| Московское время 02:25:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:25:27 |
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 05-04-08 04:51
Подскажите плиз, кто пользовался этими насосами.
У кого что ломалось в них?
Есть ли разница во времени наработки на отказ у Bravo BST 12 SuperTurbo и Bravo BST 12 HPP SuperTurbo?
Конструктивно какой из них надежнее?
Насколько различаются камеры высокого давления?
На аирдек переходить не планирую, поэтому давление 250мбар вполне устраивает.
Где дешевле? :)
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата: 05-04-08 04:57
Илья-1000 писал:
> вполне устраивает.
Вроде писали что тяпку нужно до 300мбар качать (по другим данным 250мбар достаточно) :)))))
Автор: b58 (---.112.4.137.pppoe.eltel.net)
Дата: 05-04-08 07:20
Илья-1000
Для своего крейсера бери любой. Основная засада была с приводом насоса высокого давления, летела приводная шестерня, сейчас вроде заменили на металл. Новый аккуратно разбери и проверь затяжку всех винтов на крепеже мотора и шатунов. У меня простой Браво12, для моего размера - вполне.
Дата: 05-04-08 07:33
b58
"из за приоткрытой двери"
А как Вам "тяпка" в качестве нового наречения кильстона?
"спрятался"
PS Ну дайте маленько похулиганить ...в рамках приличного....:)
Дата: 05-04-08 07:43
Keem
Тяпка, так тяпка. Название глуповатое, именно по этому может и приживеться...
Автор: ! (---.sibtel.ru)
Дата: 07-04-08 15:27
Бери который без аирдека. Он надежнее. Но имей ввиду качать не более одной лодки и сначала по кругу на низком давлении, а уже потом на высоком. А насос через пару сезонов всеравно накроется.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 07-04-08 15:56
офф тут в соседней ветке все на баллоны со сжатым воздухом переходят, а вы все о насосах...
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 07-04-08 16:53
качаю таким как на фото второй сезон проблем особо не замечено.
Качаю основном объем с открытыми клапанами. Перед добивкой клапана закрываю
Отправка отредактированного (07-04-08 16:53)
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 07-04-08 17:27
Классный насос (у меня без HPP). Акумулятора 7 а/ч хватает на 4 накачки каймана 360. Насос разбирал, на взгляд ни чего что может сламаться не нашел. Если ресурс 2 сезона, то и фиг с ним. Уж больно хорошо и быстро качает. От длинного шланга отрезал кусок 30см чтобы входил в карман чехла вместе с проводами.
Дата: 07-04-08 18:19
b58 писал:
> Илья-1000
+++Спасибо.
Просто тут возникла мысль, что если насос рассчитан на 800, то накачивание до 250 он будет воспринимать шутя и его надолго хватит, а тот, который рассчитан на 300 - то250 для него - это свыше 80% нагрузка.
Чем отличается секция высокого давления на НРР(до 800) и на обычном (до300)?
Дата: 07-04-08 18:22
cast писал:
+++ Гы-ы-ы-ы :)
Реальные пацаны водородом накачивают :))
Опять же, противоугонная система. Посветит воришко зажигалкой, чтобы найти опору от пляжного зонтика (к которому привязана веревочка от клапана), клапан начнет пропускать, и тут оно как эпанет :)))))))))))))
Дата: 07-04-08 18:25
K_Konstantin писал:
+++Вот-вот. У меня такой же дирижабль. И аккум использую на 7а/ч.
Хочется, чтобы девайс подольше поработал.
А поскольку использую лодку по максимуму (каждые выходные в сезон), то хочется чего понадежнее.
Автор: Lado_SPb (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-04-08 18:28
Пользую НPP 1/2 сезона, полет нормальный, в Питере в свое время брал за 3600р. Время экономит реально.
Дата: 07-04-08 18:32
Видимо тоже буду брать в Питере.
Сейчас обычный стОит 3800, НРР - 4200. Разница манамальная, сейчас самое главное решить какой брать ;))
ЗЫ: У Berns"а, который и заразил меня этим насосом, как раз НРР :).
Дата: 07-04-08 22:22
Как раз там и смотрю, и фотка оттуда же :)
Больше их нигде нет, поэтому и сказал про Питер.
(интернет-магазинам не доверяю).
Отправка отредактированного (07-04-08 22:22)
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-04-08 22:40
Две недели назад,на выставке в Питере,баджер торговал их по 3800 (не HPP). А в Москве,разве мореман ими не торгует уже?
Дата: 07-04-08 22:48
Пока еще в Экстрим не ездил, определяюсь с моделью.
До ежедневных покатушек еще есть как минимум месяц.
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 07-04-08 23:58
Илья-1000 писал:
Неделю назад брал на Сколковском, но там почти 5 тыр.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 08-04-08 01:00
Я на выставке в Питере купил НРР за 4200. Правда после накачки двух лодок перестала включаться вторая ступень. Отвез насос в Баджер, сегодня позвонили, что уже сделали, можно забирать.
У него коротковаты провода, ок. 2х метров, я купил за 92р 5метровый шланг для стиральной машинки, теперь просто переставляю шланг по лодке - очень удобно.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 08-04-08 01:21
almai,
Алексей, выложи фото шланга. Мне тоже надо! Что было с БСТ-12? Почему 4200. Мне Петр за 3600 предлагал.
Дата: 08-04-08 01:27
almai писал:
Ого! 2м проводов и 5м шланги :(((
К машине чтоль подключаетесь? а если подтаск к берегу длинный?
ИМХО, с маленьким акумулятором удобней чем с длинным шлагом.
Дата: 08-04-08 02:01
P.Ch
Что было с насосом, узнаю завтра, когода буду забирать, шланг - сливной, по моему для всех машинок.
K_Konstantin
Я всегда надуваю лодку возле машины, потом цепляю на лодку колеса, вешаю мотор и обычно в одиночку, как тележку качу к воде.
Если лодку на колесах не провезти, то вдвоем (без мотора) переносим накачанную лодку (вес 60 кг).
В принципе , в лодке есть аккумулятор и можно качать от него, но все равно с длинным шлангом гораздо удобнее, не надо таскать насос и аккумулятор.
