 Московское время 13:03:44
 Владивостокское время 20:03:44
 Переделка дышла (водила) на Прогресс4
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата:   04-04-08 03:41
Зацените? Прально? или вверх тормашками? и в целом? А то в субботу перевозить
 Re: Переделка дышла (водила) на Прогресс4
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   04-04-08 03:54
Сдвинуть бы поближе. И два болта маловато. Хлипкое оно с завода (у меня за сенон "в стандарте" екнулось). Погнуто уже. Тягач какой будет? На сцепное нагрузку большую не давай, вес лучше к заду расположить в лодке.
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-04-08 03:55
Неправильно.Удлинить вставку(делал из квадратной трубы не помню какого сечения) сантиметров на 70 и изогнуть посередине,с углом 130-140 градусов,открытым кверху.Иначе,в таком виде как есть ты даже не прицепишь свой прогресс к сцепному шару легковой машины,низковато они расположены,эти шары.
Разве,как исключение-буксировка за газелью/бычком и т. д.,там шарик(если он есть)располагается повыше.
С уважением-INDI,бывший Краб_45.
ЗЫ:Завтра сфотаю шаблоны из катанки,по которым гнул себе вставку,увы,все,что осталось
Отправка отредактированного (04-04-08 03:58)
Дата:   04-04-08 03:56
Шарк,здорово,я ник поменял.Прог уже покрашен? Агде изображение?
Дата:   04-04-08 04:00
так, одни говорт удлинить, другие сдвинуть.
а фотку можно?
машина легковая-субару форестер.
то есть есть вариант что просто не нацепится? шарик у меня и правда низкий.
а можно хотя бы в Пейнте нарисвать?
Дата:   04-04-08 04:18
В данном варианте возможно задевание днищем асфальта, и за счет того что дышло получилось длинее скорее всего погнется. Думаю что перевезти на таком не удастся. Дышло укоротить (до разумных пределов) и опустить ниже чтобы приподнять нос лодки. стандартное дышло в самый раз к уазу и вообще хорошо к Газону. Прикинь на сколько твой фаркоп ниже и опускай дышло.
Днище покрасил на днях после того как краска схватилась на отлип прошел дождь и осела пыль, вида никокого Краска то хорошо легла, просто смывать надо грязь, а борта покрасил вчера вечером еще свежие. завтра переверну покрашу верх и тогда сфотаю. Для моего бюджетного варианта приемлемо.
ЗЫ: Знакомый купил Тоху как у тебя б\у из Германии за 1400 евро. После моей покупки рыбачки зашевилились. После 23.02.08г. это уже второй иномарочник (есть еще Я40 2т у одного знакомого -сожрет нах). Про ник понял.
Дата:   04-04-08 04:34
вот так? не смеяться:)
Отправка отредактированного (04-04-08 04:34)
Дата:   04-04-08 04:37
Мужики,не забывайте,что кроме килевой накладки у лодки есть еще и нос,который при укорочении и опускании дышла окажется в очень опасной близости с задим бампером.
Если удлинить,то не окажется и не погнется.Проверено.
В компьютерных рисовалках я не очень...но эскизик щас попробую отсканить.
Дата:   04-04-08 04:38
Блин-ДА!!!Смотри,как в мои мозги заглянул.Именно так.
Дата:   04-04-08 04:41
понял. это значит варить надо. а на это нет времени. попробую так. если не выйдет-буду искать телегу с трактором. там ехать то 10км. а на будущее буду варить.
только надо полубому мерить-угол-перепад высот у горизонтальных палок
Дата:   04-04-08 05:06
Да так только касынками усиль обязательно. Чем трактор с телегой искать проще уазиком, или другим (да тем же трактором) со стандартным фаркопом утянуть. А вообще 4 й фаркоп фигня, вот от 2-ки вроде посерьезней.
Автор: Виктор С. (80.234.23.---)
Дата:   04-04-08 14:21
Если мне не изменяет память, когда переделывал водило П-4 под фаркоп легковой а/м, перегиб фаркопа вниз сделал 120 мм. Надо было побольше. При уклоне слипа около 20 градусов в точке перехода в горизонтальную дорогу киль лодки касается земли. Поэтому-же удлинение водила от исходного размера должнобыть минимальным.
Если не получится буксировать самому, трактор не рекомендую - по плохой дороге разобьет лодку. Идеал - УАЗ буханка. Понижающую передачу и вперед!
Дата:   04-04-08 14:39
То есть. уточню. перепеда высот у 2х коромысл должен быть больше 120мм?
УАЗа нет. есть Субару форестер и трактор с тележкой.
как бы его тогда в тележке закрепить
Дата:   04-04-08 17:57
В тележку еще надо поднять, а потом спустить. А закрепить проще всего на старых автомобильных покрышках
Автор: Evgen66 (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   04-04-08 18:08
Поднимем втроем думаю. Не качки:)
покрышек надо гору. или мин 4 штуки.
потихоньку поедем
вчера сообщили, что сгорел ангарр где я хотел хранить лодку.
повезло, что не перевез в прошлые выходные
Автор: Виктор С. (80.234.20.---)
Дата:   05-04-08 14:27
Покрышек потребуется аж три штуки - две связать веревкой (чтобы не разъезжались от тряски) и положить под корму, одну - под киль впереди (желательно помягче).
Дата:   07-04-08 14:50
тут плохо видно-но с таким дышлом вышло 2 см от киля до дороги.
увезли на тракторе
Отправка отредактированного (07-04-08 14:55)
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   07-04-08 18:45
Evgen66
Что то у тебя не хватает -
у меня еще такая полукруглая фиглвина ставилась чтобы водило пониже было - а ты сразу без этой фиговины привинчиваешь - поэтому 2 см и получаешь.
Дата:   07-04-08 18:53
А можно фотку?фиговины? Плиз :)
Дата:   07-04-08 19:25
Фотку смогу сделать в субботу только .
А выглядит так как на рисунке и ставиться как указано стрелочкой
Дата:   07-04-08 19:52
она была заводская? эта фиговина с дырками нижняя дырка для дышла, а верхняя на лодку? это пластинка 1 см толщиной?
Дата:   07-04-08 22:19
да - с завода
да - правильно эта загагуденка как бы в виде буквы Y и пластинка шириной где то в 1 см - служит для подьема носа лодки при зацепке за низкий фаркоп
Дата:   08-04-08 04:06
С трактором очень гармонично, Субару отстой)))))))).
Дата:   08-04-08 17:31
увы, трактор не прилагался))
