 Московское время 06:47:44
 Владивостокское время 13:47:44
 Тоха 15 лс весом 37 кг - что это?
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   08-04-08 15:42
Всем доброго дня!
Наткнулся на предложения по такому движку TOHATSU 15D2 S - 2 такт., румпель, руч.старт, 2 цил./247 куб.см/ 37 кг. Раньше Такого веса точно не было. Что это: врут продавцы или опечатка или новая модель?
 Re: Тоха 15 лс весом 37 кг - что это?
Автор: b58 (---.112.31.143.pppoe.eltel.net)
Дата:   08-04-08 15:46
Модель похоже новая, но про вес - врут... Ссылка.
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   08-04-08 16:44
это типичный ляп,
такую иногда инфформацию находишь:)
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   08-04-08 18:41
а может и не типичный...
а специальный ляп, взвешивать все равно никто не будет, а человек несведующий может и купится... ;-)
что касаетя самого мотора, если вес не особо критичен - нормальный мотор, доводилось ходить на таком, понравился даже больше чем С-15 и М-15
Дата:   08-04-08 19:59
А может это м15 крашеный под тоху? как си про и тоха 18
b58, сходил по ссылке - интересно получается: на кубик больше м15, очень скоростной редукттор и вес на 7 кг! больше мерка.
Отправка отредактированного (08-04-08 20:04)
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-04-08 20:07
У нас видел Мерк15супер. Спросил что за зверь, сказали что это мерк Японской сборки, вес 37кг. Управление как у Тохи18. По объему цилиндров тох18.
У тох15 вес 42 кг.
Автор: b58 (---.249.11.126.pppoe.eltel.net)
Дата:   08-04-08 21:48
юрий юрьевич
Неее не похоже,что перекрашеный, и объемчик у М15 262 кубика... Редуктор похож на обычный тоховский... Может солянка сбродная... Ямаховская голова с Тоховской ногой и колпаком...
ShimanoLive (Volgograd)
Мерк15Супер - это было оЧЧЧЧЧень давно... Есть М15СиПро, так вот он практически копия старой Т15 и весит 42кг...
Автор: Дядя (62.213.45.---)
Дата:   08-04-08 22:34
Возможно переделанный с L на S -такое делают,если мотор б/ушный,только сколько весу уменьшится?не 5 кг наверное?
Дата:   08-04-08 22:55
b58 писал:
Был в магазине на прошлой неделе, он обсалютно новый и цена 64 т.р. если лодку тоже у них покупать будеш.
Автор: Gogi-Magogi (195.131.89.---)
Дата:   08-04-08 23:12
b58 писал:
М15SeaPro = Tohatsu M18, производит Tohatsu, сухой вес 41 кг
М15 Super = Tohatsu M18, производит Tohatsu, сухой вес 41 кг
Дата:   08-04-08 23:17
Может кому интересно....
Following engines are produced at Tohatsu's new factory :
2-strokes
Mercury 3.3 = Tohatsu 3.5 Mercury has a little different engine cover
Mercury 5 = Tohatsu 5 Mercury has internal gas tank and connector for external gas tank
Mercury Super 15 = Tohatsu 18 Mercury is similar, only output power is limited to 15 hp
Mercury Light 25 = Tohatsu 25
Mercury Light 30 = Tohatsu 30
4-strokes
Mercury 2.5 = Tohatsu 2.5
Mercury 3.5 = Tohatsu 3.5
Mercury 4 = Tohatsu 4
Mercury 6 = Tohatsu 6
Mercury 9.9 = Tohatsu 9.8 Mercury has different engine cover (much bigger!).
Mercury 30 = Tohatsu 30 Mercury has different engine cover (much bigger!). Maybe some differences in remote control.
Автор: hz2 с работы (---.dsl.sura.ru)
Дата:   09-04-08 00:00
Прикол :-) Все делают в одном месте :-)
Дата:   09-04-08 01:01
Gogi-Magogi
Да все правильно, только в Россию М15 Супер не поставляется официально очень давно.
Дата:   09-04-08 01:06
b58 писал:
> ... только в Россию М15 Супер не поставляется
Я тут уже ни при чем.... :-)))
