Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 30-03-08 21:05
Классная тема, правда? :)))) Делюсь.
Разобрал датчик от Stage6, а там,оказывается, мелкая финтифлюшка была в эту гайку компаундом залита. На блоке мотора промеж цилиндров есть два прилива с парными отверстиями под резьбу, глубина их оказалась на 5мм глубже уровня блока. Сделал корепежку под винт М5, сам терморезистор на всякий случай покрыл цианакрилатом, внутрь отверстия набил термоконтактной пасты и впендюрил датчик. ИМХО, температуру рубашки охлаждения мерять будет. :)))
