 Московское время 09:47:21
 Владивостокское время 16:47:21
 Как долго заряжать ручным зарядником аккум. от эхолота?
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата:   05-04-08 23:36
Купил свинцово-кислотный аккумулятор (7 Аh) для эхолота.
Имеется старый советский зарядник с ручной регулировкой силы тока, позволяющий выставить зарядный ток 0,5 - 0,7 А.
Вопрос: Сколько по времени надо заряжать аккум. в данном режиме? Как проверить степень заряженности? И как часто это делать при хранении (зимой)?
 Re: Как долго заряжать ручным зарядником аккум. от эхолота?
Дата:   06-04-08 00:16
Именно свинцово-кислотный?? Мотоциклетный что ли?
Вроде все пользуют гелиевые от УПСников..
У меня два 7-и амперных,заряжаю током 1.5А до достижения напряжения на клеммах 15В.По времени примерно 3-5 часов,в зависимости от разряда.......
АКБ служат уже года 4....
Дата:   06-04-08 00:20
STORM писал:
Аккум. китайского производства специально для эхолотов (так сказал продавец) и на прикленой бирке написано, что он свинцово-кислотный.
Дата:   06-04-08 00:24
Такого типа??
Дата:   06-04-08 01:22
STORM писал:
> Такого типа??
Да, внешне очень похож, нет толко белой наклейки и круглых пробок.
Дата:   06-04-08 01:25
Аккумулятор далеко? Что написано на "приклееной бирке"?
Дата:   06-04-08 01:38
STORM писал:
Написано следующие:
Advansced power AP1207 (12V 7Ah)
AGM VRLA Battery
Charge Voltage
Stendby use: 13.6-13.8V
Cycle use: 14.5-14.9V
Max. initial current: 2.8A
Дата:   06-04-08 01:46
Данные точь в точь как на моём УПСнике......
Рекомендации по зарядке-выше............
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   06-04-08 01:47
loter писал:
Заряжать герметичный аккумулятор 7Ач можно током 0.7А до достижения напряжения 13.5В. Это будет ~75-80% заряда. Дальше еще часов 5-7 током 0.2А до достижения 13.5В.
Дата:   06-04-08 01:48
ksr.
Тут наши мнения слегка расходятся....
Может чего недопонимаю.....
Что такое-----Cycle use: 14.5-14.9V
Max. initial current: 2.8A....???
Отправка отредактированного (06-04-08 01:50)
Автор: b58 (---.249.13.22.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-04-08 01:54
STORM
Полное название герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор.
Зарядный ток - 0,7А/ч, время - 10часов, порог отключения 14,9В
Идеальный вариант для зарядки Сонар мини... полный автомат.
Дата:   06-04-08 02:08
b58 писал:
> STORM
> аккумулятор.
Упс....Тормознул.........У меня спарка из двух АКБ 7 А/ч в одной коробке.Потому и заряжаю током 1.5 А до напряжения 15 Вольт. Но время заряда 3-5 часов,зимой видимо посадить до конца не выходило.........
А летом на лодке Суза заряжает........
Дата:   06-04-08 02:31
STORM писал:
> ksr.
При зарядке 5-10 раз в год убить аккумулятор тяжело, а при питании эхолота падение емкости на 50% не очень заметно. Поэтому и можно встретить такие смелые рекомендации.
Вы все делаете правильно если Ваш стабилизатор отключается автоматически при достижении заданного напряжения 14.5-14.9В. Ток великоват, обычно 1/10 от емкости, но терпимо. Проблемы возникнут, если нет контроля напряжения и будет перезаряд - там начинается обильное газовыделение и могут выскочить пробки( если они есть). Преимущество - малое время заряда - до 10-12 часов. Таким способом хорошо заряжать негерметизированные АКБ для которых получасовое кипение полезно для перемешивания электролита. Это вариант Cycle use.
Если не ставить задачу быстро зарядить герметизированный аккумулятор, то лучше заряжать постоянным напряжением 13.5В. Если аккумулятор разряжен больше чем на 50%, то в начальный момент ток заряда может быть больше 2.8А и его надо ограничить. Недостаток - время заряда может составить сутки. Преимущество - нет проблем с перезарядом. Это вариант Standby use.
