 Московское время 08:57:09
 Владивостокское время 15:57:09
 Кто чем замазывает дырки крепления мотора
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   06-04-08 01:28
Каким герметиком, клеем или еще чем замазываете дырки в транце для крепления мотора.
Говорят что силикон противопоказан.
 Re: Кто чем замазывает дырки крепления мотора
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-04-08 01:30
А у меня нет дырок в транце. Даже для крепления мотора. И для вентиляции тоже нет.
Откуда они у тебя взялись?
Дата:   06-04-08 01:48
Пит писал:
А у моей лодки есть
Дата:   06-04-08 01:53
Неправильно сформулировал вопрос.
Каким герметиком намазываем болты крепления мотора, чтобы вода не проникала в лодку.
Дата:   06-04-08 01:58
Посмотрел на твою лодку - понравилась.
Мажь силиконом сантехническим, ни фига с ним не будет, и с лодкй тоже. Прозрачный самый прилипучий, но белый тебе больше подойдет. Красить тебе не надо, так что и беспокоиться не о чем
Автор: arcik (---.baltnet.ru)
Дата:   06-04-08 04:04
Я злепляю обычным белым и ничего,держится.
Автор: Мамайка (---.gagarino.net)
Дата:   06-04-08 10:09
хороший герметик, желательно Сикафлекс (это клей-герметик профессиональный, но дорогой - держит насмерть). продается обычно в яхтенно-лодочных магазинах.
вот такой
если Сикафлекса нет, пойдет силиконовый импортный герметик в больших тубах с носиком, примерно 120-150 руб. за тубу. всякое сантехническое фуфло с нарисованными унитазами и раковинами не покупать.
Отправка отредактированного (06-04-08 10:19)
Автор:  (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   06-04-08 14:26
Полиуретановым белым замазывали.
Автор: . (88.200.242.---)
Дата:   06-04-08 15:36
Десять лет вешаю двигатели (сервис) - чем только не замазывали (на выезде особенно если работа, а герметик забыли) !!! Любой, самый дешёвый, с любым рисунком (хоть унитаз, хоть детский горшок), можно самый дорогой, с рисунком конкретно Вашего двигателя (серийный номер должен совпадать с номером герметика). Один движок 2 года на пластилине стоял. Силикон-акрил-полиуретан - разницы не увидел за всё время...
Дата:   06-04-08 15:43
Вот создал проблему!!!!!!!!!!!! :-)))
Да что под рукой есть,тем и маж.
У меня вообще два сезона под шайбы болтов пластилин закладывается,при затяжке-лишний вылазит,нелишний-закупоривает всё намертво..............
Автор: Серж. (77.34.178.---)
Дата:   06-04-08 16:09
Всё это так, Но при условии , что транцевая доска(вставка) сухая, а у меня она пришла пропитанная морской водой и у неё красная-красная,мокрая-мокрая стружка при рассверловке.
Так вот, ничего и не держится на сыром-то... И держать не будет,ИМХО.
Дата:   06-04-08 19:59
Мамайка писал:
> вот
> такой
> покупать.
Спасибо
Заказал Сикафлекс, в Ebay он стоит 6 евро и подходит для этих целей, а пластелин применяют для других целей.
