 Московское время 09:45:26
 Владивостокское время 16:45:26
 Очумелые ручки...
Автор: Рыжий (---.172.79.15.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   31-03-08 07:03
Выставляю на суд общественности свое изобретение.
Сия конструкция придумывалась для однорыльной погрузки-выгрузки моего "кораблика".
Как все начиналось:
Куплена лодка "полурибчик" и мотор.
Так она выглядит в сборе.
 Re: Очумелые ручки...
Дата:   31-03-08 07:05
Так в собраном виде
Дата:   31-03-08 07:21
Так-как на рыбалку в основном езжу один, встал вопрос.
Как я все это богатство буду перевозить.
Решение пришло неожиданно, на дороге увидел машинку которая перевозила лесницу стремянку. И снизошло озарение....
В обшем в Леруа была куплена стремянка и для начала я ее разобрал на состовляющие.
К сожалению процесс разборки не зафиксировал.
Затем купил багажник для Вазовской десятки и кусок фанеры 20мм
(от багажника нужен был только крепеж быстросъемный)
Вот во что превратилась стремянка.
Дата:   31-03-08 07:23
2
Дата:   31-03-08 07:24
У токаря был заказан дополнительный комплект для крепления транцевых колес
Дата:   31-03-08 07:30
Получилось две детали она из которых крепится к багажнику автомобиля ковторой крепим лодкку
Дата:   31-03-08 07:34
3
Дата:   31-03-08 07:38
Вот так перевозится лодка к авто
И так
Дата:   31-03-08 07:39
Ивот так
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Рыжий писал:
> моего "кораблика".
> Как все начиналось:
Молодец! Сдорово! Патентуй изобретение! Пару рюкзаков на верх и безпроблемные переходы от озера до озера, по лесу ...
Действительно, УМЕЛЫЕ РУЧКИ.
Елена, Мурманск.
Дата:   31-03-08 07:47
Далее процес погрузки без коментариев
Дата:   31-03-08 07:48
01
Дата:   31-03-08 07:49
02
Дата:   31-03-08 07:50
03
04
Дата:   31-03-08 07:51
05
Дата:   31-03-08 07:53
06 Снимаем колеса.
Дата:   31-03-08 07:56
Ставим замок от вандалов и лихих людей
Автор: игорь ч. (85.192.62.---)
Дата:   31-03-08 07:57
изобретение конечно хорошее.... а если попробовать подъезжать на машине прямо к водоему ...???!
Автор: Axel (---.tag.volia.net)
Дата:   31-03-08 07:59
Весьма прикольно получилось.
Дата:   31-03-08 08:00
Ну вот собственно и все, можно двигаться в путь.
Дата:   31-03-08 08:02
игорь ч. писал:
Лучше прямо в водоем, и желательно по самую крышу авто))))))))))), так еще проше.)))))))))))
Дата:   31-03-08 08:06
Был пороизведен тестовый заезд. К созалению больше 100 км в час не удалось прокатиться по причине большого количества машин на догоге, но до сотни все прошло нормально за исключением небольшого аэродинамического гула. Видимо перекладинки у лесенки "поют".
Дата:   31-03-08 11:18
Рыжий, приношу свои извинения...просто когда отправлял сообщенние, фоток с машиной и багажником еще не было (может комп не обновил), а были только вы и эта замысловатая тележка... Ну, а когда вышел весь сериал, то совсем другое дело!!!. респект и уважуха !!!!!!!!!
Автор: 220367 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-03-08 13:35
АЙ, Молодца!!!!! Конечно, конструкция, может претерпеть какие нибудь дополнительные усовершенствования, но сама идея.... Респект.
Дата:   31-03-08 13:49
Идея супер. Нечто похожее тоже гуляло в моей голове. Но я так и не додумался до стремянки. Спасибо за подсказку.
Колёса я бы развернул, и немного вынес за стремянко-тележку, тогда их незачем снимать. Ну и лодку на стремянко-тележке можно сместить пониже.
