| Московское время 23:52:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:09 |
Автор: XXX@ (87.255.242.---)
Дата: 08-04-08 20:41
вопрос собственно в этом и стоит.
на лодке появились микро дырочки через которые сочится маленькими пузырьками воздух, (может от рыбьих колючек или от крючков короче хз)
заплатки на их ставить не целесообразно...
как избавится от них, может чем нить проклеить или еще что...
спускает балон за неделю
кто сталкивался отзовись!
спасибо
Автор: b58 (---.249.11.126.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-04-08 21:54
XXX@
Если лодка начала потеть по всему корпусу - дорога ей одна - на свалку... Если действительно имеют место несколько тонких проколов - обезжирить и на каждую дырдочку капельку клея из рем.комплекта...
Дата: 09-04-08 06:41
ремкомплекта нету, вот и спрашиваю чем можно, лодка почти новая, тока мотор не много превышает допустимую силу на 3 лощади, я знаю как можно сделать, тока не знаю название клея... всего 2 микродырки
Автор: b58 (---.112.6.103.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-04-08 07:06
XXX@
Любой клей для ПВХ... даже от китайских матрасов подойдет...
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата: 09-04-08 15:03
На днях проводил эксперементы, на случай утери штатного ремонтного клея, были взяты просто момент универсальный и момент-кристал прозрачный. Технология указанная на тюбиках соблюдалась неукоснительно. Перед нанесением клея детали протирались влажной тканью, смоченной ацетоном. Излишки клея удалялись ей-же.
Шов приклееный просто моментом получился более мягким, при этом разорвать кусочки ткани не представляло труда.
А вот момент-кристалл до сих пор никто порвать не может...:)
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 09-04-08 15:31
Дырки могут быть от судака, попадал на это. Был клей из комплекта сумки от Брига, для приклеивания грибков, однокомпонентный, заделывает намертво.
Автор: johnsan (91.189.49.---)
Дата: 09-04-08 16:21
К. Кузьмин писал как то, про заклейку прокола ПВХ в полевых условиях - можно вообще без клея обойтись, если аккуратно заплавить пламенем зажигалки, но только не переусердствовать, иначе из маленькой дырки получится большая....;-)
Дата: 09-04-08 16:34
P.Ch писал:
> johnsan.
> А если расплавленным твистером капнуть?
Можно и термопистолетом :), можно приплавить кусочек ткани,:)
Можно повозюкать ацетоном, а внутрь лодки насыпать талька и попрыгать. :)
Блин, чем классическая заплатка не устраивает? :))))))
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 09-04-08 16:44
P.Ch писал:
> Keem,
> С заплаткой ты хрен лодку продаш!
А без заплатки хрен поплывешь!
Уран рулит - можно им залить дырочки, сверху для успокоения гламурненькую заплаточку
Отправка отредактированного (09-04-08 16:45)
Дата: 09-04-08 16:45
P.Ch писал:
> Keem,
Заплатку можно сделать симметрично, в контрастной тканью в виде например язычков пламени. Будет тюннинх
Можно в рекламном агенстве заказать напечатать на ней какую нибудь памятку, типа "при пользовании лодкой обязательны спасжилеты"
или тупо продублировать надписи на транце. :)))
Автор: Вад, Ярославль (---.markon.ru)
Дата: 09-04-08 16:50
Тоже делал эксперименты.
Исходники:
- клей из р\комплекта (возраст года 4, лежал и в гараже при -20 и по всякому), скажу сразу : клей видимо испортился и не клеил совсем.
- момент-кристалл
- Уран
- супер-момент (для резины).
Склеивал полоски ПВХ из р\комплекта, с обезжиркой и т.п...
Пробовал два метода
1) по инструкции каждого клея
2) с термоактивацией - намазка, прогрев женским феном около 2 минут на максимуме (клей пузырится - выходит растворитель, до окнчания процесса), далее прижатие силой и сушка (2 варианта - 1 час и сутки).
Далее попытка оторвать полоски друг от друга.
Короче (ИМХО):
Супер-Момент - применять по инструкции, от безисходности для мини-дырок. Дома можно ремонт переделать.
Момент-кристалл - мини-дырки с термоактивацией - можно на воду через час, мини-дырки по инструкции - вечером клеить, утром на воду. Большие дырки я бы клеил только от безисходности - держать будет, но потом переделывать.
Лучший результат показал клей УРАН с термоактивацией:
мелкие заплаты и после сушки 1 час на воду.
Большие заплаты - вечером клеить, утром на воду
По инструкции - тоже можно, но сушить около суток.
Сам Ураном клеил отслоение днища от борта в носу (около 25 см). С термоактивацией и наложением заплаты (полоски 4 см шириной) на шов сверху. Держит насмерть.
Термоактивацию в полевых условиях можно сделать зажигалкой, но очень аккуратно.
