 Московское время 08:57:56
 Владивостокское время 15:57:56
 Коррозия Д16 - Help!
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.awanti.com)
Дата:   26-03-08 00:14
Здравствуйте уважаемые водомоторники! С недавних пор стал владельцем прав, мотора и соответственно 3-ей Обяхи 88-го года выпуска. Решил сделать все по уму и наткнулся на коррозию в некоторых местах. Коррозия не супер как, но расстроился до продажи...... Если кто знает как быстро корродирует Д16? Просто привык - если взялся, то обязан сделать на века. Спасибо!
 Re: Коррозия Д16 - Help!
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   26-03-08 00:40
Без фото поврежденных участков трудно что-либо советовать. Если сохранилась достаточная толщина "живого" металла (т.е. без потерь для прочности корпуса), то чисти до блеска и полного удаления продуктов коррозии, чистить нужно с небольшим заходом на неповрежденные участки. Далее нужно толково загрунтовать и покрасить. Технология подробно описана не один раз, найти через поиск не трудно.
Дата:   26-03-08 00:54
Это я уже все прочитал не один раз а вот сколько ента дюралька еще проживет - вот в чем вопрос.... А фотки сегодня сделаю. Спасибо!
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата:   26-03-08 02:50
Делай фото. Ждемс.
Дата:   27-03-08 21:27
Ужас!!!
Дата:   27-03-08 21:28
Ужас УКПУПНЕННЫЙ!!!
Товарищи ЭТО ВООБЩЕ БУДЕТ ЖИТЬ ИЛИ ПОД ПРЕСС?
Дата:   27-03-08 21:31
Еще одна фотка непосредственно пятна на днище (их 2 штуки) непонятно от чего... Но насквозь ента дрянь пока не вышла - только поверхностно (чутка).
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   27-03-08 21:33
- Доктор,а я ходить-то буду?
- Будете, но только под себя...
- а хотя бы плавать?
- будете, если много под себя ходить...
На самом деле не все так страшно, по-крайней мере если судить по фотам. Металлическую щетку в руки и вперед по этим "застрелам". Потом грунтовать и красить. Такие картины не редки для старых дюралек, поднимать панику не вижу смысла...
Помогите пожалуйста дельным советом! Руки почти опустились.
Дата:   27-03-08 21:36
По этим застрелам пройти не проблема, но металл тоньше, полностью коррозию как я понимаю не убрать, а ведь она сволочь будет цвести и дальше под краской???
Дата:   27-03-08 21:41
Это общий вид после полной разборки навесного.
Дата:   27-03-08 21:47
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
Почему же не убрать? Терпенье, никуда не спешить, чистить до живого металла. Дабы металл тоньше не становился, советовал щетку, а не наждак или что-то наподобие.
Повторяю, ничего катастрофически страшного не увидел. На моей Обяхе до покраски страшнее было, ниче, живет и бегает, тьфу-тьфу...
Дата:   27-03-08 21:50
Спасибо! Чуть отлегло! Пойду сегодня опять убирать все лишнее.
Автор: romazan (---.90.189.247.196.snt.ru)
Дата:   29-03-08 05:07
Берёшь щётку по металлу,которая для эл.дрели и просто удивляешся как всё быстро зачищается,в том числе и старая краска без всяких смывок-шмывок.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   29-03-08 05:12
romazan писал:
Стальная щетка оставляет микрочастицы металла, которые в дальнейшем способствуют продолжению электрохимической коррозии.
Автор: Браконьер-любитель (---.128.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   29-03-08 05:37
1. Зачищаем коррозию.
2. Находим нормального слесаря с руками, знакомого с процессом клёпки. Он тебе или ты ему поможете дуэтом, у меня друзья делали вещи и похуже, поверь.
3. Если я правильно понял, то Вы, уважаемый, из СПб. Тогда нет проблем. Заходим на Яндекс, находим тему "полимочевина" в СПБ, договариваемся покрыть лодку этим материалом с не очень красивым названием.
4 Имеем счастье.
Дата:   31-03-08 04:17
Уважаемый ,двигать теории как микрочастицы железа сщётки пометаллу БОРОЗДЯТ ПРОСТОРЫ ВСЕЛЕННОЙ это конечно сила!Вообщето человек попросил унас совета по другому вопросу, так вот лучше чем щётка насадка на дрель,лучше наверное ничего нет чтобы убрать эту хрень подчистую.Проверено ине раз!
Дата:   31-03-08 04:27
romazan писал:
Согласен. Проверено, мин нет!
Автор: Краб_45 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-03-08 04:46
Я такие очаги,после тщательной зачистки чем угодно в пределах"здоровых тканей",намазываю преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной к-ты.Критерий окончания экспозиции-потемнение очага до темно-серого колера(может стоять и сутки и двое в зав-ти от температуры окр.среды и концентрации собственно ортофосфорной к-ты в преобразователе).Затем смываю продукты реакции простой теплой водой,тщательно высушиваю и грунтую.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   31-03-08 04:51
Я на своем такой участок зачистил болгаркой с мет щеткой до блеска, обезжирил и заклеил Эбоксидкой + серебрянка+бинт. Может и неправельно но раньше помогало.
Дата:   31-03-08 16:58
Огромнейшее всем спасибо за дельные советы!!!!
Силы вновь со мной! Берусь за работу. Как закончу - выложу фотки с проделанной работой! Открытая вода не за горами! Всем удачи и еще раз СПАСИБО!!!
Автор: SergS (213.154.176.---)
Дата:   31-03-08 18:33
на прогрессе такая же хрень
зачищаешь до блеска можно насадкой на дрель есть спец для алюминия плпстиковая с каким то вкраплением можно и металической только мягонькой
затем берешь фосфатирующий грунт
наш это ВЛ-02
или импортные аналоги у сикенса есть дорого но надежней
затем обязательно закрываешь другим грунтом и красишь
если есть возможность весишь магниевые протекторы.
это не страшно у меня накладки некоторые вообще сгнили
Автор: ALEX44 (193.124.43.---)
Дата:   31-03-08 19:21
Браконьер-любитель писал:
> красивым названием.
А что есть такое "ПОЛИМОЧИВИНА"? И если можно по подробнее, а то тоже с наступлением теплых деньков планирую занятся покраской своих лодок.
