| Московское время 17:34:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:27 |
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 31-03-08 16:11
Старый ниппонский оракал и клей превратился в кремень. Порылся в поиске. Тема уже поднималась в 2006 году. Ничего кроме фена тогда "не рулило". Потратил субботу на эту затею. Фен с регулировкой 350-500 градусов. Пластиковый шпатель плавится, стальной царапается. Более-менее качественно получается, если скатывать рукой в кожаной перчатке для сварщиков, но долго и муторно. Итог за субботу: очищено пол правого борта + мозоль на пальце.
Может сейчас уже появились какие-либо чудодейственные средства для снятия этого ужаса, не портящие гелькоут? Уайтспирит и специальный аэрозоль "sticker remover" - фигня. Ацетон пока лить боюсь, но чую, все к тому идет.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 31-03-08 16:17
Влад_Крановщик писал:
Греть такой штукой пластиковый борт?
Более чем стремная затея.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 31-03-08 18:11
Для снятия пленки достаточно бытового фена, если это Oracal, и надо не скатывать, а тянуть аккуратненько. Остатки клея не убираются растворителями, и ациком тоже - возьми спирт, им можно убрать. Из дополнительных инструментов только строительный ножик, чтоб пленку подцеплять в начале процесса. Дальше только пальцами и феном. Сильно не грей. Греть надо только чтоб не "ломалась".
Есть еще смывка специальная - поспрошай у рекламщиков (вместо спирта).
И есть еще Вюрт-овская фигня специальная, аэрозоль.... но дорогая, падла.
Дата: 31-03-08 19:09
Я очень очень аккуратно.
Автор: seaman (90.188.223.---)
Дата: 01-04-08 02:30
Вообще вся процедура состоит из двух этапов
1) содрать пленку/бумагу
2) оттереть клей.
1) Как вариант полить горячую воду на наклейку, чтоб промокла и потереть ее твердой губкой, но не в коем случае не наждачкой :)
2) Чтобы смыть клей стоит попробовать обезжириватель или аэрозоль для чистки кузова от битума или средство Profoam 3000
Еще где-то читал, что русский размораживатель для замков помогает.
Самое главное пробовать стоит на маленькой поверхности, мало ли чего :(
