 Московское время 14:05:06
 Владивостокское время 21:05:06
 "SOS" Не включается передний ход на Нептуне-25
Автор: ber_sa (---.b22-8170-77.dialup.tmb.ru)
Дата:   07-04-08 03:30
Продал недавно свой Н-25. Сегодня звонит новый владелец и говорит, что передний ход не включается, задний включается а передний нет. По телефону удается выяснить, что при вытягивании штока переключения винт прокручивается от руки по часовой стрелке, точно так же как и на нейтрали,только немного закусывает. Для меня неуднобняк, вроде впарил неисправный мотор, но ведь прошлый сезон закончил без поломок - перед подьемом лодки прехал, было все ОК. Завтра собираюсь к новому хозяину так сказать гарантийный ремонт делать. Из запчастей только шестерня переднего-заднего хода и шестерня вертикального вала. Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью???
 Re: "SOS" Не включается передний ход на Нептуне-25
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   07-04-08 03:33
Он что, мотор не заводил?
По часовой стрелке винт на передней передаче и должен крутиться (со щелчками).
Вобщем, пусть заводит мотор и не сношает мосх :))
Дата:   07-04-08 03:40
Говорит заводил. Завели, срезали шпонку, инструмента у них , как и шпонок с собой не было (хотя я им все отдал) съездили за шпонкой. Просто уже незаведенный мотор начал за винт крутить. Мужик в 70 км от меня живет, а аборт по телефону очень тяжело...
Дата:   07-04-08 03:59
Шпонку срезали - еще понятно (или на мели завели, когда винт в песок засосало, или на нехилых оборотах).
Тебе есть смысл туда ехать? Человек видел, что покупал?
имхо там ошибка по адресу руки.sys :))
Дата:   07-04-08 04:53
Видел. Я при нем завел у себя в гараже, правда без воды. И еще даже передний ход включил - винт крутился. Как выяснилось им ставил дистанцию на лодку какой то мужик, может трос реверса не отрегулировал. Дистанция то же моя от Москвы. Ничего не понимаю - у меня вся эта хрень работала, у них ни хрена. Он мне сегодня 30- ть раз позвонил. Кстати предлагал ему вместе с мотором 2 книги по вихрям и нептунам, сказал нах не нужны...Пото м 5 раз звонил спрашивал куда, сколько и какое масло лить...
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   07-04-08 05:03
Пипец попал. Такие могут сильно замучить. Думается сами они редуктор запороли а теперь гарантийку требуют. Шпонки просто так не срываются, по любому инициатива иха была.
Дата:   07-04-08 05:17
ОФФ..............
Мужик с работы продал Москвича 41-го подобному спецу.....
Мало того что первые два месяца пришлось менять перегоревшие лампочки,регулировать клапана,проводок отпавший от сигнала прикручивать,так через полгода мужик пришёл с притензией,мол,мотор перегрел,что то там прогорело,спецы с сервиса требуют кругленькую сумму за переборку двигла,и мол денюжку надо бы заплатить,ведь ЭТО ТВОЯ БЫВШАЯ МАШИНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПИПЕЦ полный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полностью согласен с Shark777.
В договоре купли-продажи есть графа о том, что товар осмотрен, проверен и полностью устраивает покупателя по своему внешнему и техническому состоянию?
ЗЫ: Тут недавно была тема, как один нетрезвый товарищ на полном газу врубил ход на Н23, тем самым прикончив редуктор и оставив хозяина мотора с проблемой перед сезоном :(
Автор: ber_sa (---.b22-8170-79.dialup.tmb.ru)
Дата:   07-04-08 05:27
Спасибо за сочувствие. Четыре мотора за свою жизнь продал. Покупателей больше не разу не видел и не слышал.
Дата:   07-04-08 05:41
Не хочу каркать, но кажется тут ждет неприятное исключение :(
ЗЫ: В любом случае стоит порекомендовать покупателю обратиться в сервис.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-04-08 05:50
Пошли его далеко-далеко...к установщику дистанции.Стендовые испытания проведены при покупателе?Так теперь и флаг ему в руки.
Автор: Грубый гунн (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   07-04-08 06:14
Хуже нет мудаков покупателей.
Дата:   07-04-08 06:31
Да здравствуют Жопорукие Рукосуйные Рукоблуды!!!!
А Вам, ber_sa, сочуствую....
Автор: ber_sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   07-04-08 15:27
Город Мичуринск Тамбовской обл., сервисов в помине нет. В любом случае обещал ему приехать посмотреть. Вчера вспоминал устройство редуктора Нептуна, там зацепление кулачка с шестерней переднего хода происходит под действием пружины (в отличии от вихря, где тяга входит в муфту и двигает ее). Вот я думаю, может пружина эта не давит (лопнула)? Может у кого было такое?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-04-08 16:11
При проверке реверса нужно крутить не за винт, а за маховик. Расскажите это хозяину.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   07-04-08 16:23
Давно уже был Нептун, но если я ни чего не путаю, там посреди ноги есть такое окошечко на винтах. Если его открутить то можно увидет соединение двух тяг реверса. Бывает это соединение раскручивается и не включается передача.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   07-04-08 17:06
Насчет пружины не слышал, что бы лопалась, но у меня один раз "карандаш" (шток переключения) сломался, так шестерня под действием пружины и встала на передней ход.
Если реверс включается, то это точно не тяга (вертикальная) раскрутилась.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   07-04-08 17:20
А действительно при включенной передаче если руками прокрутить винт то он крутиться, сам прошлой осенью удивился - думаю что такое, передача включена, а винт прокручивается?
