 Московское время 03:38:49
 Владивостокское время 10:38:49
 Кто сильнее ?
Автор: Алексей Lesh (195.161.7.---)
Дата:   09-04-08 21:56
Насколько 15-ти сильная сузука сильнее нашего Вихрь-20. Двадцатка моя совсем постарела, запчасти не купить , вот думаю взять импортный. Лодка "Казанка".
 Re: Кто сильнее ?
Автор: SVK(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   09-04-08 22:00
Алексей Lesh писал:
Ровно в два раза!!!! Там лошади жирные - жирные!!! Их наверное, как цыплят броллерных, с детства специальными кормами кормят!!!! Японско - китайскими)))))))))))))))))
 Re: Кто сильнее ?
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   09-04-08 22:20
"А в чем сила, брат?" -
а правда в кубиках - у Вихря20 их 420, у Сузы15 - 350. А какие там кони - сколько не всматривался - не разу не увидел , ни рысью и в галопе!
 Re: Кто сильнее ?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   09-04-08 22:38
Дык у каждого кони с разных мест. У иномарок с винта коней читают.
 Re: Кто сильнее ?
Дата:   09-04-08 23:01
О чем речь на самом деле? какие потери мощности от головы к винту: по 0,5% на каждом подшипнике, не более 3% на зубчатой передаче , и до 1лс на помпе. и только!
 Re: Кто сильнее ?
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   09-04-08 23:02
Смотри здесь
 Re: Кто сильнее ?
Автор: petrovich12005 (84.204.250.---)
Дата:   09-04-08 23:47
на этом сайте есть замечательная статейка про отношение мощьностей Ссылка.
цитата:Для перевода мощности на гребном валу в мощность на коленвалу нужно умножить первую величину на 1.07~1.09.
Производители "Нептуна-23" оставили на капоте надпись "Нептун-23", а в инструкции по эксплуатации указывают мощность на гребном валу - 22л.с. Производители "Вихрей-30" в результате модернизации двигателя подняли мощность до 32 л.с. (по старой системе) и назвали получившийся мотор "Вихрь-32". При дальнейшей модернизации мотора они перешли на японскую систему и назвали самую последнюю модификацию "Вихрь-30МА".
Тем самым получается что в В20 18.7-18.3 л/с
Отправка отредактированного (09-04-08 23:58)
 Re: Кто сильнее ?
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата:   10-04-08 01:00
SAV писал:
> рысью и в галопе!
Это с каких пор у сузы такие кубы взялись у DT15 их до 284, у DF15 их 302....
 Re: Кто сильнее ?
Дата:   10-04-08 03:34
Сильнее, конечно, слон... Но у кита " тяга на хвосте"....
 Re: Кто сильнее ?
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата:   10-04-08 05:37
Для простой Казанки Суза 15 за глаза. Моя Суза по Жопсу ее тянет около 37 км в час. И по любому новая Суза лучше старого Вихря или Нептуна. Ну конечно, если эти старушки не нализаны- наворочены какими либо спецами- умельцами.Тут я не спорю.
 Re: Кто сильнее ?
Дата:   10-04-08 19:05
если запас средствов есть то бери тоху 18... ее тут многие хвалят.
хоть я и поклонник хонды, но тоха мне рисуется оч дельным мотором при бюджетной покупке, три лошадки запас есть перед пятнахой любой, что не маловажно)))
 Re: Кто сильнее ?
Автор: GarryGarryson (83.234.208.---)
Дата:   10-04-08 19:33
Сколько волка не корми, а у слона всеравно толще!
