 Московское время 05:01:02
 Владивостокское время 12:01:02
 Восстнавливаю Обь-3
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.awanti.com)
Дата:   02-04-08 17:23
Доброе всем время суток! Я еще раз благодарен всем отзывчивым профессионалам за дельные советы ибо собственного опыта еще маловато. В очередной раз прошу совета - можно ли рихтовать или лучше зашпаклевать представленные ниже повреждения? Когда покупал этого просто под слоем грязи видно не было (не мыли видать спецом) - (а я отмыл и ....).
 Re: Восстнавливаю Обь-3
1
Дата:   02-04-08 17:24
2
3
Дата:   02-04-08 17:25
4
5
Дата:   02-04-08 17:26
6
Автор: Banzay (77.40.116.---)
Дата:   02-04-08 17:37
Отрихтуй молотком , во время рихтовки с другой стороны подложи деревяшку или , что то вроде. Но надо осторожно это делать. У Обь 3 металл хрупкий какой то может его(металл) порвать от ударов.
Ну а можно забить на это, прибавки в скорости я думаю всё равно не добъёшься.
С уважением...
Дата:   02-04-08 17:56
Спасибо Вам Banzay, если не ошибаюсь от Вас были фотки с красной Обью - почерпал много интересного :-)))
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   02-04-08 18:32
Я на казанке-5М2 - шпаклевал автошпаклёвкой NoVoL, 8 сезонов и не отлетела, главное отшкурить до металла и хорошо обезжирить...............
Удачи...................
Дата:   02-04-08 18:53
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
Да, моя работа :-)
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   02-04-08 19:15
Прошлой зимой тоже восстановлением занимался, кое где приходилось и рихтовать и заплаты наваривать и шпаклевать. Пока правда одну навигацию отходил только, но все тьфу-тьфу держится.
Дата:   02-04-08 19:17
2
Дата:   02-04-08 19:18
3
4
5
Дата:   02-04-08 19:24
Супер!!! Если можно еще вопрос - после укрытия ВЛ-02 надо ли еще грунт другой или на него (на ВЛ) уже краску можно накладывать?
была такой
Дата:   02-04-08 19:25
после грунта перед покраской
стала такой
Дата:   02-04-08 19:28
> накладывать?
Я чё-то уже и не помню точно надо или нет ещё какой грунт, маляры красили.
Дата:   02-04-08 19:47
Да лодочка очень и очень!!!
Завидую белой завистью!
Дата:   02-04-08 20:09
транец-то усилил уже? А то потом по крашеному придется стругать
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
После ВЛ-02 дополнительное грунтование не требуется.
Он же грунт!!!!
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   02-04-08 21:17
> накладывать?
Можно, но глянца не получишь, шершавай поверхность будет. Для палубы это приветствуется, для днища...
Дата:   02-04-08 21:34
Транец еще не усилил. Всю голову сломал каким раком енто сделать...
Дата:   02-04-08 21:41
Могу на мыло скинуть весь процесс
Дата:   02-04-08 21:47
Буду благодарен vedguardecon@rambler.ru
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   02-04-08 22:02
а мне можно тоже скинуть на мыло процесс усиления :))
Дата:   02-04-08 22:37
Отправил - смотрите.
С уважением...
