| Московское время 17:58:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:58:13 |
Автор: Пыжов Дмитрий (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 08-04-08 18:22
А то двигун в салоне автомобиля ложится именно так...
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата: 08-04-08 18:44
Ага, даже полезно. Особенно осенью, перед постановкой на зимнее хранение. Остатки воды из охлаждения попадают в голову, подшипники ржавеют.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 08-04-08 19:14
Если воду слить, то как угодно можно. В принципе вода сливается с любого мотора отстаиванием его в вертикальном положении в течение 15 минут. За эти 15 минут надо сделать пару оборотов маховиком. Чтоб из помпы тоже вытекло.
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата: 08-04-08 20:33
sk писал:
> подшипники ржавеют.
__________________________________________________________
Каким же образом вода из рубашки в подшипники попадает?
Дата: 08-04-08 20:37
Попадает и весной хрен провернешь. Кира правильно пишет за 15 минут стечет, только кто их ждет. Неоднократно видел, мотор снял бросил на берегу ногой выше головы, лодку сложили все в машину и в путь.
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата: 08-04-08 20:39
Когда везу свой 2т на буханке по буеракам, как он бедный только не ложится,бывает и летает. И заводится после этого с полтычка.
В двутактнике сила.)))))))))))))))))
