнето, однако не смог найти. На маховике магнит с одной сторони, плоскость полюсов магнита маховика одна короче другая длиннее, железо катухи похоже на ветерковское, только боковые перья расположены нессиметрично, может кто делал подобные переделки, буду благодарен за советы и схему
 Re: Джонсон 3 лс 66 г.вып. кто нибудь юзал
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.169.telecom.gomel.by)
Дата:   10-04-08 13:11
полностью разбирал этот джоник для инспекции. в зажиге только подпилил металл на подвижных контактах, чтобы из-за изношенного текстолита не доставало до кулачка ( для ресурса так сказать) искра прекрасная даже при медленном прокручивании, поэтому ИМХО нет нужды возиться с переделкой зажига. также переделал управление газом с бокового рычага на манетку на румпеле. аккуратно покрасил и уже продал. вот фото снятой головы после покраски
Дата:   10-04-08 15:08
вот фото
Дата:   10-04-08 15:09
еще
Дата:   10-04-08 15:10
и еще, если интеренсно
Дата:   10-04-08 15:14
Забавный пусковой механизм.
А покрупнее и с другого боку можно?
Автор: johnsan (91.189.49.---)
Дата:   10-04-08 16:15
Вот пусковой механизм.
На Ссылка. таких много продается, мечтаю купить...;-)
Дата:   10-04-08 16:51
Да такое же пусковой, я его тоже перебрал, поставил новый канатик. А чесм он Вам нраваится? 2-мя цилиндрами? я распродавал с вои моторы ии продал его хза 200 долл
Дата:   10-04-08 17:14
юрий юрьевич писал:
Эх, знал бы что вы продаете - у вас бы купил...
Понравился именно двумя цилиндрами, и возможностью подключения внешнего бака.
На более свежих моделях - газ на румпеле, а бак встроеный, не знаете, бензонасос в них есть, что бы можно было внешний бак подключать?
Дата:   10-04-08 18:22
Насчет насоса -не знаю. А когда мотор вывесил на продажу - борьбы была нешуточная, я и цену гуманную поставил, что бы сразу купили, а мне не раздумывать: может всетаки оставить, вдруг сгодится... Я когда делал его - то просто для рукоблудия - интересно было - малыша подделать - посмотреть, тем более он легко разбирается, все компактное
Дата:   10-04-08 23:57
Ах да, вспомнил, у меня же есть джоник 3,5 (казенный в моем распоряжении, но я его даю пользовать друзьям) там насоса нет краник и самотеком, я его пару раз капот поднимал, если бы насос был -наверняка бы обратил на него внимание, но для уверенности надо вопрос конкретный этот задать на форуме
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   11-04-08 00:38
На свежих Джонсонах 3,5 бак встроенный на 1,5 литра, без насоса газ - рычажок на голове.
Автор: johnsan (---.cn.ru)
Дата:   11-04-08 01:46
Вот этот, похоже, самый свежий, из 2-х горшковых
Дата:   11-04-08 01:50
Продается сейчас на ебае, причем в описании указано, что он имеет 1 цилиндр, хотя на фото отчетливо видны две свечи :-)))))
Дата:   11-04-08 02:10
Юрий Юрьевич посмотрите, над струбциной сверху - это разъем для подключения бака, или что то другое?
На таких же, но 3-х кобыльных моторах, такой штуки нет...
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.30.telecom.gomel.by)
Дата:   11-04-08 04:47
Джонсон, там, конечно, коннектор для внешнего бака. А самый свежий - снейтралью, виден р ычаг скорее для редуктора, т.к. румпель видно что толстая рукоять, скорее всего газ на рукояти. а по расположению рукояти - далеко от карба все таки скорее это нейтраль
Дата:   11-04-08 04:57
johnsan писал:
> подключать?
А что мешает самому вставить б/насос , напр ,от "Ветра"? - штуцер в канал перепуска - и ноу проблем.
Автор: Сашок 33 (---.dc.ukrtel.net)
Дата:   11-04-08 08:26
Ув Юрий юрьевич, спасибо что откликнулись, у вас раритет похоже 67 года, а у меня 66, бак сверху с заводилкой как у стрели 5 лс, бак алюминиевый, одно неудобно, трудно до свечей достать, а винт трехлопастной, взял его для троля, поэтому спрашивал про его работу на малом, кстати в блоке есть место для установки бензонасоса, заглушено винтом с прокладкой видать америкосы в 66 думали наперед, мотор с таким поддоном и крышкой конечно поинтересней, кришку снял и все открыто.
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.193.telecom.gomel.by)
Дата:   11-04-08 13:28
Да, у меня был 67 года, определился точно. На малом не совсем устойчив, не так как на больших 2-цилиндровиках, когда отчетливо слышны отдельные выхлопы, хотя компрессия была приемлимой. Но его устойчивые обороты это нормально для трола, даже мало, нужно добавлять обороты
