 Московское время 11:53:25
 Владивостокское время 18:53:25
 Яма 3 винт в комплекте.
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата:   29-03-08 01:52
Может быть кто знает, какой на Яму-3 ставится винт, а то не могу понять что на нем написано, фигово на алюминии видно.
Могу прочитать только 7...5...-BS, а доли дюйма не видны.
 Re: Яма 3 винт в комплекте.
Автор: Brenneke (81.5.98.---)
Дата:   29-03-08 15:11
На трёшку идут 5 -5,5- 6- 7,25 -8,25
Дата:   30-03-08 01:03
Ну значит у меня 5 1/2 , правда не понятно зачем в стандартной комплектации ставится грузовой винт, а не хотя бы что-то среднее типа 6,5. Если посчитать, то с этим винтом и на глисс никак не выйдешь и в водоизмещенном обороты низкие будут, ни то ни сё.
Автор: юлл (---.primor.tvoe.tv)
Дата:   30-03-08 01:48
Я правильно понял, на яму 3 есть разные винты? А то в магазине сказали, что на двигатели такой мощности винт не выберешь, только то, что на моторе...
Автор: Brenneke (81.5.108.---)
Дата:   30-03-08 03:05
юлл .Да правильно всё понял.(у меня с магазина стоял 8,25)
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   30-03-08 03:59
Brenneke
подскажи что за лодка и как идет
глисс неполучался.?
Дата:   30-03-08 05:17
Вообще конечно странные винты для этой лодки.
На моем 5 1/2 при частоте 4500 и редукторе 2.08 получается макс. скорость 14,8 км/час , никакого глисса, но если уменьшить газ, то вроде нормально для водоизмещенного, а для вашего скоростного винта 8,25 - макс. скорость. 24,7 км.час. , но с учетом того, что мотор явно не для глисса, то то либо на низких оборотах ходить, либо гнать волну перед собой, да и вообще он сможет ли до высоких оборотов с таким винтом раскрутиться?
Дата:   30-03-08 05:34
у меня был мотор 3.3 эвинруд, буквально немного нехватала для глиса. на лодке 3 м по течению с ездоком(70кг) достигал 19 кмч.
а про ямаху спросил, потомучто видел как на трёшке глисируют( на взгляд было оч похоже)
Дата:   30-03-08 06:16
Zeder писал:
А почему бы и нет, если пассажир легкий и в сумме около 100 кг.?
Автор: Brenneke (81.5.109.---)
Дата:   30-03-08 14:44
Zeder.Лодка была Эвенчер Т-290(киля нет,дно рейка).Разгонял до 22-24км\ч по гармину,пользовал сей комплект эгоиста три сезона.Интересно,что когда брал Я-15 у дилера(в 2006г), винты на пятнашках шли в комплекте от 9до11шага.
Дата:   30-03-08 17:32
Я на этой яме на командоре 380 (75кг лодка+65 я) по течению разогнал 20,2. Жду возможности испытать Фрегат 270 (24 кг). Надеюсь один в любом случае не менее 22 км/ч
Дата:   01-04-08 17:38
А винт посмотрел вчера. 5 1/2