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 09-04-08 17:19
Согласен с предыдущим оратором: Клей Уран держит лучше, но как временная мера. Разорвать склеенное колечко не получилось - скорее рвется сама ткань, НО при нагреве обычным феном - колечко почти само распалось...Отсюда вывод: использовать только в районе ватерлинии( или где меньше естественный нагрев). Самый лучший результат на темперературном тесте показал клей Sintax (для жесткого ПВХ), но имеет нюансы в склейке: нельзя давать сохнуть - сразу прижимай заплатку. И еще очень агрессивный - разъедает верхний слой ПВХ до корда, зато как встанет - можно на нем рыбу резать))))) Особой жесткости не заметил, нормально эластичный. Очень подходит для заделки мелких порезов и проколов без помощи заплаток(хотя на своей всеже латочку поставил - нехай стоит) - вваривается в ПВХ. Сохнет за 1-1.5. Далее пробывал Момент для ПВХ - чуть меньше прочность, но основные характеристики те же. Пишу без заявки на беззапеляционность. Просто озаботился выбором клея и протестировал шесть разных клеев для ПВХ. Конечно желательно использовать специальную трудноназываемую присадку для придания термостойкости и т.д., но достать оную у многих не предоставляется возможным.
Автор: b58 (---.249.254.49.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-04-08 17:28
Добавка называеться Десмодур... На 25г клея - 1,5г десмодура...
Дата: 09-04-08 17:34
b58 писал:
Присадка, видимо достаточно универсальна, в смысле в любой клей для полиуретана можно добавлять ?
Опять же, в тюбик как добавить?
Дата: 09-04-08 17:44
В тюбик добавлять нельзя, только перед применением, ибо полимерезует клей. Используется при производстве лодок.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 09-04-08 17:51
Прошлым летом на моей лодке случайно ножом прокололи маленькую дырочку. Сначала в дырку вставили леску, подожгли, а потом попробовали загладить оплавленную часть, но ничего не получилось. Потом достали из рем комплекта клей Уран, капнули на дырку и прижали пальцем, так повторили несколько раз, в итоге получилось нормально, заплатку в последствии клеить не стали.
Дата: 09-04-08 17:58
Дай бог памяти, .... Десмодуров много, в смысле марок.
По сути это отвердитель (ускоритель полимеризации) для клеев ПВХ. Реакция происходит под действием влажности, нагрев не нужен. Гадость эта еще сильно боится света.
Русское название было типа Изоцианат чего-то-там... или Лейконат.
Штука весьма ядовитая. Производилась до 90х годов вроде в Перми. Производство прикрыли, т.к. один из компонентов - продукт переработки милого газа Иприт...
Как самостоятельный клей применялся для обрезинивания металла - танковые катки, сайлент-блоки, и тп.
В свое время мы хорошо заработали на ввозе заменителей.
В тему: поискать можно через знакомых на (идеально) обувных фабриках, где дадут и клей и отвердитель. Жадничать не стоит - портится. Как вариант - шинные и резинотехнические заводы, лучше спрашивать в лабораториях.
ИМХО, я бы не заморачивался, времена дефицита прошли, сейчас продается туева хуча специализированных клеев в том числе и в автомагазинах и в хозяйственных и в рыбацких. Надо попробовать на кусочках, заодно технологию отработать. У меня товарищ клеит штатным из р\комплекта и доволен.
ПС.
1. Если удастся нагреть лодку на солнышке градусов до 80-90 (фен женский), то она банально рванет. Состояние заплатки будет неактуально.
2. У меня несколько заплат приклееных Ураном в разных местах. При температуре воздуха до +25-30 проблем не было.
3. К производству и торговле клеями уже лет 10 отношения не имею.
Автор: middle (---.mts-nn.ru)
Дата: 09-04-08 18:11
"Уран" неплохо держит заплатки , но только пока нет прямого солнечного нагрева.На солнцепеке заплаты отваливаются.
Автор: Константин.Р (212.3.144.---)
Дата: 09-04-08 18:15
Я у рекламщиков покупал "Kosmoflex",бутылочка примерно 50-100мл. Принцип действия как у супер клея.Перед прошлым сезоном приклеивал к баллонам (ПВХ) крепление банок от "уфимки",поскольку родные ленточные оторвались в районе прошивки.Учитывая то,что на этой банке "живет" мой друг(прим.75кг),лодка часто разбираеться -собираеться,следов отклеивания не видно.Про заклеивание дырок,я уже и не говорю.Результатом доволен на 100%.
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 09-04-08 22:35
Для ремонта надувных игрушек и матрасов продается рем-комплект, клей+заплатка, клеит намертво, вот только название не помню, какойто бла-бла-цемент. Зуб даю, держит намертво. Сам клеил дырочку, клей прозрачный, следов не оставляет. Если надо, то схожу в гараж и посмотрю что за клей.
