 Московское время 01:01:27
 Владивостокское время 08:01:27
 катер Одиссей.
Автор: татарин (85.233.80.---)
Дата:   06-04-08 21:09
Добрый день уважаемые, товарищ приглядел лодочку Одиссей-open.(ссылка не вставляется.) Но смущает мощность двигателя 100 лошадей. Что то кажется? Размер лодки устраивает и для покатушек и для рыбалки, а вот мощность если действительно вешать сотку то получается совсем не бюджетно. Что скажете? Может кто использует такую лодочку?
 Re: катер Одиссей.
Дата:   07-04-08 23:39
Нет владельцев такой лодочки? Хотя бы присоветуйте какой движок сюда просится?
 Re: катер Одиссей.
Дата:   07-04-08 23:46
 Re: катер Одиссей.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   08-04-08 00:25
Внимательно посмотрите комплектацию. А то звонят по Одиссею и просят установить рулевое, ходовые огни, помпу. Что ли там ничего нет?
 Re: катер Одиссей.
Дата:   08-04-08 01:20
Разговаривал по этой лодке, правда каютной, мощьность двигла надо от 80 лс.
 Re: катер Одиссей.
Дата:   08-04-08 01:22
+++Что ли там ничего нет?
Да, там ничего нет. (в заводской комплектации)
 Re: катер Одиссей.
Дата:   08-04-08 03:30
Там в комплектации 2 тента и мягкие обивки на сидушки. Владимир Мятежу- вы лодочку вживую видели? какие впечатления? Если вешать на него сотку то рыбалка весьма не бюджетная получается. Искали лодку с таким же кокпитом под 60 движитель но за эти деньги другого не нашли. А вообще если на него вешать двигатель от 80 до 100 лошадей какой будет расход топлива на 2хтактном 4хтактном и оптимаксе?
 Re: катер Одиссей.
Дата:   08-04-08 10:19
Не парься.
При указанной паспортной нагрузке будет глиссировать со скоростью более 40 км/ч с 60-сильным мотором.
А надо ли больше - зависит от того, какой ты любитель скорости.
 Re: катер Одиссей.
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата:   08-04-08 15:36
Я пару недель назад с ними говорил и изучал вопрос приобретения данного катера. Все довольно печально - в базовой комплектации там нет буквально ничего - ни электрики, ни бака, ни рулевого, ни люка, ни тента, ни ходовых огней, ни крепления аккумулятора... короче только корпус.
Я получил прайс-лист с завода на "доукомплектацию" лодки до общепринятого фарша и цена выросла вдвое... прайс на работы у них там довольно большой, потому и вышел тотал 320т.р. вместо стартовых 180.
Меня также смутило некое "родство" этой внешне благополучной лодки с нептунами и посейдонами, родство, ничего хорошего не сулящее.
Лучше конечно это корыто пощупать руками.
ЗЫ. Речь идет о каютной модификации лодки и фирме "Билора"
 Re: катер Одиссей.
Дата:   08-04-08 16:08
Асланов Дмитрий- Я говорю о лодке сосновского завода. Там ценник начинается от 155 инфа на сайте. 2 Иван- боюсь 40 кмч врят ли устроят захочется погонять однозначно.
 Re: катер Одиссей.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   08-04-08 16:44
Насколько можно судить по фото на сайте, это все тот же Нептун 3 (по обводам), только увеличенный и с другой палубой. Качество нептунов уже неоднократно обсуждалось на форуме, оно видимо все же нестабильно. Хотя лично знаю владльца Нептуна 450 у которого проблем с лодкой нет (ей лет 5), а он и по Ладоге по волнам прыгал, хотя нечасто. Обводы имеют как достоинства так и недостатки. Несмотря на довольно жесткий ход по волне выше 0,4-0,5м., весьма мореходен и практически не забрызгивается.
 Re: катер Одиссей.
Дата:   08-04-08 17:14
По-моему он более килеватый. Производитель называл мне марки смол и тканей, который они используют, и там не было никаких ПЭФ и прочих совецких химреактивов
 Re: катер Одиссей.
Дата:   09-04-08 04:18
За 320 можно 6-и метровик взять.
 Re: катер Одиссей.
Дата:   14-04-08 04:27
а что по поводу обводов скажите? Как она для покатушек с ветерком.
