| Московское время 19:08:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:08:28 |
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 07-04-08 04:50
Доброго здравия всем , вот хочу поделиться радостью от проделанной работы хотя ещё много делов но львиная доля проделана это запуск мотора , завёлся только ключ повернул .
Дата: 07-04-08 04:54
а это гидравлика Бай стар было мнение говорили ,что не подойдёт сидит как влитая .
Автор: LEON (89.191.243.---)
Дата: 07-04-08 19:06
Всё класс ! Только не понятно, зачем на Н-450, мотор не более 60 л.с., ставить гидраклику. А так, всё очень хорошо и продумано. Сразу видно что человек себя уважает и ему не всё равно как и чем оборудована у его лодка. Приятно.
Дата: 09-04-08 20:00
Михаил Е писал:
> На предпоследнй фотке, лючок с ключиком. Сам ставил, или уже
> такие пошли?
Продаёться 30 рублей на строй рынке , ставиться 1мин.
Автор: Banzay (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 09-04-08 20:46
Рыбак писал:
Неправильно ты мотор обкатываешь, а где удар бутылкой шампанского с разбитием о колпак. или ты , чтоб колпак убереч бил сразу о блок :-)))))))))
А так то всё здорово, давай отчёт уже начинай готовить :-)))
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 09-04-08 22:46
Супер! На последней фотке стоит фильтр.Я такой видел у знакомого,он сказал что фильтр-просто чудо,стоит 2000 и фильтр.элемент не меняется,т.е.поставил и забыл.Правда ли сие говорят об этом чудо-фильтре?Также там у Вас бак стоит.Хочу в Маремане заказать на 35л.,можно ли туда врезать датчик расхода топлива?Спасибо.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 10-04-08 00:14
Рыбак писал:
> это до кучи если кому интересно крепление лодки .
Есть фото всей лодки на прицепе?
Дата: 10-04-08 02:13
Legish писал:
> топлива?Спасибо.
Да фильтр хорош с сипаратором ,но как и всё способно засоряться так ,что раз в сезон поменять ф-элемент я думаю не проблема.
По баку если это такой же на 35 л то там только вырезать отверстие как у меня и прикрутить предворительно подогнав датчик по высоте и всё .
Дата: 10-04-08 02:16
Рыб@лOFF писал:
> Рыбак писал:
Сделаю выложу ,
Автор: Banzay (77.40.115.---)
Дата: 10-04-08 17:58
Рыбак писал:
Привет Рыбак! Не очень видно на фото, есть ли возможность крепить лодку ремнями "наперекрёст". Если есть, то так намного надёжнее и крепче (одна из моих гражданских специальностей даёт мне право так заявлять :-) )
С уважением...
Дата: 10-04-08 18:01
Такой способ не даёт лодке перемещаться во время прыжков на кочках ни вправо ни влево.
Дата: 11-04-08 03:38
Banzay писал:
> Рыбак писал:
> С уважением...
У меня лодка не перемещаеться ни вправо ни влево ни в перёд ни назад ,если внимательно посмотреть то лодка стоит на ложементах которые уперлись в реданы по этому перекрёстный крепёж здесь не нужен.
Дата: 11-04-08 15:24
Рыбак писал:
Как знаешь...
Автор: Торпедоносец (---.satgate.net)
Дата: 02-05-08 23:21
Вот тоже думаю Нептуна взять.Но смущает пластик.Привык к дюралю.А может зря?
Автор: Дмитрий С (90.151.6.---)
Дата: 03-05-08 01:32
Рыбак писал:
не разглядел по фото как стоит двигатель в траспортном положении,
упора не видно абсолютно.
аккуратно всё сделали, а оборотов на руле не добавилось-ли?
и цена, конечно это дело каждого, мощность движка не углядел.
Вы молодец, любите кораблик.
