 Московское время 07:19:11
 Владивостокское время 14:19:11
 Стоит не стоит своих денег эта фигня?
Автор: VIKING (81.176.221.---)
Дата:   01-04-08 12:50
Всем привет, вот на badger увидел данные девайсы и задумался о покупке. Посоветуйте стоит или нет.
 Re: Стоит не стоит своих денег эта фигня?
Дата:   01-04-08 12:51
Транец выносной не регулируемый (50 мм)
Транец выносной не регулируемый (100 мм)
Дата:   01-04-08 12:52
Транец выносной регулируемый
Автор: DimDim (---.msk.skylink.ru)
Дата:   01-04-08 15:21
есть еще такая тема
Дата:   01-04-08 16:02
DimDim, это проставка для изменения угла двигателя, а я про транцы спрашиваю.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-04-08 17:03
Ну если стальной уголок и фанера 16мм стоит у вас там дороже чем эта хня, ну тогда ясен перец выгодней купить.
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата:   01-04-08 17:12
VIKING писал:
Странный вопрос вообще то, сначала нужно самому понять, а чего ты хочешь добиться установкой этих приблуд?
Автор: petrovich12005 (84.204.250.---)
Дата:   01-04-08 17:35
Eugeen писал:
__________________________________________________________
А мне вот интерестно, чего? можно добиться установкой этих приблуд.
Дата:   01-04-08 21:38
Мне вот тоже интересно можно ли чего ими добиться.
Есть плюсы, но соят ли они этого..
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-04-08 21:42
Объясняю.
Вот купил ты корпус лодки 20-летней давности.
А у него размеры рецесса рассчитаны на небольшую "голову" двухтактного мотора.
4Т той же мощности при откидывании колпаком в рецесс упирается.
Купить и присобачить одну из этих приблуд гораздо дешевле и проще,
чем пилить и переделывать фирменный рецесс.
Дата:   01-04-08 21:43
VIKING писал:
Ну дык назначение девайсов то разное.
Дата:   01-04-08 21:50
Да как разное то все три транцы, все выносные один только регулируемый.
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   01-04-08 22:13
Kira писал:
Это дело вкуса, не каждый хочет тулить железо, чтобы оно потом ржавело, можно конечно нерж. взять.
Я не думаю что "девайсы" будут дорого стоить, себе я сделал выносной транец из нержавейки.
Дата:   01-04-08 22:25
VIKING писал:
Иван писал уже, что этим устраняются дефекты отечественных лодок,
а на "нормальных" лодках с помощью выносных транцев добиваются увеличения скорости и лучшего управления лодкой.
Дата:   01-04-08 22:39
VIKING писал:
> регулируемый.
Первые два отодвигают движок от транца, а третий еще и регулирут высоту.
Вопрос чем тебя не устраивает существующий транец лодки? Мотор слишком низко, или колпак упираеться в рецесс? Или это котовый синдром? ;)
Дата:   01-04-08 22:43
Значит если я сей девайс поставлю на свой П4, хуже точно не будет?
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата:   01-04-08 22:51
А ведь можно попробовать...Я со своей колокольни и к своей проблемке...На П-4 буду ставить Ямаху с длинной ногой, надо наращивать и усиливать транец, делать клин, так как даже на Меркури 50л.с. присутствует дельфин, а Ямаха тяжелее на 30кг будет....вот бы кто уже ставил такое и сказал свое словечко.
Автор: чемпи (80.82.189.---)
Дата:   01-04-08 23:25
Усиливать транец все равно придеться,а уж тогда пробовать регулируемый девайс.
У меня тажа история, ставлю Y50 на свой П4.
Соответственно транец усиливать, клин ставить о том и разговор стоит эти девайсы брать или инструмент в руки и вперёд мострячить транец самому.
Дата:   02-04-08 01:38
Я написал письмо на Баджер, может кто покупал или ставил такое, может они что посоветуют. Но в принципе из всего этого Ссылка. можно кое что выбрать. Транец у меня усилин конкретно. Доп транец можно усилить дополнительными растяжками, вот только пока не определился какой покупать...пощупать бы его, в руках повертеть, к лодке прислонить..Но с Баджером я уже сотрудничал, было и такое, что я вернул им ненужную вещь, они мне вернули деньги все. Так что с ними можно работать. (Не рекламы ради, что было то было)
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата:   02-04-08 02:28
VIKING писал:
Ну транец полюбому не лишним будет укрепить. Нет разницы мотор от транца оторветься или мотор на этой фигне, причем со 2 и 3 девайсом такая вероятность увеличиваеться.
Дата:   02-04-08 11:52
Eugeen, ну это понятно..
Ну кто нибудь скажет слово стоят они того или нет?
А то я так чувствую в этом деле учится придётся на собственном опыте..
Дата:   02-04-08 14:24
VIKING писал:
Ну стоит-нестоит философсикй вопрос и подходы могут быть разные.
ИМХО не стоят, потому что я хотел себе купить девайс №3, но жаба пересилила.
Дата:   02-04-08 22:08
Eugeen ,приветствую!Я транец у себя переделал.Что то взято от тебя ,остальное сам додумал.У меня же еще поднятие!Получилось!Поставил мотор ,навалился-нос задрался.Немного прогиб есть,ну я думаю это не смертельно.3-4 мм.при такой нагрузке ,думаю не смертельно.Если че,еще пару шпилек впендюрю!Фото скоро выкину.
Автор: sabatyr (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-04-08 06:28
Привет, нароешь что-то, может поделишся? Я-40 4-т + П-2, проблема та же.
Дата:   03-04-08 12:03
Я так понимаю никто их не юзал и ни х..... про них не знает.
Ладно порою ещё инет и наверно закажу себе, буду блин типа подопытной морской свинкой.
Народ а badger.ru быстро работают?
Дата:   03-04-08 12:41
VIKING писал:
Быстро. Но почта частенько тупит.
Дата:   03-04-08 14:25
VIKING писал:
Отвечают довольно таки оперативно, я переписываюсь с Ивановым Алексеем, письма шлю на е-майл motor@badger.ru. Я скорее всего буду заказывать вот эту штуку Ссылка. Жесткая плита свяжет основной транец и надстройку, ее можно укрепить растяжками и клин будет за одно. Давай после приобретения и монтажа обменяемся мнениями.
Отправка отредактированного (03-04-08 14:26)
Дата:   03-04-08 15:41
Давай обменяемся будет хоть опыт.
Я пока думаю о выборе между этой Ссылка. и этой Ссылка.
Действительно пощупать бы их руками....
Дата:   03-04-08 17:22
Плита для корректировки угла наклона транца 55-0420
Все, определился, заказал. Буду ждать. На всякий случай тел. мененджера 88123218880 Иванов Алексей. Я с ним пообщался, человек с понятием, не просто торгаш, может посоветовать...Пока буду усиливать и поднимать транец, затем красить, ну а эту плиту установлю уже в конце всего процесса.
Дата:   03-04-08 22:04
А я ещё не определился связался с ними жду доп.информацию.
Дата:   04-04-08 01:39
+++Плита для корректировки угла наклона транца 55-0420
Мне он сказал, что крепежные отверстия и размеры между ними подходят ко всем моторам от 50 лошадей.
Правда, что крепеж у всех моторов от сил одинаковый?
Кто навешивал разные моторы, подскажите.
