 Московское время 05:03:36
 Владивостокское время 12:03:36
 Врет тахометр. что делать.примерно на 1000 оборотов
Автор: igrik (92.50.209.---)
Дата:   01-04-08 04:39
 Re: Врет тахометр. что делать.примерно на 1000 оборотов
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   01-04-08 04:46
Телепаты в отпуске (с)
Какой мотор, Какой тахометр. 1000 оборотов - средняя или постоянная величина. Откуда взяты эталонные показания. Ответь на все эти вопросы и будет намного легче понять твою проблему.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   01-04-08 04:47
Хорошо, когда кто врет, весело и складно!
А. Твардовский
 мотор я 60 фето тах не помню самый обычный. скорость 61 км по жпс показывает 600
Дата:   01-04-08 05:15
мотор я 60 фето тах не помню самый обычный. скорость 61 км по жпс показывает 6000 об. по звуку визуально 5000 об. на холостых показывает 1000. а мотор еле работает
 Re: мотор я 60 фето тах не помню самый обычный. скорость 61 км по жпс показывает 600
Дата:   01-04-08 05:16
да забыл винт 17
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   01-04-08 13:07
igrik писал:
А на холостых он и должен работать 800-1000 об/мин....... и еле работать........ну никак не 100 об/мин.......
Если скорость включаешь и не глохнет, значит тах не врёт.........
Удачи..............
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   01-04-08 21:30
если ямовский тахометр, то у него на обратной стороне есть переключатели (они находятся под резиновой заглушкой, переключить можно только иголочкой) которыми настраивается тахометр к мотору. вместе с тахометром идет бумаженция (на англицком) там расписано как выставлять эти прееключатели.
Автор: Дмитрий С (90.150.46.---)
Дата:   02-04-08 06:16
каталог Мореман, 2005, там все приборы описаны, тахометр твой настроен на частоту катушки, тебе нужно совместить эти вещи, именно то что сказано выше, маленький переключатель, хотя если висит 2-тактник, в чём проблема?
Дата:   02-04-08 06:18
тот же каталог, если все процедуры обкакались, ставь резистор.
