| Московское время 05:53:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:53:04 |
Автор: rollet (---.tlt.ru)
Дата: 03-04-08 16:24
Всем доброе время суток! Поделитесь где у кого установленна помпа? имею АМУР 2, есть сомнения по установке помпы в корме
Автор: Кирилл (79.133.75.---)
Дата: 03-04-08 18:53
Какие сомнения? У кормы под движком. Выходишь, газ так чтобы нос поднялся и откачиваешь легко всю воду. Самый деффке огурец.
Дата: 03-04-08 22:31
Подсланевых вод конечно, от космича я давно избавилса слава богу, А Если поставить в середине, что-бы нос не задирать?
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата: 03-04-08 22:37
Ну и сколько ты ее откачаешь, если поставишь помпу посередине? В зад конечно. Я на К2М ее еще сверху закрепил куском оргстекла и рундук получился практически сухим и воду видно.....Идешь в водоизмещающем режиме, включил помпу, откачал и все, кати дальше.
Дата: 03-04-08 22:59
амур когда стоит у него вода скапливается в первую очередь в носу, а сзади сухо и приходится очень высоко задирать нос и ждать пока вода перетечет вся в корму не совсем удобно, лодка стоит весь сезон на воде у понтона и получается что при выходе приходится идти некоторое время с отжатой ногой на не большой скорости или круто заежать на берег, занимает лишнее время вот отсю да и возник вопрос , а что если поставить ее сразу в нос?
Дата: 04-04-08 00:46
Ну поставь в нос, если считаешь нужным. Ничего варить, клепать не нужно, попробуешь, понравиться, оставишь, не понравиться переделаешь.......
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Дата: 04-04-08 00:54
rollet писал:
Электрическую помпу откачки можно поставить в нос, а на корму в нижней части у меня поставлен шаровый вентиль 3/4 дюйма. Во время движения наклоняешься открываешь вентиль и вода вытекает самотеком (главное во время остановки не забыть закрыть).
Елена, Мурманск.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-04-08 02:59
На моем стоит 2 помпы, в носу маленькая, самая маленькая какую нашел, так как в носу килеватость большая и помпа глубоко не салится, стоит с поплавковым автоматом, если что-на стоянке сама откачает (тьфу-тьфу-тьфу, корпус не течет) и большая помпа стоит возле транца, воду видно через инспекционный лючок в пайолах. Кстати сразу расскажу и о граблях, на которые наступил-для выхода воды использовал штатную амуровскую контрольку, та что с левого борта, шланг от помпы вывел в нее напрямую, так вот, при нормальной загрузке при движении в корпус поступала вода, а на стоянке-нет, всю башку себе сломал-откуда, пока случайно не увидел как через помпу вода в катер наливается. Так что если эту трубку использовать, то шланг петлей перед ней повыше выводить.
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата: 04-04-08 05:21
Да не за что, тезка. Единственное неудобство-не видно идет оттуда вода, или помпа уже в холостую гоняет. По хорошему ее глушить надо и ставить сливной штуцер поближе к потопчинам, со стороны штурвала.
