| Московское время 19:48:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:48:17 |
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 08-04-08 23:11
Помогал с подключением приборов Тохацика. Причем прикольный мотор, 4х тактный, с короткой ногой, с тримом, ээлектростартером и дёргалкой. Вес 84 кг. Ставится на Неман-2 из тюнинг лаборатории "Аллюр" :-)) Так сказать творческий союз Алексея Павловича и заказчика. Конфету сделали. Осталось отфотать, но это на заказчике.
Так вот, Мотор 2007 года. Датчик куплен отдельно, прибор тоже, а вот как подключить - Х.З.
Однако думал, что ничего сложного, небось стоиит обычный реостат, прозвонил - хренанне. Мож какая схема там залита, типа магнитоторанзистор, или ещё что. Короче от датчика идут 4 провода, а на приборе шпильки с резьбой, и ещё надо к машинке это подключить. Короче мозги стали раком. Подскажите если не влом, как это можно соединить?
Автор: charlic (---.rev.elss.ru)
Дата: 09-04-08 00:19
На тохе50эптос тримметр соединяется с датчиком отдельным 4х жильным кабелем-чёрный*светло-зелёный*розовый*оранжевый.
От машинки на тримметр-плюс /минус/подсветка.
Дата: 09-04-08 01:01
Спасибо парни.
charlic писал:
<На тохе50эптос тримметр соединяется с датчиком отдельным
< 4х жильным кабелем-чёрный*светло-зелёный*розовый*оранжевый.
<От машинки на тримметр-плюс /минус/подсветка
Вот я и не пойму, как будет работать тримметр если для него есть только "+" "-" и подсветка. А сигнал от датчика как передаётся?
Подсветку небось можно с "+" сразу запаралелить? Может датчик не той системы? Там некуда втыкать этот отдельный кабель, кстати провода цветами совпадают.
SAA писал: "В мануале на машинку страница 8 ,+красный,- черный"
Это я определили когда тахометр устанавливал.
zakusay, а можно мне выслать эту картинку не сжатой на мыло? А то не разберу
a.kostenko"SOBAKA"karofilm.ru
Дата: 09-04-08 01:59
/////Вот я и не пойму, как будет работать тримметр если для него есть только "+" "-" и подсветка. А сигнал от датчика как передаётся?////////
Может не тот тримметор.У Т-50 из тримметра выходят два кабеля,один 4х на датчик(12рис.)другой 3провода на машинку.
Тримметр на схеме 32.
