 Московское время 20:04:09
 Владивостокское время 03:04:09
 Гуру, подскажите по давлению в баллонах(+)
Автор: Андрей Цветков (---.ln.rinet.ru)
Дата:   08-04-08 23:16
Имеем Лидер 400, на табличке 0,2 атм. В руководстве написано накачать баллоны до 0,2 потом поочереди довести до рабочего давленгия. Так мне не париться, качать 0,25 баллоны и 0,3 кильсон? Или скока?
 Re: Гуру, подскажите по давлению в баллонах(+)
Автор: Gogi-Magogi (195.131.89.---)
Дата:   08-04-08 23:25
Качаю Лидер 400 по 2,3-2,5 атм везде, проверяю манометром после спуска на воду, если что добиваю. Свой вес 95, в шмотках больше :-))) Для 2.5 атм хватает :-))) Два года проблем не было. На воде более 150 часов (лодка, разумеется).
Дата:   08-04-08 23:26
Блин, ерунду написал... 0.23-0.25 атм.
Дата:   09-04-08 00:20
О! А расскажите под каким мотором ходит, как едет, какие плюсы минусы выявлены в процессе? А-то я только собираюсь объезжать свой комплект...)))
Дата:   09-04-08 00:52
Андрей Цветков писал:
> свой комплект...)))
По эксплуатации претензий особых не было. Две навигации. Прошлой весной стали в трех местах травить швы. Усилил склейку, наклеив поверх доп. ленточки. Лодка из экспериментальной партии, так что нормально. В остальном тьфу-тьфу-тьфу...
Мотор Нептун 25, в одно лицо плюс 40-50 кг скорость 40-42 с красным винтом. С синим не докручивает. Втроем плюс около 80 кг 35-37. По волне идет неплохо. Не забрызгивается. Ветром задувает, конечно, но если нет ветра лодка внутри сухая.
Стоят колеса и тарга.
При моторе 2,5 л.с. - скорость около 7-8 км/ч
После первой зимы пришлось немного подтягивать клапана, примерно на 1/2-1/4 оборота.
Умер лепесток на сливном клапане, забил, так и живу :-))
Ходил по волне до 1,5 метра. Короткая волна - плохо, приходится ходить галсами - бьет, колбасит и т.д. По длиной волне - нормально, втроем ходили 30-35 км/ч при высоте волны 0,5-0,7. Только надо сидеть на баллонах, сидения выпадают, причем больно :-)))
На попутной волне залипает, лучше ходить под углом, тогда скорость можно держать приличную.
Арал обитания Финский залив, Нева, Ладога, небольшие озера. Собираюсь менять на РИБ, задницу жалко :-)))
Большое внимание надо уделять килю, чуть давление упало - лодка хуже управляется и скорость падает. Но это как у всех :-))
Сразу стоит смазать селиконовой смазкой (спрей) стыки пайолов и стрингеров, собирать-разбирать легче и скрипов на волне меньше.
Заглушки стрингеров отвалились почти сразу, собрал в мешочек и забыл :-)))
Зимой живет в гараже. Прошлую зиму в собранном состоянии, эту зиму разложена и накачена без фанатизма.
Больше и не знаю чего писать, вроде все нормально...
Личное мнение - хороший "грузовик". Для спокойной воды - то, что надо, но и по волне ходить можно. Примерно так...
Дата:   09-04-08 01:13
Вот спасибо за инфу!)))
