 Московское время 13:01:00
 Владивостокское время 20:01:00
 сегодня втроём на р380-43кмч
Автор: ivanko (92.50.209.---)
Дата:   31-03-08 05:16
Сегодня!Наконец то (впервые!!!) замерял скорость на своём ротане 380!
Я просто потрясён!Докладываю= Условия -погода-ветер ок 5-6 м\с волна ок 15-20см течение ок 2кмч темп. ок 14 град.
Загрузка 3 чела_-97+ 90 +68 кг скорость в двух направлениях = По течению + ветер в спину и наоборот
(максим значения) с Сузой дт 15 от39 до 42 кмч
с тох 18 от 40 до 43 км ч (43,7 вдвоём) . сузе уже 1 год , а тоха только проходит обкатку ( не выработано и половины бензобака обкат смеси) знаю, что жестоко , но своего гпс нет , а когда ещё предвидится такой случай....? Винты стандартные.( 10-суз и 9 -тох)Т е разница с необкат. тохой всего 1 км\ч
ЧЕС СЛОВО я думал , что мой ротанчик не такой шустрый!
с ув иванко
 Re: сегодня втроём на р380-43кмч
Автор: b58 (---.112.6.68.pppoe.eltel.net)
Дата:   31-03-08 05:28
ivanko
В каком окне смотрел скорость?
Дата:   31-03-08 05:58
Смотрел не я . а мой друг у него коммуникатор. и я назвал макс значения, реальные ,наверное,чуть меньше.
даже если взять только средние значения то всё равно впечатляет от 40,5 до 41,5 втроём!!!
А ветер был даже сильнее 5-9 м\с (гисметео) Да! я ещё транец наростил на 3 см
с ув иванко
Дата:   31-03-08 06:05
ivanko
Поздравляю, результат действительно впечатляет. Попробуйте смотреть в окно "текущая скорость" или просто "скорость" это будет намного точнее. Данные из окна "максимальная скорость" могут быть завышены и сильно, тем более тебя должно было немного колбасить...
Дата:   31-03-08 06:25
Спасибо! Результат впечатлил не только моих спутников( ветер в харю - я ....) но и меня! Даже по ощущениям лодка просто летела!
Ещё было накачано как следует дно( по манометру =0 ,3) и ........
ещё одна фича, придуманная ( и исполненная) мною сегодня впервые.Трудно сказать об её эффекте. но расскажу....
Придумал я поставить продольные стрингеры в пространство между над дном и баллонами.Изготовил из дерева 2кругляка длинной ок 170 см с небольшой конусностью и вставил их между бортом и над дном ,при накачивании брус распирает и получается оч жёстская конструкция.
не знаю , что конкретно положительно повлияло на скор качества , но сработало это точно!!!
с ув иванко
Дата:   31-03-08 06:37
ivanko
скорее всего и то и другое, днище не "играло", не появлялся неприятный карман в районе транца и лодка пошла... Ну а плоскодонка с аэрированным днищем - пуля. Как с управляемостью?
Дата:   31-03-08 06:53
Как лицо заинтересованное( ну типа кулик и болото...) я промолчу, а перескажу слова моего товарища сегодня впервые сидевшего за румпелем( но, похоже, и он заболел водномоторным делом).Так вот ему понравилось , что лодка хорошо управляется несмотря на сильный встречный ветер и нашу высокую скорость( нас было двое)
С тремя , конечно. ход ещё стабильнее.Хотя Вас, как эксперта ,ротан управляемостью не впечатлит, но , поверьте, до криминала оч далеко
сув иванко
Автор: Botya (---.vdonsk.ru)
Дата:   31-03-08 15:41
Всё вышесказанное подтверждаю! Я тот самый товарищ, который первый раз за румпелем, но с жпс. Скорость смотрел в графе "просто скорость", т.е. значения не максимальные, а текущие. Управлялась лодка действительно классно, в сильный встречно-боковой ветер держать направление было легко, мне понравилось!
С уважением,
Botya
Автор: P.Ch (---.NIR-Telecom.ru)
Дата:   31-03-08 16:06
ivanko,
Поздравляю с открытием сезона! Если не трудно, выложи фотки своего Ротана-380.
