 Московское время 09:14:08
 Владивостокское время 16:14:08
 идея с антигравием и крымом
Автор: Le}{tor (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   09-04-08 01:32
Здраствуйте!
появилась идейка носовую часть крыма да и наверное весь верх покрыть антигравием все равно на рыбалке постоянно ползают все по ней, только вот незнаю грунтовать или нет всё это. пробовал ли кто нить на своих чадах эту так называемую жидкую резину с грунтом или без , быстро ли облазит ? или вообще я дурь затеял. поделитесь опытом кто нибудь! спасибо
 Re: идея с антигравием и крымом
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   09-04-08 01:38
на лодках ПВХ пытались номера ей рисовать, быстро стирались якорными фалами
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-08 04:23
антигравий фигня стирается очень быстро, есть какая то резина жидкая, как уже сказали выше, я её встречал только на автовозах, ей обработаны практически все стойки(обрати как нибудь внимание) но где её купить никто не знает.
Есть еще вариант, мастика для бассеинов. Когда у меня была Нива я её обработал практиически всю машину, один раз лопнула штубка топливопровода, мастику не разъело, но надулся шарик где то сантимтров в 7-8, так что как вариант, очень износостойкая, не выгорает,короче то что нужно.
Дата:   09-04-08 20:03
а вот по мастике - она брызгающей бывает?
в баллоне?
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   09-04-08 21:50
продавалась в банке 1кг, разводится толи бензином, толи еще чем то вообщем замечательно наноситли либо кистью либо из мовильницы.
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата:   09-04-08 22:03
Le}{tor писал:
> Здраствуйте!
третий год на сланях, грунтовать обязательно перед покрытием,
я потом лаком сверху покрыл, грутовку возьми двухкомпонентную.
по алюминию.
полностью не покрывай, сделай скотчем рисунок, если брак получится, то легче восстановить будет.
Дата:   09-04-08 22:14
А на кой хрен антигравий лаком покрывать -по моему это дурь полнейшая!
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   10-04-08 00:18
Мож чуток не в тему, но...
А никто не думал лодку покрыть составом, которым "дорожники" разметку рисуют, там толщина до 5мм, держится хорошо, я вот подумал днисче казанки таким обработать, т.е. сделать днисче ровным (закрыв все заклепки), сохранится от истирания, мож скорости добавит %)
Дата:   10-04-08 00:27
где-то я уже это слышал
Дата:   10-04-08 00:29
Lambo писал:
> полнейшая!
)))))))))))Антигравийка - чтобы не скользить, а лак, чтобы блестело )))))))
Еще можно стразами украсить, чтобы гламурно смотрелось)))))))))))
Дата:   10-04-08 02:34
так и я о томже антигравийка шап не скользило, а лаком зальеш какой с него толк???