То, что я предложил является комбинацией этих двух методов, позволяет использовать обычное ЗУ в виде источника тока и не требует пристального контроля за процессом. Можно контролировать процесс заряда раз в 3 часа на первом этапе, а на втором уже приблизительно будет известно когда отключать и перезаряд даже длительное время небольшим током не страшен.
Идеальный вариант - двуступенчатый автомат. Включил и пусть у него голова болит.
Дата:   06-04-08 02:39
ksr
Так Сонар мини и есть тот самый двухступенчатый автомат...
Дата:   06-04-08 02:58
Для таких целей у меня небольшое ЗУ с током 0-10 А,цифровой вольтметр сверху приделал сам. АКБ заряжаются за рабочий день,при постоянном контроле напряжения и ампеража.
Спасибо за разъяснения двух видов заряда,как то раньше не вникал,тупо перевёл-заряжать током не более 2.8 А,до напряжения 14.9 Вольт.........................................
Дата:   06-04-08 03:15
У меня уже заряжается в течении 4 часов током 0,5-0,7А, сейчас началось интенсивное газовыделение, при отключении ЗУ, аккум. выдает 14,3V.
Вопрос: Заряжать дальше?
Отправка отредактированного (06-04-08 03:19)
Дата:   06-04-08 03:33
Выключай...
Дата:   06-04-08 03:55
b58 писал:
> ksr
Если бы вопрос был порекомендовать ЗУ, то я бы предложил Кулон-205. Он намного интереснее Сонара для заряда герметичных АКБ. В нем можно задать ток заряда, напряжение отсечки и время заряда, а также он позволяет контролировать накопленный заряд.
Дата:   06-04-08 04:06
loter писал:
> выдает 14,3V.
а как Вы отмечаете газовыделение, если пробок нет?
есть два момента, заставляющие прекращать заряд или снижать ток заряда.
1. Достижение 100% заряда. Больше все равно не влезет, а газовыделение в геле вредно.
2. При достижении напряжения 13.5В начинается газовыделение и нужно снижать ток.
В общем виде степень заряда контролируют по напряжению при определенном зарядном токе. Для тока 1/10 от емкости напряжение 14.3В соответствует заряду 90%. Если есть сильное газовыделение, то ток надо уменьшить до 1/50 от емкости или вовсе прекратить заряд.
При изменении тока напряжение устанавливается через 30 минут.
Дата:   06-04-08 04:17
ksr писал:
Газовыделение отмечаю на слух, если ухо поднести к батареии, то очень хорошо слышно это самое газовыделение.
Дата:   06-04-08 04:20
ksr писал:
Дак вроде уже определились, что батарея свинцово-кислотная.
Дата:   06-04-08 04:35
ksr писал:
> b58 писал:
> > ksr
> заряд.
Ну не совсем так, Кулон все же универсальное, а не специализированное ЗУдля аккумов малой емкости, как Сонар мини. Отсюда и требования к дополнительным установкам режима заряда. Есть еще стандартный Сонар - тот для герметичных аккумов не подходит, наверное ты имел ввиду его...
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   06-04-08 05:34
Пользуюсь этим 2 года проблем никаких.Загорелась зелёная лампочка значит зарядился,можно выключать.Стоит вполне реально.Кончится акуммулятор можно купить новый,благо продаются везде.
Дата:   06-04-08 06:57
b58 писал:
Да, я имел ввиду Сонар 207. Сонар-мини это игрушка для домохозяек. Тяжело обепечить приемлемые характеристики без предварительных настроек для четырехкратного диапазона емкостей АКБ, об оптимальности и речи не идет.
Для Кулона 205 диапазон заряжаемых 12V аккумуляторов от 1 до 95АЧ.
Автор: SVK(Тольятти) (81.28.162.---)
Дата:   06-04-08 07:06
Вопрос гуру: чем плоха зарядка АКБ от блока питания стационарного телефона? Напряжение 12В ( реально 14.5В) ток 0.5А. Батарея на 5А\ч и 7А\ч.
Отправка отредактированного (06-04-08 07:07)
Дата:   06-04-08 07:33
ksr
А собственно почему Сонар мини для домохозяек? Только потому, что кнопки нажимать не надо? Или из-за того, что зарядный ток ограничен емкостью аккумулятора от 4 до 15А/ч, а не 95?
