| Московское время 00:54:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:54:42 |
Автор: KSV-NORD (80.67.220.---)
Дата: 09-04-08 00:44
Привет мужики!!! Достался генераторный блок МБ-22, при установке обнаружел на нем 2 метки с делениями(похожие на заводкие) и кучу рисок(очевидно,что кто-то долго его по дурости мучал).Не стал долго заморачиваться,установил ВМТ,совпало с прорезью на маховике МБ-22 и шпилькой крепления стартера на блоке. Установил маховик на 5,2мм до ВМТ,разметил маховик на 30гр против часовой стрелки и на пртив этой метки выставил датчик.Направление датчика в сторону левой верхней шпильки блока цилиндров.На крышке картера стоит заводская риска не по середине,а 1/3 ближе к бобышке находящаяся ближе к блоку (если смтреть с стороны ручки стартера).Вопрос,правильно я сделал? может у кого есть фотка правильно выставленного генераторного блока на картере.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 09-04-08 01:10
На блоке с катушкой есть шкала и риска помеченная краской, на такую же метку надо совмещать риски на основании с заводской меткой, если конечно у тебя маховик от МБ-22. Надо раскрутить мотор до 5000 по тахометру и посмотреть есль ли искра за 30 град до ВМТ стробоскопом.
Дата: 09-04-08 02:36
Энди привет!!! Дело в том,что на основании магнето,там где должны стоять заводские установочные риски,уже стоят 2 шкалы, и + куча всяких мелких рисок. Маховик МБ-22. Вопрос стоит о том,правильно ли я выставил зажигание,и правельно ли направление датчика,может укого фотки есть. Мотор запустить пока нет возможности.
Дата: 09-04-08 03:07
Тут я помочь не могу, у меня стоит маховик от МБ-2. Стробоскоп всему голова. Прричём на искру на малых оборотах не обращай внимание. Она или скакнёт в опережение или плавно опередится с ростом оборотов. Рулит или регулировка на ходу или стробоскоп с тахометром.
Автор: Петр-ч Селигерский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-04-08 00:38
Вопрос...В-30. зажига МБ-22. Сезон 2007 закончил тем, что пытался немного законсервировать мотор, свечки выкрутил. налил маслица у зылиндеры и несколько раз шмырганул, а вот зажигу отключить(сцуко с бодуна) забыл...Дык вот вопрос - бобине пипец или нет? Сам чичас проверить не могу, вот и терзаюсь..Заранее благодарен за отклики.
