| Московское время 02:34:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:34:43 |
Автор: n2o2 (88.200.147.---)
Дата: 04-04-08 19:45
При первичном пуске двигатель приходится очень долго маслать стартером . После такого мучительного запуска мотор в дальнейшем схватывает с пол тычка . Вероятно от этого стал прокручивать дендикс. Мотор прошёл не более 50ти мото часов. Собственно вопрос отчего холодный мотор плохо заводится и где подешевле купить бендикс стартера ( в эксисте 66T-81850-01 11200р или 66T818570000 6100р ).
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 04-04-08 20:39
А подкачать бенз грушей и утопить ключ в замке зажигания перед запуском пробовал?
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата: 04-04-08 20:45
а может подсосом или прайм-стартом (типа на ключик утопить при старте или флажек поднять ) :))
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 04-04-08 23:42
GEKK писал:
> запуском пробовал?
Нука-нука поподробней, что за мулька такая?
Автор: Banzay (77.40.117.---)
Дата: 04-04-08 23:53
Рыб@лOFF писал:
> GEKK писал:
> > запуском пробовал?
Я не знаю как на 30-ке , но на 40-ках стоит электромагнит, который при нажатии ключём на замок зажтгания, дёргает на карбюраторе подсос. Очень удобно когда ДУ стоит.
Дата: 05-04-08 00:30
Banzay писал:
Это в момент пуска нажимать? Надо будет запробовать, вдруг у меня также сделано
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 05-04-08 00:35
Чё пробовать.... Открыл колпак,к воздушной заслонке тяга от соленоида есть?? Значит по умолчанию должно работать.....
Дата: 05-04-08 00:41
На счёт ключа ,не пробовал. А по поводу бендикса не подскажите где приобрести подешевле. может какой автомобильный подходит?
Дата: 05-04-08 00:47
STORM писал:
Куй её знает есть нгет, вот открыл колпак ))))
Дата: 05-04-08 01:07
Блин! Стрелкой ты пометил рычаг принудительного увеличения газа (ещё раз блин,забыл как по науке называется)без включения реверса............... Эта штука просто немного подтягивает тросик газа,позволяя увеличить обороты при прогреве например.....
К воздушной заслонке не имеет никакого отношения!!!
Дата: 05-04-08 01:08
Ну вобщем да, он только для прогрева и работает, потом не включишь передачу, пока не опустишь.
Дата: 05-04-08 01:12
Электроподсос работает так:при холодном моторе-поворачиваешь ключь зажигания,потом утапливаешь его и дальше поворачиваешь в положение "Старт"..................
Дата: 05-04-08 01:18
Понял-понял )))) А то я все башку раньше ломал, для чего ключ утапливается, пробовал так глушить- никуя. А в инструкции чё-то не нашел про это, хотя мож плохо смотрел, как горится смотрю в книгу, а вижу ....))))
Дата: 05-04-08 01:24
Во-во! Так оно и есть :-))))))))))))))
Уфсссссссс,вроде обьяснил..... :-))
Отправка отредактированного (05-04-08 01:25)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 05-04-08 02:07
STORM, это недостаток всех инструкций на имп. моторы не могут, козлы, внятно описать процедуру запуска. Мне уже надоело у нас на берегу ликбезы устраивать по этому поводу для каждого, кто купил впервые иномотор. А некоторые, особо одарённые пользуя мотор уже несколько лет и ругаясь (в тихаря) на плохой запуск холодного, воспринимают утопление ключа с огромным недоверием, но после первой же пробы принимают это как откровение и открытие. Так - то.
Автор: bamike (93.84.22.---)
Дата: 05-04-08 02:31
Не знаю про 2-х тактную яму, но прошлой весной с зимы мерка 40 2005 г.в. 20 мин. маслали пока в цилиндры шприцом не впрыснули
Автор: n2o2 (---.rev.elss.ru)
Дата: 05-04-08 02:38
Спасибо ! Действительно если с ключём правда то для меня это будет откровением. Но всётаки повторюсь на счёт бендикса. В каталоге он постовляется в комплекте со всякими шайбочками и тд. и стоит денег . может какой неоригинал есть?
Дата: 05-04-08 03:25
Заказывай оригинал пока сезон не начался, а то будешь веревкой дергать пол-сезона.
Дата: 05-04-08 03:29
Бендикс покажи спецу...... Во многих случаях востанавливается малой кровью.... Ну а если "доктор скажет-в морг,значит-в морг" :-))
Автор: Banzay (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 05-04-08 04:47
STORM писал:
С этого лучше всего начать, но если засада НЕ в каком либо пустяке - лучше сразу заказать оригинал. Всякая переделка , переточка и прочая голово@бка - это лишняя трата сил , времени , денег и прочей эрекции. Если ничего не получится (сезон сам понимаешь на "на насу" ) то во время сезона придётся тренировать мышцы плечевого пояса :-)
Дата: 05-04-08 04:52
Рыб@лOFF писал:
Стыдись Рыб@лOFF :-))) ты же отметил свою "восемнадцатую весну" :-))) Матчасть , хоть немного батенька , надо читать . Вроде как в мануале черным по русскому написано :-))))))))))))))))
... Говорят помогает .... :-)))))))))))))
С уважением...
Дата: 05-04-08 04:58
Banzay.
Так и я аПтом же......... Просто из за пустяка чел может кУплять новую запчасть,совсем ему не нужную на данном этапе жизни......
Нормальный спец вынесет вердикт....
Дата: 05-04-08 06:11
STORM писал:
> Banzay.
> жизни......
Сейчас проблема найти нормального спеца. Все стали ленивые или прросто оборзели . Если несколько лет назад любой автоэлектрик сказал бы тебе : " Иди , парень за пузырём , пока я тебе бендикс переберу, и твой стартер ещё сто лет проработает " , то сейчас не задумываясь скажет?: - " Да... стартеру то пендец наступил, иди покупай новый стартер, а я пока чаю попью" :-(((((((((((((((
С уважением...
Дата: 05-04-08 06:21
Блин,Самарские,помогите земляку делом или советом.Вам там на месте виднее-куда/чего...... Сезон чай у вас вот-вот....................
Дата: 05-04-08 13:32
Banzay писал:
Ну дык я это.... и так стыдюсь. Ладно уж.... со всяким может приключиться и на проруху как горится.....)))))
Автор: КЕВ (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 05-04-08 17:32
Клапан может быть который на карбе стоит на входе, не знаю как называется знаю сколько стоит 600рублей. У бензонасоса мощности хватает прокачать а вручную как раз 20 минут и уходит.
Автор: Matroskin (---.rev.elss.ru)
Дата: 06-04-08 03:21
STORM писал:
_______________________________________________________
Да кто ж против!?Тока он в Свердловске, а мы в Куйбышеве:)))
Автор: n2o2 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 11-04-08 23:33
Добрался я до мотора , снял стартер , разобрал . Бендикс оказался прикольной конструкции , фрикционный т.е. без роликов. В фирме по обслужмванию стартеров сняли размеры и пообещали привезти бендикс классической конструкции.
