 Московское время 03:03:07
 Владивостокское время 10:03:07
 Misha-Nazareth есть пару вопросов
Автор: Вован (212.55.122.---)
Дата:   09-04-08 23:59
Полазил по форуму, обратил внимание, что ты во многих вопросах даешь дельные советы. Да и где ты прикупил Service Manual 40/50/60 Four Stroke EFI .
Также вопрсик по фильтрам высокого давления, у мерка он стои после насоса выс. давл., а если поставить еще и до насоса.
Заменит возможно, к примеру автомобильным?
 Re: Misha-Nazareth есть пару вопросов
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   10-04-08 05:22
Вован писал:
Ну не льсти :-))))))))))))))))))
Купи у вашего дилера Меркури . Либо в и-нете , если тот жлоб . Я покупал на ebay.com
Лучшее - враг хорошего ... Поставь фильтр с отстойником между баком и мотором . Этого достаточно .... И ещё по поводу дополнтительного фильтра высокого давления ПЕРЕД насосом высокого давления - есть у меня подозрение , что давления топливного мембранного насоса может не хватить для обеспечения нужного расхода , т.к. гидродинамическое сопротивление фильтра высокого давления достаточно высоко ...
Автор: SergeiS (38.99.81.---)
Дата:   10-04-08 08:00
Misha-Nazareth писал:
Аналогично. Купил от Seloc недавно. Не идеальная книжка, но основная информация есть.
Дата:   10-04-08 08:31
SergeiS писал:
У меня есть Service Manual на все моторы , которыми пользуюсь . Практически , если честно , просто для общего развития . Имеющаяся там информация лично мне ни разу не понадобилась .
И очень сомневаюсь , что когда-нибудь понадобится . Чтиво для сортира :-))))))))))))))) .............и для ремонтников ...............
Дата:   10-04-08 16:51
Там же стоит фильтр перед мех. насосом или он слабоват?
Дата:   10-04-08 17:17
Дилер жлоб, а второй вариант ни разу не пробовал, посмотрел там , 40 $ стоит
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата:   10-04-08 19:18
Вован писал:
Да всё там нормально . Того , что есть достаточно вполне . Это же ты , а не я , пытаешься ещё один фильтр влепить . Поэтому и написал , что если уж так хочется , то поставь между баком и мотором ....
Плохо ищешь . Вот тебе за 15 :-))))))))))
cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercury-Service-Manual-40-50-60-4-Cyl-4-Stroke-EFI_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247QQcategoryZ26453QQihZ001QQitemZ110239435606QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
Дата:   10-04-08 22:22
> мотором ....
Да я не особо хочу вполне устраивает и этот.
Проблема то в другом.
А как там заказывать и оплачивать (как влюбом инет магазине), какой срок доставки
Дата:   10-04-08 22:28
Вован писал:
Не понял . В чём проблема ?
> какой срок доставки
Поищи поиском " Как покупать на ebay " . Лень мне виртуально жевать . Извини .....
Дата:   10-04-08 22:49
> Вован писал:
Да я как то поднимал данную тему, насос высокого давления барахлит или не сам а все в сборе, что идео от мех. насоса, до распределителя форсунок.
Сначало в жару, толи паровая пробка или какая еще хрень, потом воздух подсасывало, устранил, штуцер с коннектором убрал, а теперь и в холодную погоду иногда проскакивает такая ботва, бензы ему не хватает, троит колбасит, глохнет, а когда наберет обороты, то работает ровно.
Дата:   10-04-08 22:54
Не пожалуй откажусь от данной затеи, слишком много хлопот....
Дата:   10-04-08 23:04
Давления в системах высокого и низкого давления померять нужно .... Потом решать . Никакой фильтр тут не спасёт . Но есть у меня предчуствие , что придётся менять тебе насос высокого давления .....
Дата:   10-04-08 23:28
> давления .....
Вот я этого и боюсь, запчасти нынче в цене, да и как правило ждать долго, если на складе нет, то с завода недели 3-4.
А как лучше померять давление?
Может разобрать и почистить, не сам насо , а где он "плавает" в бензе"
Автор: MChS (90.151.189.---)
Дата:   11-04-08 05:10
Вован писал:
..."иногда проскакивает такая ботва, бензы ему не хватает, троит колбасит, глохнет, а когда наберет обороты, то работает ровно."
1. Свечи менял? Не просто взял новые и заменил, а именно ззял и заменил на рабочие.
2. Форсунки чистил? Не просто отдал на чистку, а с проверкой на всех речимах в ультрофиолете.
Была такая беда на Ямах 150 инжекторных, приезжали Москвичи, диагностику тыкали, 10 комплектов свечей переменяли, все датчики передергали, рампу на грязь проверяли (чисто), пока на последок не заменили форсунки (которые до этого были промыты и проверены на стенде) и чудо - моторы ожили. И вот такая херня бывает.
Дата:   11-04-08 07:54
MChS писал:
> бывает.
А ездили, небось на А-95, который получают из 92го "железными" присадками. - Вот и первопричина...
Автор: MChS (207.226.45.---)
Дата:   11-04-08 21:05
федот68 писал:
...А ездили, небось на А-95, который получают из 92го "железными" присадками. - Вот и первопричина...
Совершенно верно, бенз использовали А-95.
Дата:   14-04-08 16:41
В эти выходные накатал часа 4, никаких проблем не наблюдалось.
Ничего не понимаю тогда. Может правда всетаки воздух - был причиной.
