 Московское время 19:46:12
 Владивостокское время 02:46:12
 Дайте совет Пожалуйста!!! Вихрь опять.
Автор: Dega (213.80.150.---)
Дата:   31-03-08 05:23
Прочесал поиск но похожего что-то не нашел.На холостых все прекрасно,начинашь идти газ помаленьку прибавляю нет нет обороту малость пропадают.Сидишь и чувствуешь маленкие толчки мотор какбы гавкает.зажигание МВ-2,свечи менял,провода менял,верхняя свеча с черным налетом нижняя норма,катушки менял.Заводится с пол пинка.Может карб или редуктор или топливо?Подскажите пожалуйста!
 Re: Дайте совет Пожалуйста!!! Вихрь опять.
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата:   31-03-08 06:12
Бензонасос может так проявляться.Прозрачные шланги ставь,и смотри процесс...
Дата:   31-03-08 06:23
Стоят прозрачные,все нормально.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   31-03-08 06:25
а уровень в карбе проверял?
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Дата:   31-03-08 06:32
Dega писал:
Скорей всего где-то в электронном зажигании идут пробои или не успевает работать опережение.
Может быть, но вряд-ли, ослабло крепление маховика на каленвале или смещение шпонки.
Елена, Мурманск.
Дата:   31-03-08 06:34
Shark777 писал:
Уровень в норме
Дата:   31-03-08 06:39
Elena Murmansk писал:
> Dega писал:
> Елена, Мурманск.
смещение шпонки мало вероятно как и крепление маховика,а вот насчет пробоев зажигания? где их искать?опережение нормально стоит крутится как надо
Дата:   31-03-08 06:45
Dega писал:
Самому навряд-ли получиться, надо обратиться за помощью к электромеханикам и ли попробовать методом исключения:
поменять катушку и магдино. Может, что и получится.
Елена, Мурманск.
По зажиганию меняй все попорядку Свечку, провод, катушку, кондер, провода все на наличие соплей и потертостей, и конечно контакты. Проблемы в верхнем цилиндре. начинай с него. можно менять местами с нижним на каком этапе начнет нижний цилиндр сбиваться значит здесь и причина.
Дата:   31-03-08 06:50
Shark777 писал:
а от топлива ничего не может зависеть?
Дата:   31-03-08 07:09
Может, если топливо с водой. Но подергивания будут на всех режимах работы.
Или очень много масла закидывает свечи (слишком холодные).
У карбюраторных двигателей ведь так:
ИЛИ НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ, ИЛИ НЕЧЕМ ПОДЖЕЧЬ.
Елена, Мурманск.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-03-08 07:34
Dega писал:
Как это-гавкает? Если это подергивания на минимальных оборотах(1раз в 3-10 сек),то сдается мне,у Вас все нормально с мотором. У меня на Нептуне и Вихре -похожее явление(если Я правильно понял)зажигание,правда, кулачковое. Не придавал этому большое значение.Заводиться мотор нормально(1-2 раза),холостые держит по 5 минут,-больше не проверял, провалов на средних нет,максимальную мощность развивает. Что еще от него,Вихря, требовать?
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата:   31-03-08 16:18
Как там с люфтами в системе управления дросселем?
Удачи и добра!
