 Московское время 22:29:40
 Владивостокское время 05:29:40
 Магний
Автор: лексей58 (---.rev.elss.ru)
Дата:   02-04-08 00:57
Уважаемые скажите куда и сколько надо крепить 10мм пластины величиной с пачку сигарет на казу5
 Re: Магний
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-04-08 01:07
Есле не ошибаюсь то суммарная площадь поверхности протектора,защищает на корпусе площадь в 300раз большую. Правда я могу путать со стальным корпусом и цинковым протектором. Но значения приблизительно одинаковы. Кроме того лишний протектор только плюс.
 Re: Магний
Автор: metrolog (88.200.215.---)
Дата:   02-04-08 02:53
На транце, ниже сливныхотверстий есть еще два (несковзные).
В них кажись резьба М8, вот туды и присабачь. Тока сделай так, чтоб крепежу мотора не мешало.
 Re: Магний
Дата:   02-04-08 02:55
фотку лень искать, как у меня сделано, но попросишь выложу :)
 Re: Магний
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата:   02-04-08 05:06
Это Вы про как...?
 Re: Магний
Автор: Viktor (90.151.214.---)
Дата:   02-04-08 15:22
Протекторы должны находиться в воде.
 Re: Магний
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   02-04-08 15:35
А где можно приобрести вышеописанные протекторы
 Re: Магний
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   02-04-08 17:04
Меня тожа интересует, не подскажиет где можно прикупить, магниевых анодов?
 Re: Магний
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата:   02-04-08 17:44
Все ТЭНы для водонагревателей накопительного типа оснашены магниевым анодом, диаметром примерно 16-18 мм. Может это можно приспособить. Ещё и ТЭН останется :-)
Правда по цене может быть и чекуряво!
 Re: Магний
Дата:   02-04-08 23:51
А так чтоб кусок отхватить или чего-нить подобное, никто не сможет помочь?
 Re: Магний
Автор: Барин (---.catv.ext.ru)
Дата:   03-04-08 00:32
Анод круглый
Цена: 282.00 руб.
Плоский цинковый анод круглой формы. Состоит из двух половинок, скрепляемых винтом из нержавеющей стали. Применяется для защиты корпуса судна и его механизмов от электролитической коррозии.
Диаметр: 70 мм.
Код: 10014635
А Цинковые не пойдут ?Разной формы..
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 00:33
такой......
 Re: Магний
такой...
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 00:49
И цинковые пойдут.
 Re: Магний
Автор: ALEX44 (193.124.18.---)
Дата:   03-04-08 01:03
Проясните пожалуйста, всё-таки на корпуса из дюрали ставятся магнивые или цинковые протектора? А то информация какая-то противоречивая. Спасибо.
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 01:10
Для дюраля и магний и цинк являются протекторами. Когда-то выпускались фирменные протекторы для Прогресса. Хотя в доках нигде материал не указывался, по весу это был не магний.
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 01:22
Если найдёшь МАГНИЙ то лучше ставь его, а если нет то Цинк .................
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 01:45
В Самаре на птичьем рынке у мужиков пластина 300на100мм
стоит150 руб толщина 10мм Это я про магний
 Re: Магний
Автор: metrolog (88.200.245.---)
Дата:   03-04-08 02:49
Типа такая была
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 02:51
а енто она у меня на казанке на транце год постояла
 Re: Магний
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-04-08 04:06
Только она ниже ватерлинии должна быть.
Установка тоже имеет особенности. Прокладка из губчатой резины 10мм. Винт должен быть заизолирован от воды герметиком.
 Re: Магний
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   03-04-08 04:19
лексей58 писал:
Мне в прошлом году за них 800 руб запросили!!! Во барыги :)
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 16:07
Вопрос - Барину
Цены тобой озвученные это в каком магазине?
 Re: Магний
Дата:   03-04-08 19:42
Вопрос - Барину
Это в Моремане !! Дать ссылку ?
 Re: Магний
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Дата:   04-04-08 00:45
Здравствуйте.
Хочу поставить магневый или цинковый протектор на катер "Амур-М"
Сколько надо квадратных сантиметров и где их лучше расположить?
Так же винт у меня стальной. Куда лучше поставить протектор, чтобы винт не ржавел? (грунтовка, краска облезает, да и шлифованый, полированный смотрится красивее).
По выше показанному чертежу, я поняла так, что магний поверхности металла касаться не должен (прокладка из резины), тогда как же он будет вытягивать ржу?
Елена, Мурманск.
 Re: Магний
Автор: Serjic Samara (---.w6t12.spacegate.com.ua)
Дата:   04-04-08 00:50
На том же моремане были маг. втулки для валов стационаров.
 Re: Магний
Дата:   04-04-08 03:02
Товар Состояние Цена Кол-во
Анод для гребного вала диаметром 20 мм. Толщина: 14 мм.
Код: 10014638 на складе 209.00 руб.
Анод для гребного вала диаметром 22 мм. Толщина: 14 мм.
Код: 10014639 на складе 221.00 руб.
Анод для гребного вала диаметром 35 мм. Толщина: 20 мм.
Код: 10014642 на складе 240.00 руб.
Анод для гребного вала диаметром 25 мм. Толщина: 14 мм.
Код: 10014640 на складе 258.00 руб.
Анод для гребного вала диаметром 30 мм. Толщина: 15 мм.
Код: 10014641 на складе 264.00 руб.
Анод для гребного вала диаметром 45 мм. Толщина: 30 мм.
Код: 10014644 на складе 267.00 руб.
Анод для гребного вала диаметром 40 мм. Толщина: 20 мм.
Код: 10014643 на складе 279.00 руб.
Анод для гребного вала диаметром 50 мм. Толщина: 30 мм.
Код: 10014645 на складе 290.00 руб.
Аноды для защиты гребного вала и винта от электролитической коррозии.
Диаметр вала: 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм.
Толщина анодов: 14, 15, 20, 30 мм.
Вот вам и на вал любой, но тоже ЦИНК !!!
