| Московское время 05:35:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:35:14 |
Автор: radioman (---.189.151.89.chtts.ru)
Дата: 03-04-08 04:06
Ну вот.провел я сухую обкатку Ямахи (30-HWCS), ссостав смеси (БЕЛОЕ ВИНО+МАРТИНИ+ВОД.........).Результат - вопросы:
- А на кой ..................... я его взял (рвньше я для успокения нервов перебиралл Вихрь-25,Нептун-25,Ветерок-8(12) а что делать сейчас):)
Вопрос реальный - какой взять винт при згрузке П2 500 кг..
П2 згрузка 150 кг.
Надувнуха антей 4000 загрузка 500 кг.
Вопрос второй. т.к. я раньше не имел дела с иномарками какие могут быть подводные камни (бензин,масло - отметаем)
С уважением кто пониял
Сергей.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата: 03-04-08 04:17
Поздравляю, все что надо ты уже сделал :)
Остальное само придет. Я, после того как не надо стало перебирать Вихрь, стал больше лодкой заниматься. Столик складной, там, дополнительные рундучки, тент и т.д. :)
А винт, я считаю возьми тахометр и посмотри на обороты. Мне для Крыма, оптимум 14 не сильно груженый, а грузовой и лыжник 13.
Тебе 13 наверное как универсальный будет ближе. Но как я понял из тестов Ивана с 12 винтом, тебе он то же не подойдет.
Правда тут же он забил в голову гвоздь на счет 15 стального...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-04-08 08:58
Сергей Чурзин писал:
Точно. 12-й не нужен.
Таким образом, из оригинальных ямаховских алюминиевых винтов и выбора-то никакого нет: однозначно нужны 13-й и 14-й.
Алюминиевые "Солас" - х.з. Пробовать надо.
Алюминиевые "Раскал" - купил, но еще не испытал.
Стальные - заманчиво, но пока ниасилил.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 03-04-08 17:47
Поздравляю с покупкой:) вот тоже жду на днях должны подвезти точ такой же:)
раскажи, что в комплектации было?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 03-04-08 18:54
Люминиевый Солас-13 нормально будет. Я на ОБЬ-3 с Я-30 сставил, тяговитость увеличилась, в скорости не портерял.
Отправка отредактированного (03-04-08 18:54)
Дата: 04-04-08 02:31
AlexL писал
>Поздравляю с покупкой:) вот тоже жду на днях должны подвезти >точ такой же:)
Спасибо за поздравления.
Коробка с ЗИП в гараже пишу по памяти
- бензобак
- прокладка (как я понял головки блока цилиндров)
- крыльчатка
- трос тяги газа
- пробка на редуктор
- 2 прокладки на пробку
- игла карбюратора
- шпонка маховика (вроде)
- 2 штифта на фиксацию гайти винта
- комплект ДУ
- тросы ДУ
- тяга на рулевое (не троса)
- инструмент
- сам мотор
Вроде все.
Автор: kacata (---.gprs.kyivstar.net)
Дата: 04-04-08 05:26
Поздравляю, отличный мотор, да ... у меня тяги не было, а машинка какая и на какую сторону?
Автор: Kostia Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-04-08 21:44
Советский ПЛМ поставлен в угол;
Облезлые бока и сорванные резьбы;
Так и не поняли они с хозяином друг друга;
И маслянной слезой в душе задиры не залепишь.
На транцевой плите теперь другое;
И сразу видно-этот не откажет;
Отмыты руки, перст унизан перстнем;
Одно касанье - запуск просто песня.
Напшикан новый друг одеколоном;
Чтоб даже запах как-то отличался;
Теперь не будет сорванных рыбалок;
И дети наконец увидят пищу.
Но взгляд зачем-то ищет дядю Васю;
Что на Метле с Вихрём - сосед по пирсу;
Когда-то в детстве первый раз с ним вышел;
Куда засунуть этот синий провод?
И винт какой, чтобы тоску развеять?
Дата: 04-04-08 23:48
Отличный стих, скопировал себе, заучу :) авторство присваивать не буду :)))
а по сути, сегодня стал тоже счастливым обладателем Я 30 HWCS
по комплектации тож самое, плюс еще две свечи в запас.
машинка кстать 701, от радости не посмотрел на какую чторону, мож кто знает, подскажите.
а и еще вопрос, там нет гнезда на самом двиге куда чеку вставлять, румпель сам есть, мастера что мне его показывал расказывал сказал нада на дистанционке его глушить чтоль, а если дистанцонка на другой лодке. Подскажите что можно поставить туда??
Дата: 06-04-08 16:10
AlexL писал:
>машинка кстать 701, от радости не посмотрел на какую чторону, >мож кто знает, подскажите.
странно у меня 703-на правую сторону (на левую я и не видел)
вроде чека вставляется на кнопку останова (над румпелем)
Вопрос в другом (у меня он тоже встал) как использовать двигатель в ШТАТНОМ режиме на надувнухе. Кнопки ПУСК на двигателе нет,и надо вроде надо замыкать пару контактов в разъеме дистанционки (до конца пока не разобрался).
И еще вопрос по тахометру-вроде он подключается к зеленому проводу но что это за сигнал пока не понял (катушка освещения,сигнал управления зажиганием или что еще? Интересуют п араметры сигнала т.к. тахометр у меня самодельный). Да и вообще хотелось бы увидеть структурную схему электрики на моторе (принципиальную как я понимаю не найти).
Планирую набрать пакет вопросов и чуть позже задать их в отдельной теме.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 06-04-08 16:54
Схемы найти легко, зайди на сайт магазина 1000 размеров или Истмарин (поиск, поиск) и там всё есть.
Дата: 06-04-08 18:30
AlexL писал:
ИЗВЕНЯЮСЬ КНОПКИ И МЕСТА ДЛЯ ЧЕКИ И ВПРЯМЬ НЕТ.Наконец поставил движек на стенд и изучаю.