Работает у меня 4 года, заряжает 3 аккума по 7А/ч, самому старому 4, самому молодому - 3года.
Дата:   06-04-08 08:02
b58 писал:
> ksr
> А собственно почему Сонар мини для домохозяек? > Работает у меня 4 года, заряжает 3 аккума по 7А/ч, самому
С таким же успехом можно было использовать любой стабилизированный источник питания 13.2-13.5В через резистор 3-5 Ом и ставить будильник на сутки-двое вперед.
Беда в том, что Вы ничего не можете сказать какую емкость имеют эти аккумуляторы, можно ли рассчитывать, что их хватит на все поход и т.п. или уже давно пора все выбросить и купить один новый?
Дата:   06-04-08 08:22
SVK писал:
Плоха тем, то тяжело фиксировать момент полного заряда батареи и начало выделения водорода. На открытых батареях ориентироваться можно по закипанию.
С герметичными этот фокус уже не пройдет.
Дата:   06-04-08 08:41
ksr
Ну тогда полезем в кишки. Сонар мини управляется микроконтроллером, подозреваю, что и Кулон тоже и тем же. Зарядка идет в двух режимах - заряд и режим сохранения, все при контроле напряжения, компаратор отрабатывает у меня на14,9В.
Ну и как я не могу сказать какую остаточную емкость имеют мои аккумуляторы? Нагрузка одна, время разряда примерно одинаково, а чтобы посчитать, надеюсь ЛЭТИ хватит...
Дата:   06-04-08 09:21
loter писал:
а они все свинцово-кислотные.
- открытые обслуживаемые. В свинце много сурьмы, хорошо кипят, требуют частого долива, не боятся перезаряда, самые дешевые. Напряжение заряда 15-15.5В
- открытые необслуживаемые - в свинце мало сурьмы, много кальция, газовыделение понижено, внутри специальные ловушки конденсирующие пары кислоты и возвращающие их в электролит. Годами не требуют долива воды. По параметрам близки к обслуживаемым. Не любят перезаряд. Напряжение заряда 14.5-14.9В. Сегодня таких большинство.
Гелевые необслуживаемые герметичные. Кислота за счет добавок превращается в желе, удерживается между пластинами в любом положении АКБ. Не допускают перезаряд, т.к. гель препятствует выходу газов. Требуют особой настройки зарядных цепей. Обычно используются там, где выделение газов нежелательно, нет особенных тербований к емкости и пусковому току, возможен глубокий разряд. В общем для эхолота самое то. Напряжение заряда 13.2-13.8В.
Дата:   06-04-08 09:42
b58 писал:
Не могу сказать про Сонар мини 2.205. Все остальыне 2.202 и 2.207 были без микроконтроллеров. Да и чисто по внешним признаком думаю что не имеют. Функциональность не та.
Для гелевых много. И хотя на китайских написано Cycle use 14.5-14.9В это больше дань совместмиости с обслуживаемыми, чем оптимально выбранный параметр. Счастье, что для рыбалки заряжают их 5-10 раз в году.
Если лягушку медлено нагревать, то она тоже ничего не заметит. Про себя скажу, что акккумулятора эхолота в этом году мне стало хватать дольше. Могу ли я сделать вывод, что емкость аккумулятора увеличилась? Тем более, что я знаю точный ответ.
Автор: b58 (---.112.21.190.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-04-08 17:40
ksr писал:
Так как же не заметить... эхолот у меня тот же, маршрут пракически неизменный, время - аналогично... как хватало на 5дней, так и хватает... Как качал насосом лодку, так и качаю, причем довольно точно знаю сколько раз можно моим насосом и каких лодок накачать... Так что поцесс полностью контролируем... Погрешностью в 10-15% можно пренебречь...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-04-08 17:47
Окстись три раза! Гелевые от упсов... Они там обычные, свинцово-кислотные. Только герметичные. В чем легко убедиться уронив аккумулятор на каменный пол.
Автор: Сергей 74 (193.33.26.---)
Дата:   07-04-08 19:24
Сейчас многие фирмы меняют свои ККМ из за того что нет блока ЭКЛЗ. Берем ККМ ЭКР 2102 вынимаем из него блок питания и подсоединяем к клеммам для подключения той самой батареи. Включаем в розетку и ждем когда зарядится.