Дата:   31-03-08 17:06
Вчера фоток не сделали.Выложу старые
Дата:   31-03-08 17:23
ещё
Дата:   31-03-08 17:26
ivanko,
А что за машина? Ручки для пассажиров на лодку сам клеил или в стандартной коплектации шла?
Дата:   31-03-08 17:46
У меня два авто и оба 4*4. Та , что на снимке это ваз 2120( 7 мест) на базе нивы.Брался исключительно для походов, рыбалок и грибов! ГУР , две печки и пост полн привод с понижайкой и блокир центра.В нём также идеально спать на природе- ровный пол и шикарная длина+ ширина салона!.Сейчас я его лифтанул и воткнул в задн мост самоблок диф( винтовой)+ заказал такой же и в передний!Теперь будет ТРИ БЛОКИРОВКИ! Ну и главное=он тягач для моего волшебного прицепа!
Ручки для пасс клеил ДВ , а вот крепл для пер банки сам и сидушки мягкие сделал сам.
с ув иванко
Дата:   31-03-08 17:49
колёса (стойки) удлинил на 15 см и сделал обр гиб
Автор: ivanko (92.50.208.---)
Дата:   01-04-08 00:45
летом
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   01-04-08 01:32
ivanko,
Зачем сдвинул накладку на транце под мотор вправо?!!
Дата:   01-04-08 02:06
Так и было! для самого-загадка!
Автор: Botya (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-04-08 03:52
когда следующие замеры проводить будем?
Дата:   01-04-08 04:09
О!Я точно сказал- заболел водномоторным делом! Звони, я готов практически всегда!
сегодня привезли самоблок для 2120, послезавтра установят...Так что я готов ехать грязь месить, тем более дожди обещают...
А на выходных можем круиз сделать по Дону и Сухой!
с ув иванко
Дата:   01-04-08 11:33
ivanko,
Ты из какого региона?
Дата:   01-04-08 15:50
Ростовская обл г Волгодонск= р Дон, Цимлянское вдх( море)
фото- на р380 вчетвером-легко можно и 5го в нос( тесновато)
с ув иванко
Автор: артем-самара (193.33.144.---)
Дата:   01-04-08 23:09
ivanko, подскажи, вытигивает ли Т18 четверых кило по 90 на глисс. Весь в сомненьях брать его или 25-ку. У меня кайман 380 (и кстати Шнива с начальной внедорожной подготовкой).
Дата:   01-04-08 23:47
т18 только-только на обкатке( не спалено и пол бака) больше чем втроём не ходили.
Но с15 вытягивал 5 чел общ весом ок 400кг+ бенз , а 4х вообще -легко! у т18 мощи поболе будет...
Автор: АлексейМ (---.primelink.ru)
Дата:   01-04-08 23:49
Зависит от лодки.. Мой Н-23 на ПЛОСКОДОНКЕ ЛЕГКОЙ НАДУВНОЙ Р-380 вытаскивает лего. Скорость на 2/3 газа 27-30 км/час на синим винте на максималке 33-35. При этом одна тушка 110 кг спала в забытье в носу на дне лодки что негативно сказывалось на гидродинимике.....
Т-18 примерно одно и то-же что Н-23 по лошадям но ватруху н-23 тащит лучше (кубатура)
Автор: ivanko (83.229.180.---)
Дата:   08-04-08 21:06
В воскресенье был штиль и скорость упала на з кмч!
Дата:   09-04-08 02:02
Навигация открыта не только мною
Дата:   09-04-08 16:55
Последняя фотка касается мобильности комплекта.Как видите в багажник влезло ВСЁ! И лодка и плм и два бензобака и остальной шмурдяк! А в салоне 5 полноценных мест...
Автор: b58 (---.249.254.49.pppoe.eltel.net)
Дата:   09-04-08 17:05
ivanko
То, что скорость упала на глади, весьма закономерно. На небольшой волне или ряби скорость максимальна, тем более при движении по диагонали к волне. Причина - несколько большая аэрация днища...
Дата:   09-04-08 17:17
Спасибо.Понятно
с ув иванко