Автор: Федя Батарейкин (81.169.228.---)
Дата:   31-03-08 13:57
Хороша идея. Так можно и со стеклопластиковым картопом, 3 метра/50 килограмм, типа Окуня, в одиночку управляться...
Автор: Диман (---.5.dialup.mari-el.ru)
Дата:   31-03-08 14:25
Класная вещ. У меня вопрос, а лодка какой длины?
Автор: Рыжий (---.172.73.56.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   31-03-08 16:41
lionbob писал:
> сместить пониже.
Колеса переставляются в двух вариантах просто фотки невыкладывал, а лодку сместить вперед пришлось из необходимости развесовки. Очень неудобно стоит родной багажник на машине.
Дата:   31-03-08 16:44
Диман писал:
Лодка в собранном виде 3.1х1.5, в упаковке 2.2х0.9 вес без весел и сидух 40 кг.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   31-03-08 16:47
главное идея . а там кто на что способен . понравилось . молодец .
Дата:   01-04-08 00:48
Спасибо всем заценившим и ответевшим.
Отправка отредактированного (01-04-08 00:49)
Автор: seaman (90.188.223.---)
Дата:   01-04-08 02:03
Молодец!
Богата Русь-Матушка на очумельцев!
Вопрос, зачем колеса повернули "внутрь" конструкции как на фото 3, ведь до этого вроде удобней должно было быть, а так концы лестницы бороздят по земле если чуть выше поднять?
Вообще колеса можно и без инструмента снимать, если их на защелках сделать. Да и лодку, вроде, можно глубже сажать, чтобы удобнее браться было. В общем нет пределу совершенству.
Здорово получилось. Как нынче говорят: "респект и уважуха"! :)
Дата:   01-04-08 05:59
seaman писал:
Все очень просто, так на самом деле удобнее. Когда начинается процесс погрузки лодку надо поставить вертикально и как раз концы упераются и все проходит без проблем, когда -же колеса выходят за пределы лесницы перекатывать немного удобнее но вот поставить одному очень сложно, так и норовит улезнуть и это на асфальте. А в походных условиях можно и машину покарежить.
> защелках сделать.
Колеса как раз и используются транцевые быстросъемные, как у ДВ. Ониже собственно и на лодку перекочевывают после сборки.
Первоначально так и было сделано. Но развесовка на багажнике авто получилась некудышняя. Пришлось пожертвовать удобством переноски в угоду безопасности на дороге (он поглавнее будет)
Спасибо!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))
Автор: Вадим_Ка (88.200.178.---)
Дата:   01-04-08 06:50
молодец, Рыжак!
Автор: Duck_Hunter (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-04-08 17:05
Здорово придумано и сделано. Как писал lionbob, нечто подобное бродило и в моей голове :-) Тока лодку так пока и не купил, которая подвигла бы мозг на детальную разработку конструкции.
Вопросы есть:
1. На фотках по процессу погрузки носилки с лодкой в верхней своей части опираются на штыри, которые торчат из установленной на машине части стремянки. напр. на этой фотке Ссылка.. Эти штыри - остатки штатной конструкции стремянки или привнесенное извне :-)?
2. Аэродинамик из меня плохой, но может имеет смысл возить лодку днищем кверху, чтобы нос книзу глядел? А то набегающий поток на отрыв работает, что лодки от машины, что машины от дороги... имхо.
Отправка отредактированного (01-04-08 17:07)
Автор: Рыжий (---.172.90.215.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   02-04-08 09:41
> Вопросы есть:
> остатки штатной конструкции стремянки или привнесенное извне> :-)?
Это остатки от штатной стремянки но переставлены в нужное место.
В данной конструкции извне только фанера, крепление к багажнику и крепеж в основном болты да гайки.
> дороги... имхо.
Все правильно, но есть несколько нюансов которые мешают погрузке лодки если ее перевернуть, попробую для начала разок ее на природу вывезти, как в дороге себя поведет а там поглядим мож чего подправлю.