И один факт, если шпонку сорвали - значит однозначно передача включается, если бы не включалась то и шпонку не сорвало. А сорвали шпонку на нептуне (если не на мели заводили и песок не баламутили) - то включили передачу на завышеных оборотах. Ведь наверняка все знают как шпонки на Нептунах летят.
Так, что попались "умные" знатоки по моторам. советчики наверное тоже "мастера", и теперь тебе морочат 100 грамм масла.
Отправка отредактированного (07-04-08 17:24)
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   07-04-08 19:10
Сим-карту из телефона в помойку. И все будет хорошо.
Дата:   07-04-08 19:42
Сим-карту в помойку без проблем, мотор жалко - добьют ведь.
Автор: Jester (---.19.65.80.ip.morning.ru)
Дата:   07-04-08 21:14
Да все у него нормально, пущай не парит мозги! Он и должен, при ручном проворачивании по ходу крутиться с щелчками храповика! А по телефону сказать, что если он пытался крутить в обе стороны - то вполне мог с дури развернуть крыльчатку помпы в обратном направлении и это - уже его личная, персональная головная боль. Шпонку сорвал - сам себе злобный буратино, кто его знает, при каких оно обстоятельствах было дело, может действительно, на газу полном завел или впилился на ходу в пень корявый.
Дата:   07-04-08 21:22
Сегодня Благовещенье работать нельзя, а завтра с товарищем едем "включать" передний ход. Обязательно отпишусь по результатам.
Дата:   07-04-08 21:50
Ну елы палу, если боялся что добьют - нефиг продавать, пусть все моторы в музее стоят... :-))
А насчет кручения винта - по-моему тоже мосх они иппут - крутиться винт при включенной передаче действительно должен - пускай пробуют заводить сначала.
А если действительно убили шестеренки - так это их большое горе а не твое...
Автор: Антоха (---.volia.net)
Дата:   08-04-08 01:01
Как вариант - навернулась храповая муфта, у меня такое было. В походных условиях решается вскрытием редуктора и банальным переворачиванием на 180 градусов (она симметричного исполнения и специально сделана из слабенького металла чтоб такие #опорукие весь редуктор не угробили), правда перестанет реверс работать, новая муфта стоит недорого. Перед тем как ехать к нему - предупреди, что если муфта запорота то с него неустойка, глядишь он и отвянет.
Дата:   09-04-08 19:58
Вчера при осмотре мотора передний ход не включается вообще.? Начал откручивать крышку где подшипник гребного вала, а болты вообще не затянуты. Открутил крышку, вынул вал с шестерней заднего хода. Все в норме, износ кулачков на шестернях минимальный, а вот толкатель стоял наооборот - к пружине тонким концом. Я им говорю: разбирали редуктор? Они нет! Думаю хренн с вами. Короче все промыли, собрали, все заработало. Начали они в негрол через отверстия заливать. Иппуться, негрол не льется ни хрена. Тут появляется сосед по гаражу и говорит: Опять иппетесь, я ж вам говорил в прошлый раз, снимите крышку и прям так залейте. Вообщем все понятно. Залезли он своими грязными х... в редуктор, а собрали не правильно. Вот из-за этого вся беда.
Комплект Обь-3+Н-25 на воду...Запуск с полтыка, все включается, лодка летит, хозяин "варом ссыт", попросил книжку от которой ранее отказался и оплатил вызов и работу "мастера".
Дата:   09-04-08 20:45
Придурки, ты им сказал чтоб больше не звонили? иначе цены мастера возрастут?
В принцыпе побочный заработок гарантирован.)))))))0
Дата:   09-04-08 21:08
Не сцы, руби бабла с таких уродов, скоко в кошелёк влезет...
Дата:   09-04-08 22:50
Главное, что оплатили все расходы
Дата:   09-04-08 22:53
Carabas писал:
C таких рукосуев нада нещадно драть три шкуры, чтоп мосх не ипали...
Дата:   10-04-08 00:03
гагагагагагаааа - "рукосуи" не слшал такого еще. Буду знать
Дата:   10-04-08 00:07
ber_sa писал:
а нахуа там воообще негрол??????
ТАД-17 рулит и не париться...
ну праздравляю в общем, что все обошлось, следующий раз смело вышлешь их нах :-)
Отправка отредактированного (10-04-08 00:08)
Дата:   10-04-08 01:47
Таких с первого раза посылать нужно. А то история вспомнилась. Приятелю на автосервис пригнали машину починить, забирают, а стеклоподъемник не работает, типа поломали. Разобрали дверцу, а там стекло палкой подперто, ну не Ёптерасы!
Дата:   10-04-08 08:54
Carabas писал:
Нормальное такое русское слово.
В оригинале обозначает мужика, очень любящего ощупывать женщин.
Есть даже такая фамилия - Рукосуев, и даже в числе абонентов моей конторы числится такой.
Видимо, его предки произошли от великого Рукосуя.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   10-04-08 16:11
Угу. Особенно много этой фамилии в Красноярском крае и в Восточной Сибири вообще. Аномально много! :)))
ЗЫ Да и девченки там класс! ИМХО, от того и повелось, что есть с кем рукосуйничать :))
Отправка отредактированного (10-04-08 16:12)
Дата:   10-04-08 18:55
Предлагаю переименовать тему, и назвать её следующим образом:
"Вред руксоуя-любителя!" :)
